Эта статья описывает методику сбора и подготовки данных по доступности станций метрополитена различным категориям маломобильных граждан. Странно (или наоборот, не странно), но этого никто до сих пор не сделал, мы, как всегда, будем здесь первыми.
Описанная методика использовалась для сбора данных для проекта "Метро для всех" в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Варшаве (http://metro4all.org). В рамках проекта разработано программное обеспечение - система использующая данные для построения маршрутов с описанием всех потенциальных препятствий на входе, выходе и пересадках.
Подготовка
Первым делом, нужно выбрать лучший тариф на поездки, потому что вам придётся выходить и заходить обратно на каждой станции по пути. Затем, спланируйте маршрут на ближайшие пару дней. За день реально собрать данные по 5-8 станций: физически объехать можно и больше, однако 1) вы устанете, 2) кроме сбора данных есть ряд других действий занимающих значительное время. Набив руку, дело пойдет быстрее.
Инвентарь
- специальные электронные, стоят от 2,5 тысяч
- обычные уровни с дополнительным поворотным глазом, окружность которого проградуирована. Поскольку точности в 1° достаточно, то уровень вполне подойдёт.
- телефонные, если у вас iPhone или телефон на Android, то вы можете легко найти программу, которая позволит измерять уклон с достаточной точностью, вам просто нужно сначала откалибровать его на ровной поверхности, а потом положить его на измеряемую наклонную. Поищите по ключевым словам level, angle, meter и т.д.
Схема - сбор данных
Центральной частью системы является схема станции, она менее важна конечному пользователю, но является основным этапом сбора данных. На ней концентрируется вся первичная информация, в нее вносятся все изменения и обновления. С нее же снимаются количественные оценки по маршрутам.
Сами схемы также показываются конечному пользователю, правда не во всех деталях, некоторые служебные слои в графических файлах показываемые конечным пользователям отключаются. Схема должна быть красивой.
Основные элементы
Мы обязательно отмечаем на схемах объекты из таблицы. Подробно нюансы связанные с каждым элементом описаны далее по тексту.
Рабочий процесс
Платформы и пути
Схему удобно начинать рисовать от середины платформы. Прямоугольники со стрелками — это пути, одна-две буквы идентифицируют следующую станцию, линия между прямоугольника - платформа. В зависимости от того одна ли платформа на станции или несколько, начало схемы может выглядеть так:
или так:
или так:
Желательно сразу ориентировать станцию по сторонам света (север вверху), либо, если вы это сделать забыли указывать на схеме стрелку на север.
Размеры путей на схеме являются одинаковыми для всех схем. Условное обозначение является условным и часто недостаточно, чтобы выдержать правильный масштаб между путями и проходами (платформами). Выглядит это так, как будто на схеме платформы значительно длиннее путей, это нормально.
Проходы
- Длины проходов не обязательно выражаются пропорционально реальным, так как маршрутизация не учитывает длину или время. Предпочтение отдается общей "стройности" схемы, а не точности соблюдения пропорций.
- Проходы не должны правильно отражать все повороты, если это сложно отобразить на схеме. Это особенно касается многоуровневых станций. Поскольку в метро перемещение идет по достаточно жестким маршрутам, не столь важно нужно ли вам поворачивать направо или налево. Информационная система не указывает эти повороты.
Эскалаторы
- Эскалаторные группы можно отображать одним эскалатором с двунаправленной стрелкой
- Если вы уверены, что эскалатор работает всегда только на подъем или спуск можно использовать однонаправленную стрелку. В противном случае лучше использовать двунаправленную.
Встанем на эскалатор, чтобы посмотреть на устройство вестибюля.
Двери, сужения, турникеты
- Измерение дверного проёма производится в открытом состоянии, петли и другие элементы могут занимать часть проёма.
- Сужения проходов отмечаются только если они меньше 1000 мм.
- Сужения зимой могут превращаться в двери, по мере обновления схем, все сужения, где это происходит постепенно меняются на двери.
- Измеряется самый широкий - грузовой турникет. Необходимо внимательно осмотреть пространство вблизи турникета, если турникет можно избежать и есть более широкий проход рядом, например в виде отдельной калитки у сотрудника станции, то турникету назначается ширина этого прохода.
Часто направления входа и выхода жёстко разделены забором, но в контексте «преград» совпадают. Работа потребует картографического склада ума: маршруты желательно располагать так, чтобы они не пересекались, и минимизировать количество одиночных направлений. То есть, лучше заранее увидеть, что хотя направления на вход и выход разделены, пассажиры там и там проходят через похожие двери и преодолевают одинаковое количество ступенек.
