Проект УИК Петербурга
  1. Собрать список источников
  6. Выложить готовый csv-файл для районов и целиком
  3. Сравнить их со старыми
  5. Преобразовать в *.osm
  6. Поправить координаты по OSM
  7. Выложить готовый csv-файл для районов и целиком
  8. Добавить столбец с номером ТИК в 2011 и 2012
  9. Выложить файлы *.kml для 2011 и 2012
  10. PROFIT!
Источники и результаты
Все данные по ссылкам из этого раздела (в форматах CSV и KML) распространяются под лицензией CC0. При использовании обработанных списков (с координатами) желательно, но не обязательно, упомянуть GIS-Lab.
Район Список-2011 Номера участков Результат Список-2012 Номера-2012 Изменения Результат
Адмиралтейский район pdf 1—60 csv html 1—61 нет csv
Василеостровский район html (заменён) 74—147 csv html 74—147 1 csv
Выборгский район doc 162—327 csv doc 162—328, 1849 2+13 csv
Калининский район html (заменён) 329—483 csv html 329—480 1-3 csv
Кировский район doc 485—619 csv html 485—620 4+1 csv
Колпинский район html (удалён) 622—672 csv doc 622—687 3+1 csv
Красногвардейский район pdf 689—818 csv html 689—821, 1850-1851 2+7-2 csv
Красносельский район html 822—957 csv html 830—957 2+2-2 csv
Кронштадтский район doc 959—976 csv doc 959—976 нет csv
Курортный район html, из кэша 979—1006 csv html 979—1006 нет csv
Московский район doc 1009—1127 csv doc 1009—1127 3 csv
Невский район html 1130—1295 csv doc 1130—1295 4 csv
Петроградский район doc 1297—1354 csv doc 1297—1354 нет csv
Петродворцовый район doc 1358—1404 csv doc 1358—1404 1 csv
Приморский район doc 1405—1554 csv doc 1405—1554 2+9 csv
Пушкинский район html 1558—1610 csv html 1558—1614, 1943—1947 +9 csv
Фрунзенский район pdf (картинки) 1615—1755 csv doc 1615—1755 нет csv
Центральный район pdf 1758—1843 csv doc 1758—1843 1 csv
УИК на судах в плавании html 1858—1922
Все в одном списке csv csv
Списки УИК сначала преобразованы в формат CSV, куда затем с помощью участников проекта добавлены столбцы географических координат. Колонки разделены символом TAB (\t, 0x09), их список: номер УИК (целое положительное число, в Приморском районе встречаются дубликаты), адрес, комментарий (расположение УИК), телефоны, широта, долгота (дробные части отделены точкой). В объединённых списках добавлен седьмой столбец с названием района.
Результаты выборов по избирательным участкам можно посмотреть на сайте избиркома.
Данные для работы
Адмиралтейский район 61 xamal done
Выборгский район 155 Danidin9 done
Калининский район 154 Danidin9 done
Кировский район 133 xamal done
Красногвардейский район 127 Danidin9 done
Красносельский район 131 Zverik done
Кронштадтский район 18 Zverik done
Курортный район 28 Zverik done
Московский район 111 Максим Дубинин done
Невский район 163 Danidin9 done
Петроградский район 54 SS_Rebelious done
Петродворцовый район 46 Zverik done
Приморский район 148 Danidin9 done
Пушкинский район 53 Zverik done
Фрунзенский район 134 xamal done
Центральный район 80 xamal done
Проблемы
2 не указана школа
4 не указан ГБОУ ДОД ЦТТ
11 не указана школа
12,13 не указана школа
15 не указана школа
16 в осм нет Садовая, 52 поставил на ул. Садовая, 52 к2, не указана школа
17,18 не указана ФГБОУ ВПО, поставил на середину здания
22 не указан дворец творчества
24 не указано общество
26 не указан УФПС
27,28 не указана школа
30 в осм указан удрес галерная улица, 36-38
35,36 не указаны адрес и объект
43 не указан лицей
44 здания №134а нет, поставил на 134б
57 не указан объект
58 не указан адрес
59 не указан адрес
60 не указан адрес
61 не указана школа
170-171 адрес здания и школа не указаны, поставил точку на основе адреса с rgis
173 в здании не указан колледж
174,181 в здании не указана администрация Выборг. района
194 Установил точку на здание с номером без корпуса. На территории ЛТА есть и другие здания с тем же №, но с корпусами.
