Аномалии магнитного поля
EMAG3
EMAG2
свёрстанный макет карты. К модели прилагается статья, описывающая процесс построения модели
Аномалии гравитационного поля
Одним из методов исследования геологического строения верхних частей Земли является гравиразведка (разведочная гравиметрия). Данный метод основан на том, что плотностные неоднородности строения верхних частей Земли находят своё выражение в аномалиях гравитационного поля. Модели аномалий гравитационного поля, помимо результатов непосредственного измерения силы тяжести, учитывают также некоторую модель рельефа.
WGM2012
Тепловой поток
Геологические карты
OneGeology
Очаги землетрясений
ANSS
Historical Earthquake Database - открытая база данных о землетрясениях, созданная в рамках проекта Web Encyclopedia on Natural Hazards Института Вычислительной Математики и Математической Геофизики Сибирского Отделения Российской Академии Наук (ИВМиМГ СО РАН). База содержит более двухсот пятидесяти тысяч записей по землетрясениям с 186 года до н.э. до конца 2006 года н.э.
Другие источники
http://giseurope.brgm.fr/seismicity2.htm
Вулканизм
В настоящее время какой-то одной наиболее полной и авторитетной базы данных по вулканизму не существует, имеющаяся информация распределена во множестве разрозненных баз данных различной полноты. Данные об активности вулканов как правило даются в весьма обобщённой форме, без указания дат и характеристик отдельных извержений, отсутствуют данные, пускай даже самые общие, о составе и свойствах лав.
Volcanoes Database
Volcano Location Database
Volcano Location Database - открытая база данных вулканов, созданная Национальным Управлением по Океану и Атмосфере (NOAA) Министерства торговли США. База содержит более полутора тысяч записей по наземному и подводному вулканизму, включающих информацию о координатах вулкана, его названии, стране и региону, к которому он относится, высоте и типе вулканической постройки, типе вулканической активности, времени последнего извержения.
Импактные структуры
EDEIS
EID
Сейсмология
С 1972 по 1995 год на территории СССР, а затем России, выполнялись работы по глубинному сейсмическому зондированию (ГСЗ). Сейсмические разрезы, полученные в результате проведения данных работ, являются уникальными данными как по информативности полученных материалов, так и по затратам, приложенным для их получения. В частности, для проведения ряда профилей в качестве источников колебаний использовалось от 1 до 4 мирных ядерных взрывов. Практически, это единственные данные, позволяющие характеризовать строение недр на глубину до 400-700 км, при этом полученные материалы имеют региональный охват. являются результатом интерпретации полевых материалов, поэтому в строгом смысле не являются первичными данными, однако были включены в данный обзор поскольку
