по адресу http://gis-lab.info/qa/triangular-mesh-sphere.html
Рассматриваются вопросы создания треугольной сетки на сфере. Приводится программа построения сетки в сферическом треугольнике на Си. Прилагаются слои сетки на основе икосаэдра.
Требуется создать регулярное покрытие сферы треугольниками, близкими по размеру и форме. В качестве эталона примем сетку, образованную на плоскости равносторонними треугольниками. Отличие геометрии треугольника от правильной равносторонней будем интерпретировать как искажение формы.[1]
Метод бисекции
Первая бисекция
Вторая бисекция
Трисекция
Метод трисекции
Программная реализация
 * triangulate
 * Arguments:
 *    triangle - файл с координатами трёх точек
 *    sections - количество бисекций
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <math.h>
#include "triangulate.h"
  s_tri *tri;
  int i, j, k, n, zoom, n_tri;
  int m, m0, m1;
  double x[3], y[2], lon, lat;
  FILE *fp;
  if (argc < 3) {
    exit(EXIT_SUCCESS);
  zoom = atoi(argv[2]);
  strcpy(basename, argv[1]);
    *ptr = '\0';
  n = 1;     /* число отрезков разбиения базового треугольника */
  for (k = 0; k < zoom; k++) {
    n <<= 1;        /* бисекция */
    exit(EXIT_FAILURE);
    exit(EXIT_FAILURE);
  for (i = 0; i < 3; i++) {
      exit(EXIT_FAILURE);
    y[0] = Radians(lon);
    y[1] = Radians(lat);
    SpherToCart(y, tri[0].pt[i]);
  fclose(fp);
  strcpy(fname, basename);
  strcat(fname, "_p.MIF");
    exit(EXIT_FAILURE);
  fputs("Version   300\n", fp);
  fputs("Columns 1\n", fp);
  fputs("  id Decimal(10, 0)\n", fp);
  fputs("Data\n", fp);
  fputs("\n", fp);
    CartToSpher(tri[0].pt[i], y);
    fputs("    Symbol (49,0,12) \n", fp);
  tri[0].full = 1;
  m0 = 0;    /* номер 1-го треугольника предыдущего уровня */
  m1 = 1;    /* номер 1-го треугольника следующего уровня */
      if (!tri[m0 + m].full)
	continue;
      /* вывести точки */
      for (j = 0; j < 3; j++) {
      i += 3;
    m0 = m1;
    m1 += n * n;
  fclose(fp);
  /* создать атрибуты точек */
  strcat(fname, "_p.MID");
    exit(EXIT_FAILURE);
    fprintf(fp, "%d\n", i + 1);
  fclose(fp);
   * Вывод треугольников
  strcat(fname, "_a.MIF");
    exit(EXIT_FAILURE);
  fputs("\n", fp);
  n = 1;
  m0 = 0;
  m1 = 1;
    n <<= 1;
    m0 = m1;
    m1 += n * n;
    fputs("Region  1\n", fp);
    fputs("  4\n", fp);
    for (j = 0; j <= 3; j++) {
      i = j % 3;
    fputs("    Pen (1,2,0) \n", fp);
    fputs("    Brush (1,0,16777215)\n", fp);
      x[j] = tri[m0 + m].pt[0][j]
    CartToSpher(x, y);
    fprintf(fp, "    Center %f %f\n", Degrees(y[0]), Degrees(y[1]));
  fclose(fp);
  strcat(fname, "_a.MID");
    exit(EXIT_FAILURE);
  n = 1;
  m0 = 0;
  m1 = 1;
    n <<= 1;
    m0 = m1;
    m1 += n * n;
    fprintf(fp, "%d\n", m + 1);
  fclose(fp);
   * Вывод линий
  strcat(fname, "_l.MIF");
    exit(EXIT_FAILURE);
  fputs("\n", fp);
  n = 1;
  m0 = 0;
  m1 = 1;
    n <<= 1;
    m0 = m1;
    m1 += n * n;
      continue;
      fputs("Pline 2\n", fp);
      i = (j + 1) % 3;
  /* создать атрибуты линий */
  strcat(fname, "_l.MID");
    exit(EXIT_FAILURE);
  j = 0;
  n = 1;
  m0 = 0;
  m1 = 1;
    n <<= 1;
    m0 = m1;
    m1 += n * n;
    if (tri[m0 + m].full)
	fprintf(fp, "%d\n", ++j);
  fclose(fp);
  free(tri);
  return 0;
 * Вычисление среднего между двумя положениями
 * Аргументы исходные:
 *     a, b - трёхмерные векторы двух положений
 * Аргументы определяемые:
 *     c - вектор середины
void InsertPoint(double a[], double b[], double c[])
  double r;
  int j;
    c[j] = a[j] + b[j];
  r = sqrt(c[0] * c[0] + c[1] * c[1] + c[2] * c[2]);
  if (r == 0.)
