Эта статья описывает методику сбора и подготовки данных по доступности станций метрополитена различным категориям маломобильных граждан. Странно (или наоборот, не странно), но этого никто до сих пор не сделал, мы, как всегда, будем здесь первыми.
Описанная методика использовалась для сбора данных для проекта "Метро для всех" в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Варшаве (http://metro4all.org). В рамках проекта разработано программное обеспечение - система, использующая данные для построения маршрутов с описанием всех потенциальных препятствий на входе, выходе и пересадках. Эта методика не описывает программное обеспечение, а только приводит описание процесса сбора и подготовки данных.
Структура результата
Конечный результат - это набор отдельных файлов CSV и папок со схемами по каждому городу.
Схемы узлов:
  • source - отсканированные файлы зарисовок схем
  • svg - схемы, отрисованные в SVG
  • png - схемы, отрендеренные в PNG (используются в приложениях)
Таблицы:
  • graph - граф сети
  • interchanges - параметры доступности по пересадкам
  • lines - перечень линий
  • portals - параметры доступности по маршрутам
  • stations - перечень станций
Подготовка
Первым делом, нужно выбрать лучший тариф на поездки, потому что вам придётся выходить и заходить обратно на каждой станции по пути. Затем, спланируйте маршрут на ближайшие пару дней. За день реально собрать данные по 5-8 станций: физически объехать можно и больше, однако 1) вы устанете, 2) кроме сбора данных, есть ряд других действий, занимающих значительное время.
Инвентарь
  • специальные электронные, стоят от 2,5 тысяч
  • обычные уровни с дополнительным поворотным глазом, окружность которого проградуирована. Поскольку точности в 1° достаточно, то уровень вполне подойдёт.
  • телефонные, если у вас iPhone или телефон на Android, то вы можете легко найти программу, которая позволит измерять уклон с достаточной точностью, вам просто нужно сначала откалибровать его на ровной поверхности, а потом положить его на измеряемую наклонную. Поищите по ключевым словам level, angle, meter и т.д.
Схема - сбор данных
Центральной частью системы является схема станции. Она менее важна конечному пользователю, но является основным этапом сбора данных. На ней концентрируется вся первичная информация, в нее вносятся все изменения и обновления. С нее же снимаются количественные оценки по маршрутам.
Сами схемы также показываются конечному пользователю, правда не во всех деталях: некоторые служебные слои в графических файлах, показываемых конечным пользователям, отключаются. Схема должна быть красивой.
Далее по тексту идут красивые условные обозначения из цифровых схем, имейте в виду, что отрисовывая в блокноте вы можете придерживаться тех же условных обозначений.
Основные элементы
Мы обязательно отмечаем на схемах объекты из таблицы. Подробно нюансы, связанные с каждым элементом, описаны далее по тексту.
Объект Символ Атрибуты Комментарий
Проход Metro4all-passage.png нет
Пути Metro4all-lane.png направление движения, название следующей станции
Лестница Metro4all-stairs.png количество ступеней
Небольшая лестница Metro4all-stairs-short.png количество ступеней от 1 до 5
Лестница с рельсами Metro4all-rails.png количество ступеней,
внутренняя ширина рельс, внешняя ширина рельс, угол
Небольшая лестница с рельсами Metro4all-rails-short.png то же, что и выше, при количестве ступеней от 1 до 5
Пандус Metro4all-ramp.png угол
Эскалатор Metro4all-escalator.png ширина,
Дверь Metro4all-door.png ширина
Сужение Metro4all-narrowing.png ширина сужение прохода меньше 100 см
Турникеты Metro4all-turn.png ширина
Лифт Metro4all-elevator.png ширина дверей,
ширина и глубина кабины
Рабочий процесс
Схема создаётся для узла. Узел — одна или более станций, объединенных переходами. Например: Арбатская — Александровский сад — Библиотека им. Ленина — Боровицкая. Узел может состоять из одной станции. Необходимость введения понятия “узел” обусловлена тем, что для некоторых показателей невозможно отделить одну станцию узла от другой.
Схема создается для всех выходов на дневную поверхность независимо от того, входит или нет участок маршрута в ведение метрополитена. Исключением являются выходы в торговые центры - внутренности центра не картируются, выходом из метро считается вход в торговый центр. Окончанием маршрута (входом-выходом) считается продолжительный широкий участок дневной поверхности с углом наклона менее 5 градусов. При наличии такого участка все ответвления от его начала на дневной поверхности уже не картируются.