195 есть 2 рядом расположенных здания с таким адресом, поставил в большее по размеру
210 не указано название колледжа
223,233 в здании не указан дом дет. и юн. творчества
226-228 в здании не указана школа
244,258,259 в списке неверно указан адрес - Поэтич. б-р д. 15 Школа расположена в доме 15 корп. 2, точку поставил туда
269-271 в списке неверно указан адрес - пр. Просвещения д. 46. Школа расположена в доме 46 корп. 4, точку поставил туда
311-313, 318 в здании не указана школа
319 в здании не указана школа
320 адрес и школа не указаны, поставил точку на основе адреса с rgis
322 адрес и школа не указаны. В rgis дома 25 нет, но дом 23 - типовое школьное здание. Поставил туда, т.к. вокруг частный сектор, других крупных зданий рядом нет.
323 в osm ничего нет, точку поставил согласно адресу и координатам в rgis
324 в здании не указана школа
325,327 адрес и школа не указаны, поставил точку на основе адреса с rgis
326 в здании не указано РЭУ
398-399 в osm другой № ПУ - 107 вместо 80. В 2gis здание указано как ПУ 80, вероятно, теперь это переименованный филиал оригинального ПУ 80 (которое находится в Выборг. р-не) Погуглил - телефон принадлежит всё же зданию бывш. ПУ 107.
423 в длинном жилом доме не указан подростковый клуб. Точку поставил в середину здания.
426,429 по указанному адресу в osm находится школа 93, а не 470. Школа 470 - соседняя в микрорайоне, но в ней уже есть 2 участка. Вероятно ошибка составителей списка. Точки поставил на основе адреса.
444,446 не уверен, где границы здания (в rgis и osm по разному, 2gis согласен с osm). Точку поставил в середине здания как в osm
447 адреса и организации нет в osm, точку поставил на основе адреса rgis
448 в длинном жилом доме не указан подростковый клуб. Точку поставил в середину здания.
452,459 в здании не указан колледж
458,460 в здании не указана школа
462 в здании не указана школа-интернат
464,465 в здании не указана школа
466 в здании не указана школа
467 в здании не указан дом дет. и юн. творчества
468 в здании не указана школа
469,470 в здании не указана школа
473 в здании не указан лицей
471,472 в длинном жилом доме не указан подростковый клуб. Точку поставил в середину здания.
481 следственный изолятор. адреса в osm нет. В rgis - комплекс зданий с разными литерами. Точку поставил на самое большое здание.
482 следственный изолятор. адреса в osm нет. В rgis - комплекс зданий с разными литерами. Точку поставил на самое большое здание.
483 следственный изолятор. адреса в osm нет. В rgis - комплекс зданий с разными литерами. Точку поставил на самое большое здание.
485,486 в осм не указаны школа и адрес
487,488 не указан адрес
489 не указана школа
491-493 не указана школа
497 не указан центр технического творчества
500,501 не указаны адрес и колледж
502,503 в осм у адреса литера Б
504 в данных 2012 года адрес сменился, но всё остальное, включая номер школы, осталось. Не двигал точку.
505 не указаны адрес и ПУ-42, поставил предположительно
506 не указан медицинский колледж
509 в осм 2 здания с таким номером, не указан спортивный центр
511, 516 в осм у здания номер 15 (скорее всего ошибка)
512 не указаны адрес и лицей
513,514 не указаны адрес и школа
519 не указан колледж
523-525 не указан № школы
544,545 не указана школа
555,557 по этому адресу указана школа №257
560,561 нет таких уик
567,568 в осм адрес у школы 49 корп. 1
571-573 в осм № школы 224
577-579 не указан № школы
588 не указано ПУ-89
605 не указан дворец творчества
612-614 не указан № школы
620 нет № уик
697-700 в osm у школы в этом здании другой №
750 в osm на территории мед. академии им. Мечникова не указаны номера зданий, в rgis нумерация по литерам, а не по внутренним №№ корпусов. Нашёл в 2gis здание 47к25, поставил туда (надеюсь, это и есть упомянутый пав. 25, тем более что здание указано как офис, а не больничный корпус)
723, 724, 727 Где-то неверно указан № школы - либо в списке, либо в osm. В osm номер школы 161, а в списке 160. Замечу, есть ещё одна школа 160 в этом же квартале. Возможно, школы объединили, а возможно ошибка.
