Аномалии магнитного поля
EMAG3
EMAG2
свёрстанный макет карты. К модели прилагается статья, описывающая процесс построения модели
Дополнительные материалы
Аномалии гравитационного поля
WGM2012
Тепловой поток
Геологические карты
OneGeology
Очаги землетрясений
ANSS
ComCat
Страница проекта: http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/search/
ANSS Comprehensive Catalog
Формирование выборки, интерактивная карта, загрузка CSV, KML, QuakeML, GeoJSON
Другие источники
Исторические данные по СССР и России: http://earthquake.usgs.gov/data/russia_seismicity/sourcecatalogs/
http://earthquake.usgs.gov/data/?source=sitenav
Вулканизм
В настоящее время какой-то одной наиболее полной и авторитетной базы данных по вулканизму не существует, имеющаяся информация распределена во множестве разрозненных баз данных различной полноты. Данные об активности вулканов как правило даются в весьма обобщённой форме, без указания дат и характеристик отдельных извержений, отсутствуют данные, пускай даже самые общие, о составе и свойствах лав.
Volcanoes Database
Volcano Database
Significant Volcanic Eruption Database - открытая база данных вулканов, созданная Национальным геофизическим дата-центром (NGDC) Национального Управления по Океану и Атмосфере (NOAA) Министерства торговли США. База содержит около четырёхсот записей по значительным вулканическим явлениям, включающих информацию о дате извержения, координатах вулкана, его названии, стране и региону, к которому он относится, высоте и типе вулканической постройки, типе вулкана, значении показателя вулканической эксплозивности, факторах, которые привели к человеческим жертвам, о количестве жертв, полученных травм, разрушений домов и сумме общего ущерба. Записи сопровождаются ссылками на первоисточнки, имеется форма для ограничения выборки по заданным параметрам. Данные из базы также могут быть отображены на интерактивной карте
Импактные структуры
EDEIS
EID
Сейсмология
Кинематика движения материков
ITRF
ITRF представляет собой модель Земли, полученную на основе положений измерительных станций и параметров ориентации Земли (EOP), получаемую с использованием четырёх техник космической геодезии: GPS, VLBI (Very-long-baseline Interferometry), SLR (Satellite Laser Ranging) и DORIS (Doppler Orbitography and Radio-positioning Integrated by Satellite). Актуальной версией модели в настоящее время является ITRF2008, в ближайшее время будет опубликована версия ITRF2013. На странице проекта доступны данные, описывающие положение и скорости перемещения станций GPS, VLBI, SLR и DORIS, невязки расчёта и другие параметры. Данные представлены в специфических форматах и системах отсчёта, принятых в космической геодезии, что делает их непосредственное использование специалистами из смежных областей проблематичным. В связи с этим представляют интерес различные производные и альтернативные продукты.
DTRS
DTRS представляет собой независимую реализацию модели ITRF.
ULR
Модель ULR представляет собой модель вертикального движения пунктов наблюдения, полученную на основе анализа последовательностей замеров GPS на основе данных ITRF2008. Актуальной версией является ULR5, данная модель построена на основе замеров, производившихся с 1995 по 2010 год. Данные содержат номера, имена и координаты пунктов наблюдения, количество лет в серии замеров GPS его отношение ко всему рассматриваемому периоду в процентах, скорость вертикального смещения, неопределённость вычисления скорости и применявшуюся для её вычисления модель.
Дополнительные источники
Global Strain Rate Map Project [1]
Модели зон субдукции
Slab1.0
Slab1.0 представляет собой набор трёхмерных моделей зон субдукции по всем крупным зонам субдукции. Модели получены на основе исторических каталогов землетрясений, данных из CMT (Centroid Moment Tensor) каталога, результатов сейсмического профилирования, глобальных границах плит, данных батиметрии и данных по толщине осадочных отложений.
http://sos.noaa.gov/Datasets/index.html - огромный объём разнообразных данных и моделей. Большинство ориентировано на просмотр, есть ссылки на первоисточник. Отдельные модели можно загрузить в виде kml
http://www.bgs.ac.uk/opengeoscience/ - эталонный ресурс открытых геоданных, но только на Великобританию
