Аномалии магнитного поля
EMAG3
EMAG2
свёрстанный макет карты. К модели прилагается статья, описывающая процесс построения модели
Аномалии гравитационного поля
WGM2012
Информацию о построении моделей DNSC08 и DTU10 можно получить на странице глобальной модели гравитационного поля DTU10
Тепловой поток
Global Heat Flow Database
Основным источником подобных данных является Глобальная база данных теплового потока (Global Heat Flow Database) при Международной комиссии по тепловому потоку (International Heat Flow Commission), существующая при поддержке университета Северной Дакоты
База содержит около 60 тысяч записей, включающих координаты проведения замера, результаты замера, контекстную информацию. Предлагается как единый набор данных, так и предварительно подготовленные наборы по отдельным континентам и океанам, по странам. Имеются карты, предварительно подготовленные по этим наборам. Процесс сбора данных и наполнения базы описан в статье
Геологические карты
OneGeology представляет собой международный проект, направленный на создание обновляемого набора карт мировых геоданных, доступного через Web. Проект поддерживается множеством организаций из различных стран и международными организациями. Россию в данном проекте представляет Всероссийский Научно-Исследовательский Геологический Институт им. А.П. Карпинского (ВСЕГЕИ), опубликовавший подготовленный совместно со специалистами ВНИИГеосистем набор изданных листов государственных геологических карт масштаба 1:1000000 (новая серия) в оригинальной разграфке. Информация, подготовленная в рамках проекта OneGeology доступна как на специальном портале так и с использованием удалённого доступа к базе с использованием протокола WMS. Процедура подключения WMS-слоя OneGeology в QGIS подробно рассмотрена в статье
В настоящее время предлагается несколько десятков покрытий планетарного и регионального охвата, а также созданных в пределах отдельных государств. Основная часть покрытий имеет геологическое и тектоническое содержание, на отдельные участки присутствуют также покрытия других содержаний.
Очаги землетрясений
http://spatialnews.geocomm.com/features/quakes2000/ - Землетрясения за 2000 год
http://tsun.sscc.ru/nh/eq_descr.html
http://giseurope.brgm.fr/seismicity2.htm
Вулканизм
http://tsun.sscc.ru/nh/volcano.php
Импактные структуры
Expert Database on Earth Impact Structures http://www.passc.net/EarthImpactDatabase/index.html
Сейсмология
http://www.vsegei.ru/ru/info/seismic/ - Электронное издание «Атлас "Опорные геолого-геофизические профили России". Глубинные сейсмические разрезы по профилям ГСЗ, отработанным в период с 1972 по 1995 год» (Роснедра, ВСЕГЕИ, 2013)