711, 715 опечатка в № здания в osm
735,736,741 надо предполагать, УИК расположен не в д. 26 (офис), а 26 к2 (здание школы)
765,766 в osm другое название у школы, расположенной в этом здании
814 адрес и училище не указаны, поставил точку на основе адреса с rgis
815 ни в Osm, ни в rgis, ни в 2гис ничего нет, нашёл подтверждение в викимапии. Интересно, что фактически это уже Лен. область.
912 у больницы на Авангардной, 4 более восьми корпусов. Поставил на первый, но едва ли это правильно
926 лицей №130 на Ополчения, 223 -- куча зданий, выбрал самое большое
927 в Старо-Паново не обозначены дома, поэтому д. 26а по Поселковой поставил наугад
934 корпусы дома №54 по Красносельскому ш. отмечены не все, седьмого нет. Там должен быть детский сад №59, поставил туда, где предполагаю, что он должен быть
955 школа №275 в Хвойном? там не обозначено почти ничего, но дома нарисованы, один из них похож на школу. Поставил туда, но хз
979 ДЮСШ на пр. Красных Командиров, 9 в Александровской не обозначена никак, поставил примерно
996 Цветочной и соседних улиц в Комарово просто не нарисовано. Подсмотрел в ргис, поставил очень примерно (дома тоже не похожи)
1000 подстанция №41 в Решетниково? Ну и задачка. Нашёл там какую-то подстанцию без подписи, поставил туда
1001 восковая часть в OSM не обозначена, поставил примерно
1003 В санатории уйма домов, поставил в середину
1053, 1054 В ОСМе школа 670, в уик ЦО 2, адрес один и тот же
1057, 1058 В ОСМе 43А не видно, поставил в 43
1083-1085 В адресе к.1, в осме без корпуса. В осме "Педагогический колледж", в адресе "Высшее педучилище"
1088 на самом деле тут две школы 684 и 482 http://bereginia.spb.ru/program
1025 в уиках гимназия 526, но в интернетах как и в осме школа 637
1040 в уиках школа 663, в осме дюсшор какой-то, не менял в осме
1097,1098 муть с номером дома, домик недоразрезан на осме и ргис, но состоит из двух частей у конкурентов
1121 с корпусами пулковской обсерватории не ясно, где же уик
1122 этих домов на пулковском шоссе вообще нет, вместо 107 поставил на 91
1257,1258 что такое МУК? На osm в здании ничего не указано
1138,1139 в списке неверно указан адрес - Октябрьская наб. д. 118. Школа расположена в доме 118 корп. 9, точку поставил туда
1149 Госпиталь расположен в комплексе зданий с № 21 к2, а не 21. Точку поставил на самое большое здание.
1150 д. 79 - это какие-то склады в промзоне. Общежитие расположено в здании № 71, а не 79, как в списке (инф.-я из ряда источников)
1209-1211 в списке неверно указан адрес - ул. Подвойского д. 50 к2. Школа расположена в доме 50 к4, точку поставил туда.
1236 у больницы несколько корпусов, поставил на самый большой
1347 Поставил на дом 30а (в гугле он 30, в OSM 30 нет, только 30а)
1309 Два дома 5/7 в OSM - поставил наугад (не помню там колледжа...)
1342, 1343 Дом в OSM не подписан, но думаю, поставил правильно
1376 Домов №3 по Заячьему дофига, выбрал самый представительный
1385 ул. Халтурина, дом 15/2 -- есть только корпус 2, поставил туда
1405-1406 в здании не указан дом культуры
1407 в osm ничего нет, точку поставил на основе адреса с rgis
1428 в osm указана территория школы, на которой есть одно здание, но с другим адресом, и много пустого места. согласно rgis основное здание школы расположенно на этом месте.
1438-1440 адрес здания и школа не указаны
1441-1442 у школы нет адреса
1447 у колледжа нет адреса
1458-1459 у здания в osm номер дома не 10а, а 10 к2
1460 в здании не указан клуб
1461-1462 адрес здания и школа не указаны, поставил точку на основе адреса с rgis
1531-1532 в osm указана как школа без номера, в списке - дом творчества
1537-1538 школа показана как строящаяся
1543 не совсем понятно, в каком здании на территории гостиницы
1544 не указана фирма; есть 2 здания с таким адресом на территории. точку поставил на ближайшее к входу.
