Рассматривается процесс создания собственного тайлового сервера на основе данных OpenStreetMap в операционной системе CentOS 6.
На сегодняшний день в подавляющем большинство картографических веб-приложений в качестве одной из подложек используется слой на базе тайлов OpenStreetMap. Такая популярность данной подложки обусловлена во-первых политикой предоставления тайлов, позволяющей свободно использовать тайлы OpenStreetMap в своих приложениях, а во-вторых - простотой их подключения в современных веб-клиентах, таких как Leaflet и OpenLayers.
Однако иногда возникает необходимость, чтобы данная подложка функционировала в том числе и при отсутствии Интернета (Интранет-приложения). Первым решением данной задачи, которое приходит в голову - это скачать необходимые тайлы с сайта OpenStreetMap. Однако это не очень удачное решение, так как политика использования тайлов запрещает их массовое скачивание и, кроме того, это не гибкий вариант, например, если вы вдруг решите использовать какой-то стиль, отличный от стандартного. Правильным решением данной задачи является получение исходных данных OpenStreetMap и построение на их основе собственного тайлового сервера. Решению данной задачи и посвящена данная статья.
Существуют различные инструменты создания тайловых серверов со своими плюсами и минусами, мы же рассмотрим данный процесс в разрезе стека технологий, применяемых для создания тайлов на сервере openstreetmap.org. Данный стек состоит из 5 компонентов: mod_tile, renderd, Mapnik, osm2pgsql и PostgreSQL/PostGIS. mod_tile - это модуль веб-сервера Apache, который отдаёт кэшированные тайлы и определяет нуждаются ли те или иные тайлы в отрисовке (в зависимости от того есть ли они в кэше и не истек ли срок их актуальности). renderd представляет собой систему управления очередью запросов на рендеринг, предназначенную для оптимизации нагрузки такими запросами. Mapnik - рендерер, используемый renderd. osm2pgsql - инструмент загрузки исходных данных OpenStreetMap в базу данных PostgreSQL/PostGIS.
Если в качестве операционной системы вы планируете использовать Debian или Ubuntu, то вам лучше обратиться к инструкции по развертыванию тайлового сервера для данных операционных систем из пакетов. На том же ресурсе имеется инструкция как развернуть тайловый сервер на Ubuntu (Debian) из исходных кодов. В случае же если ваша операционная система отличается от вышеназванных, то полностью следовать описанным в них шагам не получится, так как некоторые из них довольно Debian-специфичны. Вот тут, возможно, и пригодится вам данная статья.
В качестве базового дистрибутива мы будем рассматривать операционную систему CentOS 6 x86_64. Так как большинство из необходимого ПО (mod_tile, renderd, Mapnik, osm2pgsql) для данной операционной системы отсутствуют (либо устарели), а ставить из исходных кодов не очень хорошо, то предварительно соберем их в RPM-пакеты. Для их удобной установки нами был организован тестовый репозиторий. Как его подключить и работать с ним будет рассмотрено далее.
В файле конфигурации стандартного репозитория, раположенного по адресу /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo в секции [base] и [updates] добавьте строку:
exclude=postgresql*
Подключаем репозиторий nextgis: скопируйте файл в директорию /etc/yum.repos.d/.
Установка PostgreSQL/PostGIS
Устанавливаем PostgreSQL:
yum install postgresql93-server
service postgresql-9.3 initdb
service postgresql-9.3 start
chkconfig postgresql-9.3 on
Устанавливаем PostGIS:
yum install postgis2_93
su - postgres -c "createuser dr -s -P -e"
su - postgres -c "createdb -E UTF8 -O dr gis"
Загружаем функции PostGIS:
su - postgres -c "psql -d gis -c 'CREATE EXTENSION postgis;'"
su - postgres -c "psql -d gis -c 'ALTER TABLE geometry_columns OWNER TO dr;'"
su - postgres -c "psql -d gis -c 'ALTER TABLE spatial_ref_sys OWNER TO dr;'"
Загружаем данные в базу. Будем загружать данные на территорию СНГ:
mkdir ~/src
cd ~/src
wget http://data.gis-lab.info/osm_dump/dump/latest/local.osm.pbf
osm2pgsql -U dr -W --slim -C 1500 --number-processes 4 -d gis --drop local.osm.pbf