    return;
    c[j] /= r;
  return;
 *     y - {долгота, широта}
 *     x - вектор {x, y, z}
  double p;
  p = cos(y[1]);
  x[2] = sin(y[1]);
  x[1] = p * sin(y[0]);
  x[0] = p * cos(y[0]);
  return;
 *     x - {x, y, z}
 * Возвращает:
 *     длину вектора
  double p;
  p = hypot(x[0], x[1]);
  y[0] = atan2(x[1], x[0]);
  y[1] = atan2(x[2], p);
  return hypot(p, x[2]);
Текст кода находится в файле triangulate.c в архиве Sph_tri.zip. Файл triangulate.h содержит необходимые объявления:
/* структура треугольника */
typedef struct {
  int full;        /* 0 - "пустой", 1 - "полный" */
} s_tri;
В качестве координатной системы указана «долгота/широта внутренняя»: "CoordSys Earth Projection 1, 0". MapInfo под нулевым кодом подразумевает WGS 84, но QGIS и, возможно, другие программы интерпретируют этот код неверно. Для использования результатов в программах ГИС следует заменить ноль на требуемый код датума. Так, для WGS 84 следует подставить 104, для сферы Google — 157, а для Pulkovo-42 (Hungary) — 1001. Можно использовать и полную нотацию с явным указанием параметров преобразования Молоденского или Бурша-Вольфа; детали изложены в руководствах пользователя MapInfo Professional.
Сферические многогранники
Икосаэдр
Пентакисдодекаэдр
Икосододекаэдр
Усечённый икосаэдр
Курносый додекаэдр
Во всех многогранниках с икосаэдрической симметрией получаются одни и те же искажения формы сетки, максимальные вблизи вершин образующего икосаэдра.
Пример создания треугольной сетки на основе икосаэдра
Поскольку максимальные искажения формы треугольников не зависят от сложности выбранного многогранника, выберем наиболее простой из рассмотренных, икосаэдр.
Сориентируем оси координатной системы определённым образом, чтобы две вершины икосаэдра оказались в полюсах сферической системы координат. Широты остальных вершин вычисляются по формулам:
где — длина ребра сферического икосаэдра. Получим следующие координаты вершин:
λ φ
1. 0 90
2. -180 26.5650511771
3. -108 26.5650511771
4. -36 26.5650511771
5. 36 26.5650511771
6. 108 26.5650511771
7. -144 -26.5650511771
8. -72 -26.5650511771
9. 0 -26.5650511771
10. 72 -26.5650511771
11. 144 -26.5650511771
12. 0 -90
Можно собрать тройки соседних вершин и на каждом треугольнике программой triangulate построить сетку. Однако с частью граней возникает проблема разрыва, поскольку выходные долготы находятся в диапазоне от −180° до +180°.
Заметим, что на икосаэдре в выбранной системе координат четыре класса треугольников, отличающихся широтным положением. В пределах класса треугольники отличаются друг от друга сдвигами по долготе на углы, кратные 72°.
Икосаэдр: четыре класса треугольников
Таким образом, достаточно использовать triangulate четыре раза, а сетки на оставшиеся грани получить переносами по долготе на 72°. Для переносов используем программу shiftxy, которая смещает объекты файла MIF на заданные приращения координат ∆X и ∆Y.
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#define NKEYS 12
#define STRMAX 1024
 * shiftxy
 * Программа читает объекты из входного файла MIF,
 * сдвигает их на (dx, dy) в единицах XY units слоя,
 * записывает в выходной файл MIF.
 * Usage: shiftxy <input> <output> <dx> <dy>
 * Аргументы:
 *     input  - входной файл MIF
 *     output - выходной файл MIF
 *     dx     - сдвиг по координате X
 *     dy     - сдвиг по координате Y
 * Границы слоя не изменяются.