Платформы и пути
Схему удобно начинать рисовать от середины платформы. Прямоугольники со стрелками — это пути, наименования идентифицируют соседние станции, линия между прямоугольниками - платформа. В зависимости от того, одна ли платформа на станции или несколько, начало схемы может выглядеть так:
Часто встречающая конфигурация: платформа посередине (островная), два пути.
или так:
Реже: два пути, две платформы
или так:
Еще реже: больше путей
Желательно сразу ориентировать станцию по сторонам света (север вверху), либо, если вы это сделать забыли, указывать на схеме стрелку на север.
Размеры путей на схеме являются одинаковыми для всех схем. Обозначение является условным и часто недостаточно, чтобы выдержать правильный масштаб между путями и проходами (платформами). Выглядит это так, как будто на схеме платформы значительно длиннее путей, это нормально.
Проходы
Metro-station-passage.svg
  1. Длины проходов не обязательно выражаются пропорционально реальным, так как маршрутизация не учитывает длину или время. Предпочтение отдается общей "стройности" схемы, а не точности соблюдения пропорций.
  2. Проходы не должны правильно отражать все повороты, если это сложно отобразить на схеме. Это особенно касается многоуровневых станций.
Эскалаторы
Metro-station.svg
  1. Эскалаторные группы можно отображать одним эскалатором с двунаправленной стрелкой
  2. Если вы уверены, что эскалатор работает всегда только на подъем или спуск, можно использовать однонаправленную стрелку. В противном случае лучше использовать двунаправленную.
Двери, сужения, турникеты
Metro-hall.svg
  1. Измерение дверного проёма производится в чистоте: дверь в момент измерения находится в открытом состоянии, измеряется наиболее узкая часть проема
  2. Сужения проходов отмечаются, только если они меньше 1000 мм.
  3. Сужения зимой могут превращаться в двери: по мере обновления схем все сужения, где это происходит, постепенно меняются на двери.
  4. При наличии на входе/выходе турникетов разной ширины измеряется самый широкий турникет - грузовой. Необходимо внимательно осмотреть пространство вблизи турникета: если рядом с турникетами есть более широкий проход рядом, например в виде отдельной калитки, то турникету назначается ширина этого прохода.
Часто направления входа и выхода жёстко разделены забором, но в контексте «преград» совпадают. Работа потребует картографического склада ума: маршруты желательно располагать так, чтобы они не пересекались, и минимизировать количество одиночных направлений. То есть, лучше заранее увидеть, что хотя направления на вход и выход разделены, пассажиры там и там проходят через похожие двери и преодолевают одинаковое количество ступенек.
Лестницы
Сразу за дверью входа-выхода находится лестница из 4 ступенек. Кроме этого числа также записывается наличие перил. Их обозначает буква «п». Возможна ситуация, когда у лестницы перилами обеспечивается только часть ступенек, в этом случае запись может быть следующей: 4+п10, т.е. 4 ступеньки без перил и 10 с перилами. Несколько пролетов, разделенных площадками для отдыха, можно записывать как одну лестницу, таким образом: п(10+13+14), т.е. 3 пролета по 10, 13, 14 ступенек каждый, все с перилами.
  1. На схеме можно использовать обозначение для короткой или длинной лестницы
  2. Количество ступеней считается снизу-вверх
  3. Иногда у выходов из подземных переходов и вестибюлей станций есть возвышенная площадка. Эта площадка считается как лестница с одной ступенькой, иногда она бывает дублирована рельсами/пандусами.
Пандусы
Metro-ramp.svg
Пандус (наклонная поверхность в обход ступенек, не путать с рельсами) обозначается ломаной линией, для него вместо количества ступенек записывается угол наклона (тут пригодится уклонометр). Если ширина пандуса меньше метра, то можно измерить и её, в остальных случаях достаточно угла — и, конечно, наличия перил.
Если на выходе есть пандус, дублирующий лестницу, отмечаются оба элемента. Пандусами часто пользоваться менее удобно, поскольку их ещё нужно найти, иногда открыть дополнительную дверь, и путь получается длиннее. Отмечание всех объектов даёт возможность посчитать количество ступенек, которые преодолевает обычный пассажир.
