Аномалии магнитного поля
EMAG3
EMAG2
свёрстанный макет карты. К модели прилагается статья, описывающая процесс построения модели
Аномалии гравитационного поля
WGM2012
Информацию о построении моделей DNSC08 и DTU10 можно получить на странице глобальной модели гравитационного поля DTU10
Тепловой поток
Геологические карты
OneGeology
Очаги землетрясений
ANSS
http://tsun.sscc.ru/nh/eq_descr.html
http://giseurope.brgm.fr/seismicity2.htm
Вулканизм
Volcanoes Database
Volcano Location Database
Volcano Location Database - открытая база данных вулканов, созданная Национальным Управлением по Океану и Атмосфере (NOAA) Министерства торговли США. База содержит более полутора тысяч записей по наземному и подводному вулканизму, включающих информацию о координатах вулкана, его названии, стране и региону, к которому он относится, высоте вулканической постройки, типе вулканической постройки, типе вулканической активности, времени последнего извержения.
Импактные структуры
EDEIS
Expert Database on Earth Impact Structures (EDEIS) - открытая база данных о импактных структурах (ударных кратерах), созданная в рамках проекта Web Encyclopedia on Natural Hazards Института Вычислительной Математики и Математической Геофизики Сибирского Отделения Российской Академии Наук (ИВМиМГ СО РАН). База содержит более тысячи записей, включающих информацию о координатах структуры, её названии, стране, к которой он относится, диаметру, возрасту, степени достоверности импактного происхождения структуры, типе структуры, её глубине, количестве структур на кратерном поле,степени эрозии, проявленности в современном рельефе, видимости из космоса, типе горных пород мишени.
http://www.passc.net/EarthImpactDatabase/index.html
Сейсмология
