Создание тайлов из проекта QGIS при помощи QTiles
по адресу http://gis-lab.info/qa/qtiles.html
Удобный инструмент для подготовки тайлов из проекта QGIS.
Разработка расширения выполнена NextGIS в рамках проекта ПРООН/ГЭФ «Разработка для пилотных заповедников системы контроля территории, основанной на базовых интерактивных картах в среде ГИС (обеспечение мониторинговых работ и патрулирования)» (подробнее о проекте).
Назначение инструмента — автоматизация создания многоуровневого кэша тайловых фрагментов в соответствии со спецификацией Slippy Map пригодных для загрузки в том числе в мобильные устройства.
Создано в Nextgis.png Веб ГИС для вашей организации по доступной цене
Получение и установка
Модуль QTiles разработан для QGIS 1.9.0 или старше, для своей работы не требует наличия дополнительных модулей.
Исходный код модуля (лицензия GNU GPL v2) на Python можно получить на GitHub или выполнив команду:
git clone https://github.com/nextgis/QTiles
Исходный код модуля (лицензия GNU GPL v2) на C++ (экспериментальный, отличается от кода выше, не поддерживается) можно получить, выполнив команду:
svn co http://svn.gis-lab.info/tilemap tilemap
Если у вас не получается найти модуль, ознакомьтесь с руководством по установке модулей QGIS.
Работа с расширением
Кнопка расширения на панели инструментов
появится главное окно
Главное окно модуля
Группа «Результат» позволяет указать в каком виде необходимо получить тайлы: в виде дерева файлов и каталогов или в виде ZIP-архива. Сами тайлы в любом случае сохраняются в формате PNG.
В группе «Охват» задается желаемый географический охват карты. Возможен выбор одного из трех вариантов:
  • Охват карты — используется текущий охват окна карты
  • Полный охват — будет использован суммарный охват всех загруженных в проект слоёв
  • Охват слоя — охват итоговой карты будет равен охвату указанного слоя
Группа «Масштаб» позволяет задать диапазон масштабов, для которых будут созданы тайлы. В большинстве случаев, максимального масштаба 18 достаточно, но модуль может генерировать тайлы и для более «глубоких» уровней. «Глубина» зависит от детализации карты на определенных масштабах.
В группе «Параметры» задаётся размер тайлов. Допустимый диапазон составляет 128 - 2048 пикселей.
Процесс генерации тайлов запускается нажатием на кнопку «ОК», прервать его можно нажав на кнопку «Отмена».
Что дальше?
Созданный пакет растровых тайлов можно использовать в NextGIS Mobile (подробнее).
Контакты
Если вы нашли ошибку или у вас есть предложения по улучшению расширения — воспользуйтесь багтрекером. Кроме того, вопросы относительно расширения можно задать авторам напрямую.
Ссылки по теме
