Магнитное поле
World Digital Magnetic Anomaly Map (WDMAM) – глобальная модель аномалий магнитного поля Земли. В данный момент актуальны две версии модели: устаревшая версия EMAG2 и кандидат EMAG3
EMAG3
На странице проекта предлагается сама модель в форматах .kmz и ascii (полноразмерный и заархивированный), данные, на основе которых она была получена, а также статья, описывающая процесс построения модели, и свёрстанный макет карты.
EMAG2
На странице проекта доступна как сама модель в форматах kmz и ascii (опционально есть версия не подвергавшаяся ресемплингу), GeoTIFF и NETCDF, так и производные материалы: визуализированная карта в формате GeoTIFF с отдельно прилагаемой легендой,
свёрстанный макет карты. К модели прилагается статья, описывающая процесс построения модели.
Гравитационное поле
WGM2012 – гравитационная модель глобального охвата http://bgi.omp.obs-mip.fr/data-products/Grids-and-models/wgm2012
DNSC08 – Датская гравиметрическая модель глобального охвата http://www.space.dtu.dk/english/Research/Scientific_data_and_models/Global_Marine_Gravity_Field
Тепловой поток
The Global Heat Flow Database of the International Heat Flow Commission (при поддержке университета Северной Дакоты)
База содержит около 60 тысяч записей, включающих координаты проведения замера, результаты замера, контекстную информацию. Предлагается как единый набор данных, так и предварительно подготовленные наборы по отдельным континентам и океанам, по странам. Имеются карты, предварительно подготовленные по этим наборам. Процесс сбора данных и наполнения базы описан в статье: http://marineemlab.ucsd.edu/~dhasterok/research/
Геологические карты
OneGeology – международный проект, объединяющий геологические карты Страница проекта: http://www.onegeology.org/
Подключение WMS-слоя OneGeology в QGIS: http://www.onegeology.org/wmscookbook/1_4_7.html
