Магнитное поле
World Digital Magnetic Anomaly Map (WDMAM) – глобальная модель аномалий магнитного поля Земли. В данный момент актуальны две версии модели: устаревшая версия EMAG2 и кандидат EMAG3
EMAG3
На странице проекта предлагается свёрстанный макет карты, статья, описывающая процесс построения модели, модель в форматах .kmz и ascii (полноразмерный и заархивированный) и данные, из которых они были получены
EMAG2
На странице проекта предлагается свёрстанный макет карты, статья, описывающая процесс построения модели, сама модель в форматах .kmz и ascii (опционально есть версия не подвергавшаяся ресемплингу), GeoTIFF и NETCDF, а также визуализированная карта в GeoTIFF с отдельно прилагаемой легендой
Гравитационное поле
WGM2012 – гравитационная модель глобального охвата http://bgi.omp.obs-mip.fr/data-products/Grids-and-models/wgm2012
DNSC08 – Датская гравиметрическая модель глобального охвата http://www.space.dtu.dk/english/Research/Scientific_data_and_models/Global_Marine_Gravity_Field
Тепловой поток
The Global Heat Flow Database of the International Heat Flow Commission (при поддержке университета Северной Дакоты)
База содержит около 60 тысяч записей, включающих координаты проведения замера, результаты замера, контекстную информацию. Предлагается как единый набор данных, так и предварительно подготовленные наборы по отдельным континентам и океанам, по странам. Имеются карты, предварительно подготовленные по этим наборам. Процесс сбора данных и наполнения базы описан в статье: http://marineemlab.ucsd.edu/~dhasterok/research/
Геологические карты
OneGeology – международный проект, объединяющий геологические карты Страница проекта: http://www.onegeology.org/
Подключение WMS-слоя OneGeology в QGIS: http://www.onegeology.org/wmscookbook/1_4_7.html