Лифты
Лифты и подъемные платформы для инвалидов с вертикальным перемещением обозначаются квадратами, количество которых совпадает с количеством уровней, обслуживаемых лифтом (например, лифт, соединяющий платформу и вестибюль, обозначается двумя квадратами; аналогичный лифт, соединяющий платформу, вестибюль и дневную поверхность, обозначается тремя квадратами). Для лифта по возможности указываются следующие параметры: ширина дверного проема, ширина и глубина кабины. Если внутрь лифта попасть затруднительно, то измеряется только ширина дверного проема. Дополнительно на схеме можно отмечать особенности работы лифта (например, что лифт работает только по вызову дежурного по станции).
Особенности отрисовки лифтов:
  1. Условное обозначение лифта должно располагаться на одном уровне по вертикали или по горизонтали для каждого уровня, обслуживаемого этим лифтом (дневная поверхность, переход, платформа и т.д.)
  2. Для удобства, можно использовать пунктир, чтобы было понятно, что это один и тот же лифт.
Пример:
Фрагмент станции Centrum в Варшаве с двумя лифтами, 1 - двухуровневый, 2 - трехуровневый.
Лестница с рельсами
У лестницы, оборудованной рельсами, нужно рулеткой измерить минимальную и максимальную ширину пространства для колёс (то есть, внутри рамок рельсов). Затем посмотреть уклон. Наконец, оценить, сможет ли человек в коляске, находясь на рельсах, дотянуться до перил (обычно может, но иногда чувство меры проектировщикам отказывает).
Metro-stairsrails.svg
Слева направо: количество ступенек, обозначение перил при рельсах (если перила есть, но от рельс не дотянуться, то «п» будет стоять у ступенек), минимальная и максимальная ширина колёсной базы, угол наклона рельсов.
Направления
Желательно указывать направления движения на самой станции и на входе-выходе, если они не совмещены.
Пример:
Фрагмент станции Киевская и направления движения (стрелки)
Результат
Описанные выше элементы позволяют полностью зарисовать станцию или узел (несколько станций, соединенных переходами):
В блокноте эта схема, конечно, может выглядеть достаточно неряшливо, поэтому ее необходимо перерисовать.
Особые случаи
На некоторых станциях вы будете натыкаться на необычные решения. Где-то для инвалидов сделали лифт, где-то рельсы обрываются за три ступеньки до пола, где-то тестируют новый наноподъёмник. Не скупитесь на заметки. Вот пример из Петербурга:
Здесь можно выйти по пандусам в подземном переходе, но днём можно полениться и заехать в торговый центр, где есть лифты на поверхность (обозначаются квадратиком). В вестибюле метро есть пандус по центру, но обычно он открыт только для спускающихся пассажиров, а чтобы разомкнуть бортик, выкатываясь на коляске из метро (впереди же лестница без рельсов), нужно попросить дежурную по станции. А на станции «Парнас» специально для инвалидов сделан доступ через лифты, однако они управляются вручную дежурным по турникетам, который, по его словам, не может разорваться, поэтому ни женщины с колясками, не уставшие старушки с сумками воспользоваться лифтами не могут.
Схема - отрисовка
После сбора информации нужно перерисовать картинки из блокнота в векторном редакторе. Мы используем Inkscape (и формат SVG), потому что он бесплатный, мультиплатформенный и с открытым форматом файлов, в отличие от иллюстратора. Под маком его запустить нетривиально: понадобится XQuartz.
Пример результата:
Схема - дополнительные слои
Идентификаторы элементов (elements-ids) - каждый элемент инфраструктуры узла, за исключением проходов и путей, нумеруется.
Входы-выходы (exits) - все входы и выходы узла нумеруются.
Указатели (pointers) - стрелка с номером. Стрелка указывает направление фотографирования, номер - номер указателя. Фотография указателя называется так: X-YYY.jpg, где X - код узла, а YYY - номер указателя.
Фотографии (photos) - точка, указывающая, что элемент сфотографирован. Фотография называется так: X-YYY.jpg, где X - код узла, а YYY - идентификатор элемента, к которому привязана фотография.
Схема - входы/выходы
После отрисовки схемы проводится назначение кодов входам/выходам. Нумерация кодов сквозная, удобно добавлять в конце 0, так как потом наверняка придется добавлять еще.
