Аномалии магнитного поля
EMAG3
EMAG2
Дополнительные материалы
Аномалии гравитационного поля
WGM2012
Тепловой поток
Основным источником подобных данных является Глобальная база данных теплового потока (Global Heat Flow Database) при Международной комиссии по тепловому потоку (International Heat Flow Commission), поддерживаемая университетом Северной Дакоты.
Геологические карты
OneGeology
Очаги землетрясений
ANSS
ComCat
Страница проекта: http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/search/
ANSS Comprehensive Catalog
Формирование выборки, интерактивная карта, загрузка CSV, KML, QuakeML, GeoJSON
Другие источники
Исторические данные по СССР и России: http://earthquake.usgs.gov/data/russia_seismicity/sourcecatalogs/
http://earthquake.usgs.gov/data/?source=sitenav
Вулканизм
Volcanoes Database
Volcano Database
Significant Volcanic Eruption Database - открытая база данных вулканов, созданная Национальным геофизическим дата-центром (NGDC) Национального Управления по Океану и Атмосфере (NOAA) Министерства торговли США. База содержит около четырёхсот записей по значительным вулканическим явлениям, включающих информацию о дате извержения, координатах вулкана, его названии, стране и региону, к которому он относится, высоте и типе вулканической постройки, типе вулкана, значении показателя вулканической эксплозивности, факторах, которые привели к человеческим жертвам, о количестве жертв, полученных травм, разрушений домов и сумме общего ущерба. Записи сопровождаются ссылками на первоисточнки, имеется форма для ограничения выборки по заданным параметрам. Данные из базы также могут быть отображены на интерактивной карте
Импактные структуры
EDEIS
EID
Сейсмология
Кинематика движения материков
Проведение многолетних замеров методами космической геодезии позволило выявить наличие устойчивых тенденций перемещения пунктов опорной сети, порядка нескольких миллиметров в год. Хотя возможность экстраполяции современных движений в масштабах геологического времени не доказана и может быть подвергнута сомнению, факт наличия таких движений и характер их закономерностей являются одной из основ широко распространённой в настоящее время концепции тектоники литосферных плит. В любом случае, даже при использовании альтернативных концепций, наличие стабильных закономерностей в современном движении отдельных участков земной коры требует некоторого научного объяснения.
ITRF
Помимо непосредственно данных, на странице проекта предлагается небольшая обзорная схема, дающая представление о прогнозируемых горизонтальных скоростях движения пунктов, полученных в результате моделирования. В связи с приведёнными выше сложностями использования непосредственно результатов моделирования, в ряде случаев данная схема может являться единственным способом визуально оценить характер данных ITRF2008. В то же время, общая корректность данной схемы может быть поставлена под сомнение. Демонстрация направлений и скоростей движения с использованием прямых линий поверх глобального покрытия в проекции, характеризующейся существенным искажением длин и углов, представляется весьма неудачным решением, допускающим ошибочное истолкование полученного графического материала. Кроме того, отсутствует какая-либо информация о принятых при построении данной схемы процедурах фильтрации данных, хотя такая фильтрация, очевидно, производилась.
Более корректной представляется непосредственная визуализация прогнозных траекторий положения станций наблюдения на основе рассчитанных скоростей их движения с обязательным указанием принятых процедур фильтрации данных. Для простого построения траекторий фиксируемых в настоящее время прермещений достаточно использования линейной экстраполяции. Если исследователем предполагается связь фиксируемого характера движения станций наблюдения с дрейфом блоков континентальной коры, а также неизменность общей формы и размеров геоида - возможна экстраполяция траекторий движения вдоль его поверхности, требующая существенно более сложных расчётов, но более корректная с принятой точки зрения.
DTRS
DTRS представляет собой независимую реализацию модели ITRF.
ULR
Модель ULR представляет собой модель вертикального движения пунктов наблюдения, полученную на основе анализа последовательностей замеров GPS на основе данных ITRF2008. Актуальной версией является ULR5, данная модель построена на основе замеров, производившихся с 1995 по 2010 год. Данные содержат номера, имена и координаты пунктов наблюдения, количество лет в серии замеров GPS его отношение ко всему рассматриваемому периоду в процентах, скорость вертикального смещения, неопределённость вычисления скорости и применявшуюся для её вычисления модель.
Дополнительные источники
Global Strain Rate Map Project [1]
Модели зон субдукции
Slab1.0
Slab1.0 представляет собой набор трёхмерных моделей поверхностей субдукции по всем крупным зонам субдукции, обобщающий результаты их исследования комплексом разнородных методов. Модели получены на основе исторических каталогов землетрясений, данных из CMT (Centroid Moment Tensor) каталога, результатов сейсмического профилирования, данных о глобальных границах плит, батиметрии и толщине осадочных отложений. Поскольку предполагаемый процесс субдукции является одним из краеугольных моментов концепции тектоники литосферных плит, данные модели можно рассматривать как некоторую демонстрацию современного состояния развития данной концепции и её практической применимости для интерпретации данных о строении рассматриваемых регионов. В связи с этим, такие модели могут быть полезны как сторонникам данной концепции - для её дальнейшего совершенствования, так и её противникам - для выстраивания более аргументированной критики.
http://sos.noaa.gov/Datasets/index.html - огромный объём разнообразных данных и моделей. Большинство ориентировано на просмотр, есть ссылки на первоисточник. Отдельные модели можно загрузить в виде kml
http://www.bgs.ac.uk/opengeoscience/ - эталонный ресурс открытых геоданных, но только на Великобританию