 * Действий с файлом MID не производится,
 * просто используйте оригинал после копирования или перименования.
  char buf[STRMAX], w[8][128];
  char *keyword[NKEYS] = {
    "Arc", "Ellipse", "Line", "Pline", "Point", "Region", "Rect",
    "Roundrect", "Text", "Multipoint", "Center", "Multiple"
  double dx, dy, x, y, x2, y2;
  int nsec, npt, t, k;
  FILE *fp0, *fp1;
  if (argc < 5) {
    puts("usage: shiftxy <input> <output> <dx> <dy>");
    exit(EXIT_SUCCESS);
    fprintf(stderr, "can't open %s\n", argv[1]);
    exit(EXIT_FAILURE);
    fprintf(stderr, "can't create %s\n", argv[2]);
    exit(EXIT_FAILURE);
  dx = atof(argv[3]);
  dy = atof(argv[4]);
  nsec = npt = t = 0;
  while (fgets(buf, STRMAX, fp0) != NULL) {
    if (npt == 0) {
      if (nsec == 0) {
	switch (t) {
	case 2: /* Text string */
	  fputs(buf, fp1);
	  t = 1;
	  break;
	case 1: /* Text bbox */
	  sscanf(buf, "%s %s %s %s", w[0], w[1], w[2], w[3]);
	  x = atof(w[0]) + dx;
	  y = atof(w[1]) + dy;
	  x2 = atof(w[2]) + dx;
	  y2 = atof(w[3]) + dy;
	  fprintf(fp1, "    %f %f %f %f\n", x, y, x2, y2);
	  t = 0;
	  break;
	default:
	  sscanf(buf, "%s %s %s %s %s %s %s",
		 w[0], w[1], w[2], w[3], w[4], w[5], w[6]);
	  for (k = 0; k < NKEYS - 1; k++) {
	    if (strcmp(w[0], keyword[k]) == 0)
	      break;
	  switch (k) {
	  case 8: /* "Text" */
	    t = 2;
	    fputs(buf, fp1);
	    break;
	  case 9: /* "Multipoint" */
	    npt = atoi(w[1]);
	    fputs(buf, fp1);
	    break;
	  case 5: /* "Region" */
	    nsec = atoi(w[1]);
	    fputs(buf, fp1);
	    break;
	  case 3: /* "Pline" */
	    if (strcmp(w[1], keyword[NKEYS - 1]) == 0) /* "Pline Multiple" */
	      nsec = atoi(w[2]);
	    else
	      npt = atoi(w[1]);
	    fputs(buf, fp1);
	    break;
	  case 4: /* "Point" */
	    x = atof(w[1]) + dx;
	    y = atof(w[2]) + dy;
	    fprintf(fp1, "%s %f %f\n", w[0], x, y);
	    break;
	  case 10: /* "Center" */
	    fprintf(fp1, "    %s %f %f\n", w[0], x, y);
	    break;
	  case 1: /* "Ellipse" */
	  case 2: /* "Line" */
	  case 6: /* "Rect" */
	    x2 = atof(w[3]) + dx;
	    y2 = atof(w[4]) + dy;
	    fprintf(fp1, "%s %f %f %f %f\n",
		    w[0], x, y, x2, y2);
	    break;
	  case 7: /* "Roundrect" */
	    fprintf(fp1, "%s %f %f %f %f %s\n",
		    w[0], x, y, x2, y2, w[5]);
	    break;
	  case 0: /* "Arc" */
	    fprintf(fp1, "%s %f %f %f %f %s %s\n",
		    w[0], x, y, x2, y2, w[5], w[6]);
	    break;
	  default:
	    fputs(buf, fp1);
      } else {
	npt = atoi(buf);
	fputs(buf, fp1);
	nsec--;
    } else {
      sscanf(buf, "%s %s", w[0], w[1]);
      fprintf(fp1, "%f %f\n", x, y);
      npt--;
  fclose(fp1);
  fclose(fp0);
  return 0;
Исходный код находится в файле shiftxy.c в архиве Sph_tri.zip, исполняемый модуль для MS Windows shiftxy.exe в архиве Sph_tri-win32.zip. Программа запускается в командной строке с четырьмя аргументами: входной файл, выходной файл, сдвиг по X, сдвиг по Y:
$ shiftxy setka_1.MIF setka_2.MIF 72 0
Программа не обрабатывает файлы MID, их можно получать из исходных копированием. Работу придётся выполнить отдельно для слоёв нужных типов — точечных вершин, линейных рёбер и площадных фасеток. В конце останется собрать двадцать слоёв в один и красиво обрезать, — отдельно для каждого типа.
В качестве примера приведём сетку, полученную путём четырёхкратной бисекции граней икосаэдра. Файлы слоёв вершин и фасеток находятся в архиве icos4.zip.
Фрагмент сетки на основе икосаэдра
Примечания
  1. Эталон — равносторонний треугольник, в котором, как следствие, равны углы. Количественной мерой близости к эталону может быть, например, отношение синусов длин короткой и длинной сторон. Оно же равно отношению синусов наименьшего и наибольшего углов. Такая мера корректна, если углы и стороны не превышают 90°.
