Магнитное поле
Наиболее полным источником данных о распределении аномалий магнитного поля Земли является модель WDMAM (World Digital Magnetic Anomaly Map). Наиболее актуальны две версии модели: EMAG3, всё ещё носящая статус кандидата, и предыдущая версия - EMAG2
EMAG3
EMAG2
свёрстанный макет карты. К модели прилагается статья, описывающая процесс построения модели
Гравитационное поле
WGM2012 – гравитационная модель глобального охвата http://bgi.omp.obs-mip.fr/data-products/Grids-and-models/wgm2012
DNSC08 – Датская гравиметрическая модель глобального охвата http://www.space.dtu.dk/english/Research/Scientific_data_and_models/Global_Marine_Gravity_Field
Тепловой поток
Основным источником подобных данных является Глобальная база данных теплового потока (Global Heat Flow Database) при Международной комиссии по тепловому потоку (International Heat Flow Commission), существующая при поддержке университета Северной Дакоты
База содержит около 60 тысяч записей, включающих координаты проведения замера, результаты замера, контекстную информацию. Предлагается как единый набор данных, так и предварительно подготовленные наборы по отдельным континентам и океанам, по странам. Имеются карты, предварительно подготовленные по этим наборам. Процесс сбора данных и наполнения базы описан в статье: http://marineemlab.ucsd.edu/~dhasterok/research/
Геологические карты
OneGeology – международный проект, объединяющий геологические карты Страница проекта: http://www.onegeology.org/
Подключение WMS-слоя OneGeology в QGIS: http://www.onegeology.org/wmscookbook/1_4_7.html
