Применение одной легенды для нескольких слоев в QGIS
по адресу http://gis-lab.info/qa/qgis-multiqml.html
Описание инструмента.
Этот инструмент может применяться для того, чтобы использовать один файл стиля (qml) для нескольких растровых или векторных слоев в QGIS.
Замечания по установке
MultiQML находится в разработке и протестирован с QGIS 2.0 и выше.
git clone git@github.com:nextgis/MultiQML.git
Работа с расширением
появится окно:
В левой части, в зависимости от того, какой из переключателей «Растровые» и «Векторные» активен, отображаются слои соответсвующего типа. Чтобы назначить слоям стиль необходимо:
- выбрать нужные слои в списке (выбрать все слои можно при помощи кнопки «Выбрать все слои»)
- если необходимо назначить стиль по умолчанию — активируем флажок «Save as default»
- нажимаем кнопку «Применить стиль» и указываем расположение файла .qml
Вернуть исходные стили слоям можно нажав кнопку «Восстановить начальный стиль».
Демонстрация
В этой демонстрации расширение используется, чтобы применить единую легенду для серии одинаково индексированных растров, имеющих одинаковую цветовую таблицу. Также показывается как можно применять легенду типа min-max для серии ЦМР USGS.
<object width="943" height="576">
<param name="movie" value="/images/qgis-multiqml-01.swf"> <embed src="/images/qgis-multiqml-01.swf" width="943" height="576"> </embed>
</object>
Контакты