Лестницы
Сразу за дверью входа-выхода находится лестница из 4 ступенек. Кроме этого числа также записывается наличие перил. Их обозначает буква «п». Возможна ситуация, когда у лестницы перилами обеспечивается только часть ступенек, в этом случае, запись может быть следующей: 4+п10, т.е. 4 ступеньки без перил и 10 с перилами. Несколько лестниц разделенных пролетами можно записывать как одну, таким образом: п(10+13+14), т.е. 3 пролета по 10, 13, 14 ступенек каждый, все с перилами.
- На схеме можно использовать обозначение для короткой или длинной лестницы
- Количество ступеней считается снизу-вверх
Пандусы
Пандус (наклонная поверхность в обход ступенек, не путать с рельсами) обозначается ломаной линией, для него вместо количества ступенек записывается угол наклона (тут пригодится уклонометр). Если ширина пандуса меньше метра, то можно измерить и её, иначе достаточно угла — и, конечно, наличия перил.
Если на выходе есть пандус дублирующий лестницу, отмечаются оба элемента. Пандусами часто пользоваться менее удобно, поскольку их ещё нужно найти, иногда открыть дополнительную дверь, и путь получается длиннее. Отмечание всех объектов даёт возможность посчитать количество ступенек, которые преодолевает обычный пассажир.
Лестница с рельсами
У лестницы подготовленной для колясок добавлением рельсов, нужно рулеткой измерить минимальную и максимальную ширину пространства для колёс (то есть, внутри рамок рельсов). Затем посмотреть уклон. Наконец, оценить, сможет ли человек в коляске, находясь на рельсах, дотянуться до перил (обычно может, но иногда чувство меры проектировщикам отказывает).
Слева направо: количество ступенек, обозначение перил при рельсах (если перила есть, но от рельс не дотянуться, то «п» будет стоять у ступенек), минимальная и максимальная ширина колёсной базы, угол наклона рельсов.
Результат
Описанные выше элементы позволяют полностью зарисовать станцию или узел (несколько станций соединенных переходами):
В блокноте эта схема, конечно, может выглядеть достаточно неряшливо.
Особые случаи
На некоторых станциях вы будете натыкаться на необычные решения. Где-то для инвалидов сделали лифт, где-то рельсы обрываются за три ступеньки до пола, где-то тестируют новый наноподъёмник. Не скупитесь на заметки. Вот пример из Петербурга:
Здесь можно выйти по рампам в подземном переходе, но днём можно полениться и заехать в торговый центр, где есть лифты на поверхность (обозначаются квадратиком). В вестибюле метро есть рампа по центру, но обычно она открыта только для спускающихся пассажиров, а чтобы разомкнуть бортик, выкатываясь на коляске из метро (впереди же лестница без рельсов), нужно попросить дежурную по станции. А на станции «Парнас» специально для инвалидов сделан доступ через лифты, однако они управляются вручную дежурным по турникетам, который, по его словам, не может разорваться, поэтому ни женщины с колясками, не уставшие старушки с сумками воспользоваться лифтами не могут.
Схема - отрисовка
После сбора информации идёт самая сложная часть работы: перерисовать картинки из блокнота в векторном редакторе. Вам будет лень, и нужно бороться с соблазном отложить на потом, но лучше сделать сразу. Мы используем Inkscape (и формат SVG), потому что он бесплатный, мультиплатформенный и с открытым форматом файлов, в отличие от иллюстратора. Под маком его запустить нетривиально: понадобится XQuartz.
Пример результата:
Схема - дополнительные слои
Идентификаторы элементов (elements-ids) - каждый элемент инфраструктуры станции за исключением проходов и путей нумеруется.
Указатели (pointers) - стрелка с номером. Стрелка указывает направление фотографирования, номер - номер указателя. Фотография называется так: X-YYY.jpg, где X - код узла, а YYY - номер указателя.
Фотографии (photos) - точка указывающая, что элемент сфотографирован, фотография называется так: X-YYY.jpg, где X - код узла, а YYY - идентификатор элемента к которому привязана фотография.
Таблица маршрутов
После черчения схем агрегированные значения собираются в таблицу маршрутов.
Первая таблица — станции метрополитена.
