Глобальная цифровая модель рельефа ETOPO1
Общие параметры ETOPO1
ETOPO1 - глобальная цифровая модель рельефа, включающая как наземный, так и подводный рельеф, с разрешением в 1 арк-минуту на пиксел. Данные распространяются в 2ух вариантах:
  • Снежный покров (Ice Surface) - отображает поверхность ледникового покрова Антарктики и Гренландии.
  • Материковый рельеф (Bedrock) - отображает рельеф материковой породы под толщей льда.
Обе версии сформированы на основе различных наборов данных, приведенных к единому датуму, как горизонтальному, так и вертикальному.
Цветовое представление рельефа с теневой отмывкой на основе данных ETOPO1
версия Ice Surface версия Bedrock
Область покрытия.
ETOPO1 обеспечивает покрытие данными топографических и батиметрических измерений поверхности Земного шара от -90° до 90° по широте и от -180° до 180° по долготе.
Методика.
Разработка ETOPO1 осуществлялась в направлении повышения разрешения и точности данных ETOPO2v2 с целью получения модели циркуляции Мирового океана и визуализации поверхности Земного шара.
При разработке NGDC (National Geografic Data Center) были получены и приведены к единым горизонтальной и вертикальной системам координат наборы данных как на поверхность всего мира, так и на отдельные области.
Общая характеристика данных ETOPO1
Существующие версии Ice Surface, Bedrock
Территориальный охват На весь мир: -90° до 90° по широте
Система координат Географическая: широта, долгота
Горизонтальный датум World Geodetic System of 1984 (WGS 84)
Вертикальный датум Уровень моря
Единицы вертикальных измерений Метр
Размер матрицы 21601(21600)х10801(10800)
Размер пиксела 1 арк-минута: 1/60 градуса
Доступные форматы netCDF, g98, binary float, tiff, xyz
Источники данных и обработка.
Данные топографических, батиметрических, интегрированных топо-батиметрических измерений, данные измерений рельефа береговой линии и цифровые данные материкового рельефа были получены от нескольких государсвенных организаций США, интернациональных организаций и академических институтов.
Для преобразования данных в WGS84 и приведения единой вертикальной системе координат было использован программный продукт ‘Feature Manipulation Engine’ (FME) разработчика Safe Software’s, после чего данные были преобразованы в формат shape и в растровые форматы ArcGIS ESRI. Далее средствами ArcGIS были произведены аналитическая оценка и ручная обработка(корректировка) данных. Для последующей привязки данных и построения глобальной цифровой модели рельефа были использованы программные продукты Wessel and Smith’s [1991, 1995] ‘Generic Mapping Tools’ (GMT) version 4.3 и Caress and Chayes’ [1995] ‘MB-System’ version 5.1.0.
Источники и покрытия данными, использованными при построении ETOPO1
IceSurfDS.jpeg версия Ice Surface
BedrockDS.jpeg версия Bedrock
Береговая линия. Данные по береговой линии были получены из NGDC (National Geografic Data Center) и ADD (Antarctica Digital Database). Оба источника были использованы для проверки данных и вычисления аномальных значений.
Данные по береговой линии, используемые для вычисления значений ETOPO1
Источник Наименование Год Тип данных Пространственное разрешение Исходный горизонтальный датум\ система координат Исходный вертикальный датум URL
NGDC GSHHS 2003 Иерархически выстроенные замкнутые полигоны ~100 м WGS 84 geographic MSL http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/shorelines/gshhs.html
ADD Побережье Антарктики с 1993 до 2006 Данные карты В диапазоне от 5 м до 5 км WGS 84 geographic MSL http://www.add.scar.org:8080/add/
Батиметрия. Для формирования и дополнения ETOPO1 батиметрическими измерениями были использованы материалы JODC (JapanOceanographic Data Center), NGDC (National Geografic Data Center), CEP (Caspian Environment Programme) и CIESM (Mediterranean Science Commission).