Коды вносятся в слой exits схемы.
Для этого визуально прослеживается путь от конечной точки до центра платформы и конечной точке назначается код.
Особенности назначения кодов входам/выходам:
  1. Если физически вход совмещен с выходом, но маршруты от входа и на выход разные (например на выход есть эскалатор, но он не работает на вход), то это два маршрута.
  2. Если один и тот же физический вход ведет на несколько разных станций узла, то этому входу назначается два кода.
  3. Если таких станций на узле несколько, вход/выход совмещены, но от них до станций ведут разные маршруты, то количество кодов у одного физического входа/выхода достигать 6-10.
Фрагмент станции Киевская и набора выходов с несколькими кодами для каждого.
Таблица маршрутов
После того как схемы готовы и входы/выходы пронумерованы, агрегированные значения собираются в таблицу параметров доступности отдельно по маршрутам от входов/выходов (portals) и по переходам. Таблица заполняется отдельно по каждому возможному маршруту от входа/выхода до платформы.
Пример окончательной схемы станции и виртуального маршрута (красная линия)
Структура полей таблицы параметров доступности по маршрутам:
  • id_entrance - код входа/выхода, назначается при первичном заполнении таблицы
  • name_ru - описание входа/выхода (русский)
  • name_en - описание входа/выхода (английский)
  • id_station - код станции из таблицы stations.csv
  • direction - направление выхода, возможные значения: both (и вход, и выход), in (только вход), out (только выход)
  • lat - широта точки, соответствующей выходу на поверхности (не указывается для выходов в сложные архитектурные сооружения, такие как торговые центры, вокзалы и т.д.)
  • lon - долгота точки, соответствующей выходу на поверхности (не указывается для выходов в сложные архитектурные сооружения, такие как торговые центры, вокзалы и т.д.)
  • max_width - максимальная ширина коляски (т.е. ширина самого узкого места на маршруте)
  • min_step - минимальное количество ступеней на маршруте
  • min_step_ramp - минимальное количество ступеней, не дублированных пандусами или рельсами (должно быть меньше или равно min_step)
  • lift - количество лифтов на маршруте
  • lift_minus_step - сколько ступеней экономит использование лифта
  • min_rail_width - наибольшая ширина внутренней ширины рельс на маршруте
  • max_rail_width - наименьшая ширина внешней ширины рельс на маршруте
  • max_angle - максимальный угол наклона на маршруте
Особенности заполнения таблицы:
  1. Координаты могут сниматься непосредственно в натуре или браться из OpenStreetMap. Мы не используем другие карты из-за лицензионных ограничений.
  2. Полей name_* может быть быть сколько угодно по числу языков
Пример заполнения для двух маршрутов на станции м. Варшавская (один из них изображен красной линией выше):
id_entrance name_ru name_en id_station direction lat lon max_width min_step min_step_ramp lift lift_minus_step min_rail_width max_rail_width max_angle
15552 В подвальный этаж торгового центра V podval'nyj jetazh torgovogo centra 27 both 740 37 37 0 0 0 0 0
15570 На Каширский проезд Na Kashirskij proezd 27 both 37.6231333737 55.6536318325 740 87 48 0 0 310 750 20
Структура полей таблицы параметров доступности по переходам:
  • station_from - код станции "откуда" из таблицы stations.csv
  • station_to - код станции "куда" из таблицы stations.csv
  • max_width - максимальное ограничение ширины на маршруте (т.е. ширина самого узкого элемента на маршруте)
  • max_angle - максимальный уклон
Пример заполнения (первая строка - пересадка с Белорусской (Замоскворецкая) на Белорусскую (Кольцевая), вторая - с Бульвара Дмитрия Донского на Улицу Старокачаловская):
station_from station_to max_width min_step min_step_ramp lift lift_minus_step min_rail_width max_rail_width max_angle
35 67 950 45 45 0 0 0 0 0
164 191 1000 48 0 0 0 300 770 20
Развитие проекта
Одних станций метро недостаточно: многие выходы спрятаны в подземных переходах, которые сами по себе труднопреодолимы. Поэтому к сотне станций метро нужно добавить сотню подземных — ну и надземных тоже — переходов. Расставить это всё на карте, и получим схему боевых действий, город против инвалидов. Это первая фаза проекта.