1545-1547 в здании не указана школа
1548-1549 в здании не указана школа
1550-1552 в здании не указана школа
1553 в здании не указан интернат
1540,1541,1554 в osm, похоже, неверный номер школы
1577 Поселок Детскосельский, Центральная ул., 6 (школа №297) -- нет такого дома даже на ргис
1606 Павловская опытная станция Всероссийского института растениеводства -- лолшто (поставил рядом с улицей)
1615 не указана школа
1616,1617 в осм школа №359 находится по адресу Тамбовская, 82
1618,1619 не указаны адрес и академия, поставил примерно
1620 не указаны адрес и лицей, поставил примерно
1639 не указан центр "Орленок"
1646,1645 в осм у школы адрес Пражская, 30 корп. 1
1647 в осм адрес школы Южное Шоссе, 54
1678-1684 нет в файле уиков с такими номерами
1694-1696 в осм указана гимназия, а не школа
1712 не указан номер школы
1728,1729 в осм адрес без корпуса
1758 в осм не указан учебный центр
1759 в осм не указана школа
1760 не указана школа
1761 не указана гимназия
1762 не указано образовательное учреждение
1763, 1764 не указана школа
1765 не указан колледж
1767 не указано общество
1768 не указан дом детского творчества
1769,1770 не указана школа
1771 не указан адрес, поставил на ФМЛ №239
1772 не указана школа
1774 не указан дом детского творчества
1775 не указана гимназия
1776 несколько зданий с таким адресом, поставил между литейным 44 и 48, не указана школа "тутти"
1776 не указана гимназия
1778 не указан лицей
1783 в осм несколько зданий с таким адресом, не указан дворец творчества юных
1784 не указаны адрес и школа
1785 не указана школа
1786, 1792 не указана школа
1790 не указан центр реабилитации
1791 не указана школа
1793, 1796 школа указана на пер. Свечной 2/12, по Б. Московская, 10 школа не указана
1794 не указан ОКЦ
1795 не указан колледж
1800 не указан центр внешкольной работы
1801 не указан дом детского творчества
1802 не указана школа
1805-1810 нет уик с такими ref= в файле
1811 не указан клуб
1812 в осм школа №183
1814 не указана гимназия
1816,1817 в осм адрес гимназии ул. Пролетарской Диктатуры, 2
1821 не указана школа
1822,1831 не указана гимназия
1826 не указна школа
1829,1823 не указан центр детского творчества
1834 не указаны адрес и библиотека
1835,1836 нет здания в осм, поставил на территорию
1838 не указаны адрес и школа
1839 не указана школа
1946 дома 5/7 по Госпитальной не нашёл, поставил на 7/2.
ТИК
В скобках после номеров указываются заявленные территориальные избирательные комиссии.
Район Номера участков Номера-2012
Адмиралтейский район 1—60 (1) 1—61 (1)
Василеостровский район 74—108 (1)
109—147 (2)
74—147 (2)
Выборгский район 162—236 (22)
241—284 (10)
286—327 (14)
162—240 (22)
241—285 (10)
286—328, 1849 (14)
Калининский район 329—483 (?) 329—480 (11, 17 — ?)
Кировский район 485—619 (?) 485—620 (3, 7 — ?)
Колпинский район 622—637, 671, 673—687 (18)
638—670, 672 (19)
622—687 (?)
Красногвардейский район 689—751 (4)
754—818 (25)
689—752 (4)
754—821, 1850-1851 (25)
Красносельский район 822—957 (6, 26 — ?) 830—957 (6, 26 — ?)
Кронштадтский район 959—976 (15) 959—976 (15)
Курортный район 979—1006 (?) 979—1006 (13)
Московский район 1009—1071 (19)
1079—1127 (27)
1009—1071 (19)
1079—1127 (27)
Невский район 1130—1236 (5)
1240—1295 (24)
1130—1295 (5, 24 — ?)
Петроградский район 1297—1354 (?) 1297—1354 (18)
Петродворцовый район 1358—1404 (?) 1358—1404 (8)
Приморский район 1405—1489 (12)
1492—1554 (28)
1405—1489 (12)
1492—1554 (28)
Пушкинский район 1558—1610 1558—1614, 1943—1947 (20)
Фрунзенский район 1615—1755 1615—1755 (23, 29 — по МО)
Центральный район 1758—1843 1758—1804 (16)
1811—1843 (30)
Список УИК по ТИК:
Район ТИК Номера УИК
