Аномалии магнитного поля
EMAG3
EMAG2
свёрстанный макет карты. К модели прилагается статья, описывающая процесс построения модели
Аномалии гравитационного поля
Одним из методов исследования геологического строения верхних частей Земли является гравиразведка (разведочная гравиметрия). Данный метод основан на том, что плотностные неоднородности строения верхних частей Земли находят своё выражение в аномалиях гравитационного поля. Модели аномалий гравитационного поля, помимо результатов непосредственного измерения силы тяжести, учитывают также некоторую модель рельефа.
WGM2012
Информацию о построении моделей DNSC08 и DTU10 можно получить на странице глобальной модели гравитационного поля DTU10
Тепловой поток
Геологические карты
OneGeology
Очаги землетрясений
ANSS
http://tsun.sscc.ru/nh/eq_descr.html
http://giseurope.brgm.fr/seismicity2.htm
Вулканизм
В настоящее время какой-то одной наиболее полной и авторитетной базы данных по вулканизму не существует, имеющаяся информация распределена во множестве разрозненных баз данных различной полноты. Данные об активности вулканов как правило даются в весьма обобщённой форме, без указания дат и характеристик отдельных извержений, отсутствуют данные, пускай даже самые общие, о составе и свойствах лав.
Volcanoes Database
Volcano Location Database
Volcano Location Database - открытая база данных вулканов, созданная Национальным Управлением по Океану и Атмосфере (NOAA) Министерства торговли США. База содержит более полутора тысяч записей по наземному и подводному вулканизму, включающих информацию о координатах вулкана, его названии, стране и региону, к которому он относится, высоте и типе вулканической постройки, типе вулканической активности, времени последнего извержения.
Импактные структуры
EDEIS
EID
Данные включают имя кратера, страну, к которой он относится, координаты, диаметр, возраст, проявленность в современном ландшафте, разбуренность, индекс пород мишени и состава космического тела. Некоторое неудобство вызывает невозможность загрузить всю базу данных одной таблицей: чтобы собрать её, необходимо загрузить части по Африке, Азии и России, Австралии, Европе, Северной Америке и Южной Америке. Полученная таблица требует ручной доводки, приведения координат к десятичному виду, удаления текстовых символов в числовых полях и т.п.
Сейсмология
