Аномалии магнитного поля
EMAG3
EMAG2
Общий вид модели EMAG2. Источник - http://sos.noaa.gov
На странице проекта доступна как сама модель в форматах .kmz и ascii (опционально есть версия не подвергавшаяся ресемплингу), GeoTIFF и NETCDF, так и производные материалы: визуализированная карта в формате GeoTIFF с отдельно прилагаемой легендой, свёрстанный макет карты. К модели прилагается статья, описывающая процесс построения модели
Аномалии гравитационного поля
WGM2012
WGM2012 представляет собой глобальную модель гравитационных аномалий (редукция Буге, изостатическая и редукция в свободном воздухе) высокого разрешения (2 угловые минуты), вычисленную в глобальном масштабе на сферической геометрии. Проект был реализован Международным Бюро Гравиметрии (BGI) в рамках сотрудничества с международными организациями, такими как Комиссия по геологической карте Мира (CGMW), ЮНЕСКО, Международной ассоциации геодезии (IAG), Международного союза геодезии и геофизики (IUGG), Международного союза геологических наук (IUGS) и различными научными учреждениями. Модель WGM2012 является производной от существующих гравитационных моделей EGM2008 и DTU10 и включают поправки за рельеф 1-минутного разрешения, полученные с использованием модели рельефа ETOPO1.
Информацию о построении моделей DNSC08 и DTU10 можно получить на странице глобальной модели гравитационного поля DTU10
Тепловой поток
Основным источником подобных данных является Глобальная база данных теплового потока (Global Heat Flow Database) при Международной комиссии по тепловому потоку (International Heat Flow Commission), существующая при поддержке университета Северной Дакоты
База содержит около 60 тысяч записей, включающих координаты проведения замера, результаты замера, контекстную информацию. Предлагается как единый набор данных, так и предварительно подготовленные наборы по отдельным континентам и океанам, по странам. Имеются карты, предварительно подготовленные по этим наборам. Процесс сбора данных и наполнения базы описан в статье
Геологические карты
OneGeology – международный проект, объединяющий геологические карты Страница проекта: http://www.onegeology.org/
Подключение WMS-слоя OneGeology в QGIS: http://www.onegeology.org/wmscookbook/1_4_7.html
