Рассматривается процесс создания собственного тайлового сервера на основе данных OpenStreetMap на примере операционной системы CentOS 6.
Однако иногда возникает необходимость, чтобы данная подложка функционировала в том числе и при отсутствии Интернета (Интранет-приложения) или, будучи основанной на тех же исходных данных, имела совсем другое представление. Первым решением данной задачи, которое приходит в голову - это скачать необходимые тайлы с сайта OpenStreetMap. Однако это не очень удачное решение, так как политика использования тайлов запрещает их массовое скачивание и, кроме того, данный вариант не позволит настроить собственную символику подложки, отличную от стандартной. Правильным решением данной задачи является получение исходных данных OpenStreetMap и построение на их основе собственного набора тайлов. Решению данной задачи и посвящена данная статья.
  • mod_tile - это модуль веб-сервера Apache, который отдаёт кэшированные тайлы и определяет нуждаются ли те или иные тайлы в отрисовке (в зависимости от того есть ли они в кэше и не истек ли срок их актуальности).
  • renderd представляет собой систему управления очередью запросов на рендеринг, предназначенную для оптимизации нагрузки такими запросами.
  • Mapnik - рендерер, превращающий векторные данные в растровые тайлы и используемый renderd.
  • osm2pgsql - инструмент загрузки исходных данных OpenStreetMap в базу данных.
  • PostgreSQL/PostGIS - собственно СУБД.
В качестве базового дистрибутива мы будем рассматривать операционную систему CentOS 6 x86_64, но вся последовательность шагов может быть легко адаптирована и под любой другой Linux-дистрибутив. Большинство из необходимого ПО (mod_tile, renderd, Mapnik, osm2pgsql) для данной операционной системы в репозиториях по-умолчанию отсутствуют (либо устарели), а ставить из исходных кодов не очень удобно.
Поэтому для удобной установки необходимых пакетов лучше использовать специальный репозиторий. Как его подключить и работать с ним будет рассмотрено далее. Руководство по самостоятельной сборке RPM-пакетов можно почитать здесь.
В файле конфигурации стандартного репозитория, расположенного по адресу /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo в секции [base] и [updates] добавьте строку:
exclude=postgresql*
Подключаем репозиторий nextgis, содержащий все остальные необходимые компоненты: скопируйте файл в директорию /etc/yum.repos.d/.
Установка PostgreSQL/PostGIS
Устанавливаем PostgreSQL:
yum install postgresql93-server
service postgresql-9.3 initdb
service postgresql-9.3 start
chkconfig postgresql-9.3 on
Устанавливаем PostGIS:
yum install postgis2_93
su - postgres -c "createuser dr -s -P -e"
su - postgres -c "createdb -E UTF8 -O dr gis"
Загружаем функции PostGIS:
su - postgres -c "psql -d gis -c 'CREATE EXTENSION postgis;'"
su - postgres -c "psql -d gis -c 'ALTER TABLE geometry_columns OWNER TO dr;'"
su - postgres -c "psql -d gis -c 'ALTER TABLE spatial_ref_sys OWNER TO dr;'"
Загружаем данные в базу. Будем загружать данные на территорию СНГ. Существует несколько способов получения исходных данных OpenStreetMap, один из них - ежедневные выгрузки данных на территорию бывшего СССР в форматах XML и PBF, расположенные здесь.
mkdir ~/src
cd ~/src
wget http://data.gis-lab.info/osm_dump/dump/latest/local.osm.pbf
osm2pgsql -U dr -W --slim -C 1500 --number-processes 4 -d gis --drop local.osm.pbf
Настройка стилей Mapnik
cd ~/src
svn co http://svn.openstreetmap.org/applications/rendering/mapnik mapnik-style
cd ~/src/mapnik-style
./get-coastlines.sh /usr/local/share
which bunzip2
BUNZIP2=/bin/bunzip2
В нашем случае она выглядит так:
BUNZIP2=/usr/bin/bunzip2
cd ~/src/mapnik-style/inc
cp fontset-settings.xml.inc.template fontset-settings.xml.inc
cp datasource-settings.xml.inc.template datasource-settings.xml.inc
cp settings.xml.inc.template settings.xml.inc
<!ENTITY symbols "symbols">
<!-- Use 0.1 (meters) when your database is in 900913     -->
<!ENTITY prefix "planet_osm">
Настройка renderd
[renderd]
num_threads=4
tile_dir=/var/lib/mod_tile
[mapnik]
font_dir_recurse=1
[default]
URI=/osm_tiles/
TILEDIR=/var/lib/mod_tile
HOST=localhost
CORS=*
TILESIZE=256
mkdir /var/run/renderd
mkdir /var/lib/mod_tile
chown dr /var/run/renderd
chown dr /var/lib/mod_tile
Настройка mod_tile
yum install httpd
<VirtualHost *:80>
    ServerName localhost
    ModTileRequestTimeout 0
    # alert, emerg.
    LogLevel warn
</VirtualHost>
Запускаем renderd вручную:
yum install proj-epsg
chkconfig httpd on
service httpd restart
tail /var/log/httpd/error_log
Автоматический запуск renderd
#!/bin/bash
# renderd    Mapnik rendering daemon
# chkconfig: 345 70 30
# processname: renderd
# Source function library.
. /etc/init.d/functions
NAME=renderd
DAEMON=/usr/bin/$NAME
PIDSOCKDIR=/var/run/$NAME
PIDFILE=$PIDSOCKDIR/$NAME.pid
SCRIPTNAME=/etc/init.d/$NAME
RUNASUSER=dr
start() {
        if [ -e $PIDFILE ];
        then
            RETVAL=1
        else
            echo -n "Starting $NAME: "
            [ -d "$PIDSOCKDIR" ] ||  mkdir -p $PIDSOCKDIR && chown $RUNASUSER $PIDSOCKDIR
            RETVAL=$?
        fi
        echo
        return $RETVAL
stop() {
        RETVAL=$?
        echo
        return $RETVAL
case "$1" in
    start)
        start
    stop)
        stop
    restart)
        stop
        start
        exit 1
esac
exit $RETVAL
Делаем его исполняемым:
chmod u+x /etc/init.d/renderd
service renderd start
chkconfig renderd on
# Russia bbox
XMIN = 2989951.00
XMAX = 20037508.34
YMIN = 5039930.86
YMAX = 14222184.29
# Sphere radius
R = 20037508.342789244
for z in range(19):
  r = 2*R/(256*2**z)
  tile_w = tile_h = 256*r
  x_min = (R+XMIN)/tile_w
  x_max = (R+XMAX)/tile_w
  y_min = (R-YMAX)/tile_h
  y_max = (R-YMIN)/tile_h
Актуальность тайлов
Полезные ссылки
