Рассматривается процесс создания собственного тайлового сервера на основе данных OpenStreetMap в операционной системе CentOS 6.
На сегодняшний день в подавляющем большинство картографических веб-приложений в качестве одной из подложек используется слой на базе тайлов OpenStreetMap. Такая популярность данной подложки обусловлена во-первых политикой предоставления тайлов, позволяющей свободно использовать тайлы OpenStreetMap в своих приложениях, а во-вторых - простотой их подключения в современных веб-клиентах, таких как Leaflet и OpenLayers.
Однако иногда возникает необходимость, чтобы данная подложка функционировала в том числе и при отсутствии Интернета (Интранет-приложения). Первым решением данной задачи, которое приходит в голову - это скачать необходимые тайлы с сайта OpenStreetMap. Однако это не очень удачное решение, так как политика использования тайлов запрещает их массовое скачивание и, кроме того, это не гибкий вариант, например, если вы вдруг решите использовать какой-то стиль, отличный от стандартного. Правильным решением данной задачи является получение исходных данных OpenStreetMap и построение на их основе собственного тайлового сервера. Решению данной задачи и посвящена данная статья.
Существуют различные инструменты создания тайловых серверов со своими плюсами и минусами, мы же рассмотрим данный процесс в разрезе стека технологий, применяемых для создания тайлов на сервере openstreetmap.org. Данный стек состоит из 5 компонентов: mod_tile, renderd, Mapnik, osm2pgsql и PostgreSQL/PostGIS. mod_tile - это модуль веб-сервера Apache, который отдаёт кэшированные тайлы и определяет нуждаются ли те или иные тайлы в отрисовке (в зависимости от того есть ли они в кэше и не истек ли срок их актуальности). renderd представляет собой систему управления очередью запросов на рендеринг, предназначенную для оптимизации нагрузки такими запросами. Mapnik - рендерер, используемый renderd. osm2pgsql - инструмент загрузки исходных данных OpenStreetMap в базу данных PostgreSQL/PostGIS.
Если в качестве операционной системы вы планируете использовать Debian или Ubuntu, то вам лучше обратиться к инструкции по развертыванию тайлового сервера для данных операционных систем из пакетов. На том же ресурсе имеется инструкция как развернуть тайловый сервер на Ubuntu (Debian) из исходных кодов. В случае же если ваша операционная система отличается от вышеназванных, то полностью следовать описанным в них шагам не получится, так как некоторые из них довольно Debian-специфичны. Вот тут, возможно, и пригодится вам данная статья.
В качестве базового дистрибутива мы будем рассматривать операционную систему CentOS 6 x86_64. Так как большинство из необходимого ПО (mod_tile, renderd, Mapnik, osm2pgsql) для данной операционной системы отсутствуют (либо устарели), а ставить из исходных кодов не очень хорошо, то предварительно соберем их в RPM-пакеты. Для их удобной установки нами был организован тестовый репозиторий. Как его подключить и работать с ним будет рассмотрено далее.
В файле конфигурации стандартного репозитория, раположенного по адресу /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo в секции [base] и [updates] добавьте строку:
exclude=postgresql*
Подключаем репозиторий nextgis: скопируйте файл в директорию /etc/yum.repos.d/.
Установка PostgreSQL/PostGIS
Устанавливаем PostgreSQL:
yum install postgresql93-server service postgresql-9.3 initdb service postgresql-9.3 start chkconfig postgresql-9.3 on
Устанавливаем PostGIS:
yum install postgis2_93
su - postgres -c "createuser dr -s -P -e" su - postgres -c "createdb -E UTF8 -O dr gis"
Загружаем функции PostGIS:
su - postgres -c "psql -d gis -c 'CREATE EXTENSION postgis;'" su - postgres -c "psql -d gis -c 'ALTER TABLE geometry_columns OWNER TO dr;'" su - postgres -c "psql -d gis -c 'ALTER TABLE spatial_ref_sys OWNER TO dr;'"
Загружаем данные в базу. Будем загружать данные на территорию СНГ:
mkdir ~/src cd ~/src wget http://data.gis-lab.info/osm_dump/dump/latest/local.osm.pbf osm2pgsql -U dr -W --slim -C 1500 --number-processes 4 -d gis --drop local.osm.pbf
Настройка стилей Mapnik
cd ~/src svn co http://svn.openstreetmap.org/applications/rendering/mapnik mapnik-style
cd ~/src/mapnik-style ./get-coastlines.sh /usr/local/share
which bunzip2
BUNZIP2=/bin/bunzip2
В нашем случае она будет выглядеть так:
BUNZIP2=/usr/bin/bunzip2
cd ~/src/mapnik-style/inc cp fontset-settings.xml.inc.template fontset-settings.xml.inc cp datasource-settings.xml.inc.template datasource-settings.xml.inc cp settings.xml.inc.template settings.xml.inc
<!ENTITY symbols "symbols">
<!-- Use 0.1 (meters) when your database is in 900913 -->
<!ENTITY prefix "planet_osm">
<Parameter name="extent">-20037508.33,4183149.83,20037508.34,17014106.
Настройка renderd
[renderd]
num_threads=4
tile_dir=/var/lib/mod_tile
[mapnik]
font_dir_recurse=1
[default]
URI=/osm_tiles/
TILEDIR=/var/lib/mod_tile
HOST=localhost
CORS=*
TILESIZE=256
mkdir /var/run/renderd mkdir /var/lib/mod_tile
chown dr /var/run/renderd chown dr /var/lib/mod_tile
Настройка mod_tile
<VirtualHost *:80>
ServerName localhost
ModTileRequestTimeout 0
# alert, emerg.
LogLevel warn
</VirtualHost>
Запускаем renderd вручную:
yum install proj-epsg
chkconfig httpd on
service httpd restart
tail /var/log/httpd/error_log
Автоматический запуск renderd
#!/bin/bash
# renderd Mapnik rendering daemon
# chkconfig: 345 70 30
# processname: renderd
# Source function library.
. /etc/init.d/functions
NAME=renderd
DAEMON=/usr/bin/$NAME
PIDFILE=/var/run/$NAME/$NAME.pid
SCRIPTNAME=/etc/init.d/$NAME
RUNASUSER=dr
start() {
if [ -e $PIDFILE ];
then
RETVAL=$?
else
echo -n "Starting $NAME: "
mkdir -p /var/run/renderd
chown $RUNASUSER /var/run/renderd
RETVAL=$?
fi
echo
return $RETVAL
stop() {
RETVAL=$?
echo
return $RETVAL
case "$1" in
start)
start
stop)
stop
restart)
stop
start
exit 1
esac
exit $RETVAL
Делаем его исполняемым:
chmod u+x /etc/init.d/renderd
service renderd start chkconfig renderd on
# Russia bbox
XMIN = 2989951.00
XMAX = 20037508.34
YMIN = 5039930.86
YMAX = 14222184.29
# Sphere radius
R = 20037508.342789244
for z in range(19):
r = 2*R/(256*2**z)
tile_w = tile_h = 256*r
x_min = (R+XMIN)/tile_w
x_max = (R+XMAX)/tile_w
y_min = (R-YMAX)/tile_h
y_max = (R-YMIN)/tile_h
Актуальность тайлов
