Аномалии магнитного поля
EMAG3
EMAG2
Дополнительные материалы
Аномалии гравитационного поля
WGM2012
Тепловой поток
Геологические карты
OneGeology
Очаги землетрясений
ANSS
ComCat
Страница проекта: http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/search/
ANSS Comprehensive Catalog
Формирование выборки, интерактивная карта, загрузка CSV, KML, QuakeML, GeoJSON
Другие источники
Исторические данные по СССР и России: http://earthquake.usgs.gov/data/russia_seismicity/sourcecatalogs/
http://earthquake.usgs.gov/data/?source=sitenav
Вулканизм
Volcanoes Database
Volcano Database
Significant Volcanic Eruption Database - открытая база данных вулканов, созданная Национальным геофизическим дата-центром (NGDC) Национального Управления по Океану и Атмосфере (NOAA) Министерства торговли США. База содержит около четырёхсот записей по значительным вулканическим явлениям, включающих информацию о дате извержения, координатах вулкана, его названии, стране и региону, к которому он относится, высоте и типе вулканической постройки, типе вулкана, значении показателя вулканической эксплозивности, факторах, которые привели к человеческим жертвам, о количестве жертв, полученных травм, разрушений домов и сумме общего ущерба. Записи сопровождаются ссылками на первоисточнки, имеется форма для ограничения выборки по заданным параметрам. Данные из базы также могут быть отображены на интерактивной карте
Импактные структуры
EDEIS
EID
Сейсмология
Кинематика движения материков
ITRF
ITRF представляет собой модель Земли, полученную на основе положений измерительных станций и параметров ориентации Земли (EOP), получаемую с использованием четырёх техник космической геодезии: GPS, VLBI (Very-long-baseline Interferometry), SLR (Satellite Laser Ranging) и DORIS (Doppler Orbitography and Radio-positioning Integrated by Satellite). Актуальной версией модели в настоящее время является ITRF2008, в ближайшее время будет опубликована версия ITRF2013. На странице проекта доступны данные, описывающие положение и скорости перемещения станций GPS, VLBI, SLR и DORIS, невязки расчёта и другие параметры. Непосредственно результаты расчёта приведены в специфическом формате, не содержащем достаточных внутренних комментариев или документации на странице проекта, что делает их непосредственное использование специалистами из смежных областей проблематичным. Помимо этого непосредственное использование данных осложняется применением для их записи геоцентрической системы координат и значительностью общего объёма данных материалов, из-за чего их чтение и редактирование могут потребовать привлечения специальных программных средств.
Помимо непосредственно данных, на странице проекта предлагается небольшая обзорная схема, дающая представление о прогнозируемых горизонтальных скоростях движения пунктов, полученных в результате моделирования. В связи с приведёнными выше сложностями использования непосредственно результатов моделирования, в ряде случаев данная схема может являться единственным способом визуально оценить характер данных ITRF2008. В то же время, корректность данной схемы может быть поставлена под сомнение. Демонстрация направлений и скоростей движения с использованием прямых линий при использовании глобального покрытия в приведённой проекции представляется весьма неудачным решением, допускающим некорректное истолкование полученного графического материала. Кроме того, отсутствуют данные о принятых при её построении процедурах фильтрации данных, хотя такая фильтрация, очевидно, производилась. Более корректной представляется непосредственная визуализация прогнозных траекторий положения станций наблюдения на основе рассчитанных скоростей их движения с указанием принятых процедур фильтрации данных.
DTRS
DTRS представляет собой независимую реализацию модели ITRF.
ULR
Модель ULR представляет собой модель вертикального движения пунктов наблюдения, полученную на основе анализа последовательностей замеров GPS на основе данных ITRF2008. Актуальной версией является ULR5, данная модель построена на основе замеров, производившихся с 1995 по 2010 год. Данные содержат номера, имена и координаты пунктов наблюдения, количество лет в серии замеров GPS его отношение ко всему рассматриваемому периоду в процентах, скорость вертикального смещения, неопределённость вычисления скорости и применявшуюся для её вычисления модель.
Дополнительные источники
Global Strain Rate Map Project [1]
Модели зон субдукции
Slab1.0
Slab1.0 представляет собой набор трёхмерных моделей зон субдукции по всем крупным зонам субдукции. Модели получены на основе исторических каталогов землетрясений, данных из CMT (Centroid Moment Tensor) каталога, результатов сейсмического профилирования, глобальных границах плит, данных батиметрии и данных по толщине осадочных отложений.
http://sos.noaa.gov/Datasets/index.html - огромный объём разнообразных данных и моделей. Большинство ориентировано на просмотр, есть ссылки на первоисточник. Отдельные модели можно загрузить в виде kml
http://www.bgs.ac.uk/opengeoscience/ - эталонный ресурс открытых геоданных, но только на Великобританию
