Аномалии магнитного поля
EMAG3
![](/images/6/67/NW_atlantic_750.jpg)
![](/images/e/ee/WDMAM_NGDC_750.png)
EMAG2
![](/images/6/63/Looking_NW_at_Spain_750.png)
![](/images/0/05/EMAG2.png)
свёрстанный макет карты. К модели прилагается статья, описывающая процесс построения модели
Аномалии гравитационного поля
WGM2012
![](/images/7/78/BGI_WGM2012_BOUGUER_Anomaly_750.png)
![](/images/f/f6/BGI_WGM2012_ISOSTATIC_Anomaly_750.png)
![](/images/3/30/BGI_WGM2012_FREEAIR_Anomaly_750.png)
Информацию о построении моделей DNSC08 и DTU10 можно получить на странице глобальной модели гравитационного поля DTU10
Тепловой поток
Геологические карты
OneGeology
Очаги землетрясений
ANSS
http://tsun.sscc.ru/nh/eq_descr.html
http://giseurope.brgm.fr/seismicity2.htm
Вулканизм
Вулканическая активность является проявлением процессов перераспределения вещества и энергии внутри Земли. Результаты изучения вулканической активности позволяют точнее охарактеризовать характер этих процессов, могут использоваться как в качестве исходных данных, так и для проверки создаваемых геодинамических моделей. В настоящее время существует множество разрозненных баз данных различной полноты
Volcanoes Database
Volcano Location Database
Volcano Location Database - открытая база данных вулканов, созданная Национальным Управлением по Океану и Атмосфере (NOAA) Министерства торговли США. База содержит более полутора тысяч записей по наземному и подводному вулканизму, включающих информацию о координатах вулкана, его названии, стране и региону, к которому он относится, высоте вулканической постройки, типе вулканической постройки, типе вулканической активности, времени последнего извержения.
Импактные структуры
EDEIS
Expert Database on Earth Impact Structures (EDEIS) - открытая база данных о импактных структурах (ударных кратерах), созданная в рамках проекта Web Encyclopedia on Natural Hazards Института Вычислительной Математики и Математической Геофизики Сибирского Отделения Российской Академии Наук (ИВМиМГ СО РАН). База содержит более тысячи записей, включающих информацию о координатах структуры, её названии, стране, к которой он относится, диаметру, возрасту, степени достоверности импактного происхождения структуры, типе структуры, её глубине, количестве структур на кратерном поле,степени эрозии, проявленности в современном рельефе, видимости из космоса, типе горных пород мишени.
http://www.passc.net/EarthImpactDatabase/index.html
Сейсмология
