Аномалии магнитного поля
EMAG3
EMAG2
Общий вид модели EMAG2. Источник - http://sos.noaa.gov
На странице проекта доступна как сама модель в форматах .kmz и ascii (опционально есть версия не подвергавшаяся ресемплингу), GeoTIFF и NETCDF, так и производные материалы: визуализированная карта в формате GeoTIFF с отдельно прилагаемой легендой, свёрстанный макет карты. К модели прилагается статья, описывающая процесс построения модели
Аномалии гравитационного поля
WGM2012
Информацию о построении моделей DNSC08 и DTU10 можно получить на странице глобальной модели гравитационного поля DTU10
Тепловой поток
Геологические карты
OneGeology
Геологическое покрытие глобального охвата (CGMW)
Слой возраста отложений из геологического покрытия глобального охвата (CGMW)
Геологическое покрытие на территорию Евразии (CGMW)
Геологическое покрытие на территорию России и сопредельных государств (ВСЕГЕИ)
Геологическое покрытие на территорию Северной Америки и прилегающих областей (USGS), Бразили (BRA GSB), Великобритании (GBR BGS), Кении (KEN MGD), Восточной Азии (EASIA CCOP)
Очаги землетрясений
ANSS
Общий вид данных ANSS за 2013 год. Цветом обозначена магнитуда землетрясений
http://tsun.sscc.ru/nh/eq_descr.html
http://giseurope.brgm.fr/seismicity2.htm
Вулканизм
В настоящее время какой-то одной наиболее полной и авторитетной базы данных по вулканизму не существует, имеющаяся информация распределена во множестве разрозненных баз данных различной полноты. Данные об активности вулканов как правило даются в весьма обобщённой форме, без указания дат и характеристик отдельных извержений, отсутствуют данные, пускай даже самые общие, о составе и свойствах лав.
Volcanoes Database
Общий вид данных Лаборатории Цунами. Красный - активные вулканы, жёлтый - потенциально активные, синий - с неопределённой активностью
Volcano Location Database
Volcano Location Database - открытая база данных вулканов, созданная Национальным Управлением по Океану и Атмосфере (NOAA) Министерства торговли США. База содержит более полутора тысяч записей по наземному и подводному вулканизму, включающих информацию о координатах вулкана, его названии, стране и региону, к которому он относится, высоте и типе вулканической постройки, типе вулканической активности, времени последнего извержения.
Общий вид данных NOAA
Импактные структуры
EDEIS
Expert Database on Earth Impact Structures (EDEIS) - открытая база данных о импактных структурах (ударных кратерах), созданная в рамках проекта Web Encyclopedia on Natural Hazards Института Вычислительной Математики и Математической Геофизики Сибирского Отделения Российской Академии Наук (ИВМиМГ СО РАН). База содержит более тысячи записей, включающих информацию о координатах структуры, её названии, стране, к которой он относится, диаметру, возрасту, степени достоверности импактного происхождения структуры, типе структуры, её глубине, количестве структур на кратерном поле,степени эрозии, проявленности в современном рельефе, видимости из космоса, типе горных пород мишени.
Общий вид данных EDEIS
EID
Earth Impact Database (EID) - открытая база данных о подтвержденных импактных структурах, развиваемая в рамках деятельности Планетарно-Космическим научным центром (PASSC) Университета Нью-Брансуика (University of New Brunswick) Канады. Первоначально база данных создавалась в рамках проекта по изучению импактных структур Канадского щита на основе анализа их аэрофотоснимков, однако в дальнейшем была дополнена данными глобального охвата.
Сейсмология
Расположение профилей ГСЗ
