Аномалии магнитного поля
EMAG3
EMAG2
свёрстанный макет карты. К модели прилагается статья, описывающая процесс построения модели
Аномалии гравитационного поля
WGM2012
Информацию о построении моделей DNSC08 и DTU10 можно получить на странице глобальной модели гравитационного поля DTU10
Тепловой поток
База содержит около 60 тысяч записей, включающих координаты проведения замера, результаты замера, контекстную информацию. Предлагается как единый набор данных, так и предварительно подготовленные наборы по отдельным континентам и океанам, по странам. Имеются карты, предварительно подготовленные по этим наборам. Процесс сбора данных и наполнения базы описан в статье
Геологические карты
Очаги землетрясений
http://spatialnews.geocomm.com/features/quakes2000/ - Землетрясения за 2000 год
http://tsun.sscc.ru/nh/eq_descr.html
http://giseurope.brgm.fr/seismicity2.htm
Вулканизм
Volcanoes Database
Volcanoes Database - открытая база данных о вулканизме, созданная в рамках проекта Web Encyclopedia on Natural Hazards Института Вычислительной Математики и Математической Геофизики Сибирского Отделения Российской Академии Наук (ИВМиМГ СО РАН). Страница проекта предоставляет доступ к базе по наземному и подводному вулканизму, содержащей информацию о координатах вулкана, его названии, стране, к которой он относится, относительной и абсолютной высоте вулканической постройки, типе вулканической активности (всего более полутора тысяч записей).
Volcano Location Database
Volcano Location Database - открытая база данных вулканов, созданная Национальным Управлением по Океану и Атмосфере (NOAA) Министерства торговли США
Импактные структуры
Expert Database on Earth Impact Structures http://www.passc.net/EarthImpactDatabase/index.html
Сейсмология
http://www.vsegei.ru/ru/info/seismic/ - Электронное издание «Атлас "Опорные геолого-геофизические профили России". Глубинные сейсмические разрезы по профилям ГСЗ, отработанным в период с 1972 по 1995 год» (Роснедра, ВСЕГЕИ, 2013)
