Аномалии магнитного поля
EMAG3
EMAG2
Общий вид модели EMAG2. Источник - http://sos.noaa.gov
На странице проекта доступна как сама модель в форматах .kmz и ascii (опционально есть версия не подвергавшаяся ресемплингу), GeoTIFF и NETCDF, так и производные материалы: визуализированная карта в формате GeoTIFF с отдельно прилагаемой легендой, свёрстанный макет карты. К модели прилагается статья, описывающая процесс построения модели
Аномалии гравитационного поля
WGM2012
Информацию о построении моделей DNSC08 и DTU10 можно получить на странице глобальной модели гравитационного поля DTU10
Тепловой поток
База содержит около 60 тысяч записей, включающих координаты проведения замера, результаты замера, контекстную информацию. Предлагается как единый набор данных, так и предварительно подготовленные наборы по отдельным континентам и океанам, по странам. Имеются карты, предварительно подготовленные по этим наборам. Процесс сбора данных и наполнения базы описан в статье
Геологические карты
Геологическое покрытие глобального охвата (CGMW)
Слой возраста отложений из геологического покрытия глобального охвата (CGMW)
Геологическое покрытие на территорию Евразии (CGMW)
Геологическое покрытие на территорию России и сопредельных государств (ВСЕГЕИ)
Геологическое покрытие на территорию Северной Америки и прилегающих областей (USGS), Бразили (BRA GSB), Великобритании (GBR BGS), Кении (KEN MGD), Восточной Азии (EASIA CCOP)
Очаги землетрясений
http://spatialnews.geocomm.com/features/quakes2000/ - Землетрясения за 2000 год
http://tsun.sscc.ru/nh/eq_descr.html
http://giseurope.brgm.fr/seismicity2.htm
Вулканизм
Volcanoes Database
Общий вид данных Лаборатории Цунами. Красный - активные вулканы, жёлтый - потенциально активные, синий - с неопределённой активностью
Volcano Location Database
Volcano Location Database - открытая база данных вулканов, созданная Национальным Управлением по Океану и Атмосфере (NOAA) Министерства торговли США. База содержит более полутора тысяч записей по наземному и подводному вулканизму, включающих информацию о координатах вулкана, его названии, стране и региону, к которому он относится, высоте вулканической постройки, типе вулканической постройки, типе вулканической активности, времени последнего извержения.
Общий вид данных NOAA
Импактные структуры
EDEIS
Expert Database on Earth Impact Structures (EDEIS) - открытая база данных о импактных структурах (ударных кратерах), созданная в рамках проекта Web Encyclopedia on Natural Hazards Института Вычислительной Математики и Математической Геофизики Сибирского Отделения Российской Академии Наук (ИВМиМГ СО РАН). База содержит более тысячи записей, включающих информацию о координатах структуры, её названии, стране, к которой он относится, диаметру, возрасту, степени достоверности импактного происхождения структуры, типе структуры, её глубине, количестве структур на кратерном поле,степени эрозии, проявленности в современном рельефе, видимости из космоса, типе горных пород мишени.
Общий вид данных EDEIS
http://www.passc.net/EarthImpactDatabase/index.html
Сейсмология
http://www.vsegei.ru/ru/info/seismic/ - Электронное издание «Атлас "Опорные геолого-геофизические профили России". Глубинные сейсмические разрезы по профилям ГСЗ, отработанным в период с 1972 по 1995 год» (Роснедра, ВСЕГЕИ, 2013)
