Спецификация MBTiles (перевод)
MBTiles — относительно новый формат хранения тайлов в БД SQLite. Ниже приведён перевод официальной спецификации формата MBTiles 1.2.
Подразделы
  • Взаимодействие: HTTP-клиент необходим для обеспечения интерактивности
  • UTFGrid: Данная спецификация опирается на UTFGrid 1.2 (https://github.com/mapbox/utfgrid-spec) для обеспечения интерактивности.
MBTiles - формат хранения тайлов в SQLite базе данных для непосредственного использования и передачи.
MBTiles файлы, известные как 'тайлсеты', должны придерживаться данной спецификации для совместимости со всеми устройствами.
Спецификации базы данных
Тайлсеты представляют из себя валидные базы данных SQLite версии 3.0.0 или выше (http://sqlite.org/formatchng.html).
Они должны использовать только базовые функции SQLite. Запрещено использовать расширения.
База данных
Примечание: схемы изображены в качестве интерфейсов для удобства понимания спецификации.
Metadata
Схема
База данных должна иметь таблицу или представление под названием metadata.
Данная таблица должна иметь две текстовые колонки под названием name и value.
Вот пример SQL запроса для создания данной таблицы:
   CREATE TABLE metadata (name text, value text);
Содержание
Таблица metadata используется для хранения настроек. Обязательно наличие пяти записей:
name: Название тайлсета на английском языке (только латиница)
type: overlay или baselayer
version: Версия тайлсета (целочисленное значение)
description: Описание слоя хранящегося в тайлсете
format: Формат, в котором хранятся тайлы png или jpg
Дополнительные записи, не являющиеся обязательными, которые могут повысить производительность:
bounds: Границы зоны карт. Границы должны определить площадь покрытую тайлами при любом уровне масштабирования.
Границы следует задавать в формате 'WGS:84' - широта и долгота
Границы задаются в формате OpenLayers Bounds (лево, низ, право, верх).
К примеру для всей планеты Земля границы будут выглядеть вот так: -180.0,-85,180,85.
attribution: Строка свойств (описание для разработчиков) написанное на английском языке (с использованием HTML) в которой указанны источники данных и стили карты.
Некоторые дополнительные ключи (записи):
[UTFGrid-based interaction](https://github.com/mapbox/utfgrid-spec).
Tiles
Схема
База данных должна содержать таблицу tiles
В данной таблице содержаться следующие столбцы: zoom_level, tile_column, tile_row, tile_data.
Пример SQL запроса для создания таблицы tiles:
   CREATE TABLE tiles (zoom_level integer, tile_column integer, tile_row integer, tile_data blob);
Содержание
Данная таблица содержит собственно тайлы и значения необходимые для их поиска
zoom_level, tile_column, tile_row колонки придерживаются следующих спецификаций
[Tile Map Service Specification](http://wiki.osgeo.org/wiki/Tile_Map_Service_Specification) в своей конструкции, но в ограниченной форме:
   Tglobal-mercator (http://wiki.osgeo.org/wiki/Tile_Map_Service_Specification#global-mercator) (aka Spherical Mercator) profile is assumed** NB: не понял суть
Колонка tile_data blob содержит бинарные данные изображения тайла.
Поддерживаются следующие форматы хранения тайлов:
  • png
  • jpg
Grids
Смотри спецификацию UTFGrid specification(https://github.com/mapbox/utfgrid-spec) для деталей реализации сетки и их метаданных взаимодействий: в MBTiles данная спецификация используется только для хранения.
Схема
Таблица может иметь имя grids или grid_table.
Таблица grids должна иметь 4 колонки zoom_level, tile_column, tile_row, grid.
Пример SQL запроса для создания таблицы grids:
   CREATE TABLE grids (zoom_level integer, tile_column integer, tile_row integer, grid blob);
Таблица grid_data должна иметь 5 колонок zoom_level, tile_column, tile_row, key_name, key_json.
Пример SQL запроса для создания таблицы grid_data:
   CREATE TABLE grid_data (zoom_level integer, tile_column integer, tile_row integer, key_name text, key_json text);
Содержание
Таблица grids должна содержать UTFGrid данные, со сжатием gzip.
Таблица grid_data содержит данные для отображения значений и значения в формате объектов JSON