Дата | Линия | Станция | Название | Широта | Долгота | Мин. ширина | Мин. ступенек | Мин. ступенек без рамп | Мин. ширина рельс | Макс. ширина рельс | Макс. угол | ID перехода | Комментарий |
8.07.13 | 2 | 14 | Горьковская | 59.9561 | 30.31885 | 670 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
9.07.13 | 5 | 12 | Садовая | 59.92702 | 30.32057 | 925 | 39 | 39 | 361 | 739 | 25 | 0 |
Линии, если метрополитен уже не пронумеровал их, нумеруются как угодно, станции — последовательно с юга/востока на север. Желательно начинать нумерацию с 4-5 и на длинных перегонах пропускать число на случай, если там добавят станций, чтобы со временем не уйти в отрицательные номера. Координаты считаются у вестибюлей, либо посередине между входами, когда их несколько. Это точка, где на карте будет нарисована станция, и её расположение должно быть максимально понятно будущим пользователям.
Дальше указываются данные для пути от поверхности или середины подземного перехода (не включая переход!): ширина самого узкого прохода, сумма количества ступенек там, где нет альтернативного пути через рампы (но могут быть рельсы) и количество ступенек, которые обычно преодолевает здоровый пассажир (т.е. без рамп). Дальше наибольшая ширина внутренней ширины рельс и наименьшая — внешней. Если рельсов нет, нужно ставить нули, чтобы отличать отсутствие рельсов от отсутствия данных. Наконец, максимальный угол, который может равняться нулю, когда нет лестниц и рамп, и 90°, если есть лестницы без рельсов. В комментарий нужно записывать условия для прохода пассажиров, например, «лифт только для инвалидов».
Вторая таблица содержит информацию о переходах: прямом маршруте от платформы одной станции до платформы другой. Станции адресуются по идентификаторам из первой таблицы.
Дата | Линия 1 | Станция 1 | Линия 2 | Станция 2 | Мин. ширина | Мин. ступенек | Мин. ширина рельс | Макс. ширина рельс | Макс. угол | Комментарий |
9.07.13 | 2 | 12 | 5 | 12 | 930 | 32 | 360 | 748 | 27 |
Значения все те же самые. Как для станций объединяются маршруты на вход и на выход, так и здесь оба направления объединены в одну строку. Лучший или худший маршрут выбирать — дело сборщика данных: иногда можно идти против шерсти или попросить смотрителя открыть проход.
В третью таблицу собираются данные по надземным (Over) и подземным (Under) переходам.
Дата | ID | Тип | Местонахождение | Широта | Долгота | Ступенек в среднем | Мин. ширина рельс | Макс. ширина рельс | Макс. угол |
8.07.13 | 1 | Under | Кронверкский × Каменноостровский | 59.956231 | 30.320758 | 25 | 418 | 624 | 23 |
Среднее количество ступенек — то, которое в среднем нужно преодолеть для спуска в переход или подъёма из него. Можно посчитать как округлённое среднее арифметическое всех выходов. Идентификатор нужен для связи со станциями метро, вестибюли которых находятся в подземных переходах. Он начинается с 1, порядок произвольный; у станций с вестибюлями на поверхности в колонку идентификатора записывается ноль.
Для визуализации и обработки данных их нужно будет преобразовать в формат JSON. Поскольку у нас есть координаты, появляется соблазн сделать GeoJSON, но это ошибка: так у нас не получится, например, сделать такую красивую картинку:
Поэтому данные нужно перевести в формат «как есть», а затем обрабатывать либо на стороне клиента, либо скриптами. Вот пример:
metroData = {
'stations': {
'surveyed': '2013-07-09',
'id': [ 5, 12 ],
'name': 'Садовая',
'lat': 59.92702,
'lon': 30.32057,
'width': 925,
'steps': 39,
'fullSteps': 39,
'railsMin': 361,
'railsMax': 739,
'angle': 25,
'passId': 0,
'comment': ''
'transfers': {
'from': [ 2, 12 ],
'to' : [ 5, 12 ],
'width': 930,
'steps': 32,
'railsMin': 360,
'railsMax': 748,
'angle': 27
'passes': {
'surveyed': '2013-07-08',
'id': 1,
'type': 'under',
'name': 'Кронверкский × Каменноостровский',
'lat': 59.956231,
'lon': 30.320758,
'steps': 25,
'railsMin': 418,
'railsMax': 624,
'angle': 23
Развитие проекта
Одних станций метро недостаточно: многие выходы спрятаны в подземных переходах, которые сами по себе труднопреодолимы. Поэтому к сотне станций метро нужно добавить сотню подземных — ну и надземных тоже — переходов. Расставить это всё на карте, и получим схему боевых действий, город против инвалидов. Это первая фаза проекта.