Батиметрические данные, используемые для вычисления значений ETOPO1
Источник Наименование Год Тип данных Пространственное разрешение Исходный горизонтальный датум\ система координат URL
JODC JODC батиметрия Данные промеров глубин 0.5 км WGS 84 geographic http://www.jodc.go.jp/data_set/jodc/jegg_intro.html
NGDC Батиметрия Калифорнийского залива 2006 Данные ряда многолучевых гидролокационных батиметрических промеров 7 арк-секунд WGS 84 geographic http://www.add.scar.org:8080/add/
CEP Батиметрия Каспийского моря 1999 Оцифровка контуров глубин 1 арк-минута WGS 84 geographic http://www.caspianenvironment.org/dim/menu5.htm
CIESM Батиметрия Средиземного моря 2005 Данные ряда многолучевых гидролокационных батиметрических промеров 0.5 км WGS 84 geographic http://www.ifremer.fr/drogm_uk/Realisation/carto/Mediterranee/index.html
Топография. Для формирования и дополнения ETOPO1 топографическими измерениями были использованы материалы NGDC (National Geografic Data Center), NASA (National Aeronautics and Space Administration ), и NSIDC (National Snow and Ice Data Center).
Топографические данные, используемые для вычисления значений ETOPO1
NASA SRTM30 2000 Данные радарной съемки SRTM 30 арк-секунд WGS 84 geographic http://www2.jpl.nasa.gov/srtm/
NGDC GLOBE 1999 Данные из различных источников 30 арк-секунд WGS 84 geographic http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/topo/globe.html
NSIDC Antarctica RAMP 2001 Данные спутниковой радарной съемки, воздушных радарных замеров высот, топографических карт 400 м WGS 84 geographic http://nsidc.org/data/nsidc-0082.html
Интегрированные батиметрические и топографические данные. Интегрированные батиметрические и топографические данные предоставлены SIO (Scripps Institute of Oceanography), LIBSR (Leibniz Institute for Baltic Sea Research) и NGDC (National Geografic Data Center).
Интегрированные батиметрические и топографические данные, используемые для вычисления значений ETOPO1
SIO Измерения и вычисления топографии морского дна 2008 Данные спутникового измерения высот и гидрографических промеров 2 арк-минуты WGS 84 geographic http://topex.ucsd.edu/marine_topo/
LIBSR Батиметрия Балтийского моря 2001 Данные гидрографических промеров от 0.5 до 2 арк-минут WGS 84 geographic http://www.io-warnemuende.de/research/en_iowtopo.html
NGDC IBCAO 2008 Данные гидрографических промеров, оцифровки контуров, точечных объектов и координатной сетки 2 км WGS 84 geographic http://www.ibcao.org/
NGDC Модель рельефа побережья США с 1999 до 2005 Данные NOS гидрографических промеров и наземной топографии 3 арк-секунды WGS 84 geographic http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/coastal/coastal.html
NGDC Батиметрия Великих озер с 1996 до 2005 Данные гидрографических промеров, батиметрических контуров и наземной топографии 3 арк-секунды WGS 84 geographic http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/greatlakes/greatlakes.html
Материковая порода. Данные по метериковым породам, дающие представление о рельефе Антарктиды и Гренландии под толщей льда предоставлены NSIDC (National Snow and Ice Data Center), EISMINT (European Ice Sheet Modeling Initiative) и SCAR (Scientific Committee on Antarctic Research).
Данные, используемые для вычисления значений ETOPO1
NSIDC Greenland Bedrock 2001 Данные спутникового измерения высот, воздушного топографического картирования (ATM), фотограмметрической оцифровки высот, радарной съемки и воздушных замеров эхолота 5 км WGS 84 geographic http://nsidc.org/data/nsidc-0092.html
EISMINT/SCAR Antarctica BEDMAP 2000 Данные спутниковой съемки, прежде всего радарного и сейсмического зондирования 5 км WGS 84 geographic http://www.antarctica.ac.uk//bas_research/data/access/bedmap/
Приведение к единой системе координат.
  1. Вертикальная система координат.
Все данные, составляющие цифровую глобальную модель рельефа ETOPO1 изначально были привязаны к уровню моря, за исключением данных по Каспийскому морю. Горизонтали в данных Каспийского моря были привязаны к местному уровню моря. Сетка была смещена на 28 метров по вертикали для совмещения измерений с общим набором данных ETOPO1.
  1. Горизонтальная система координат.
Все данные, составляющие цифровую глобальную модель рельефа ETOPO1 изначально были зарегистрированы в системе координат WGS84 и полярной стереографической WGS84. Были установлены зависимости и уравнения трансформации между горизонтальными системами координат. Все данные были приведены к WGS84 посредством использования программного обеспечения FME.
