При написании использована версия QGIS 1.9.90-Alpha b4f7a61 [1]
В статье описываются особенности получения основных пространственных характеристик объектов (координат, длин, площадей) хранящихся в shape-файлах при использовании свободной ГИС QGIS.
Вводные замечания
Технически, получить координаты, длины или площади пространственных объектов в современных ГИС достаточно просто. Гораздо сложнее понять насколько точны значения которые мы получили, и что сделать для улучшения точности полученных величин.
Существует 3 основных способа для расчета пространственных характеристик в ГИС:
  • Расчет в проекции слоя — для расчетов используется собственная проекция слоя. Поскольку векторные слои принято хранить в не спроецированном виде (в географической системе координат), все пространственные характеристики будут рассчитаны в десятичных градусах. Результаты таких расчетов корректны только для координат точек и не имеют смысла для длин и площадей.
  • Расчет в проекции вида — независимо от того, в какой проекции находятся исходные векторные слои, в ГИС существует возможность настроить их отображение на экране в заданной проекции и использовать для расчетов именно ее. Это удобно тем, что для расчетов длин и площадей нам не нужно предварительно проецировать хранящиеся в географической СК слои в расчетную проекцию. Недостаток данного способа в том, что расчеты идут не на реальной поверхности геоида, а на приближенной к нему плоскости проекции и чтобы получить точные результаты мы должны для каждого отдельного случая правильно выбрать проекцию и задать ее параметры. Кроме того, в случае, если мы имеем дело с крупными географическими объектами, такими как континенты или Земной Шар в целом, для расчетов длин и площадей приходится использовать разные проекции. Подробнее о проекциях и их использовании для конкретных нужд можно почитать в пособии по картографическим проекциям.
  • Расчет на сфероиде — расчет пространственных характеристик объектов осуществляется на сфере или сфероидах. Использование данного метода позволяет получать наиболее точные результаты и не требует предварительных действий по выбору проекции и подходит для всех типов геометрии.
В QGIS на данный момент реализовано два инструмента для расчета площадей:
  • Инструмент "Экспорт/Добавить поле геометрии (входит в состав модуля fTools). Данный инструмент поддерживает все три способа расчета площадей (в проекции слоя, в проекции вида и на сфероиде).
  • Набор функций для расчета пространственных характеристик в калькуляторе полей (Field Calculator). В настоящий момент реализована поддержка расчетов только в проекции слоя.
Рассмотрим на примерах использование инструментария QGIS для расчетов различных пространственных характеристик. В расчетах, для проверки сходимости результатов, будем использовать Geosample: Открытый набор геоданных для различного ПО ГИС. Готовый проект для QGIS, включающий все необходимые для данной обучающей статьи Shape-файлы можно скачать здесь.
Каждому типу геометрии исходных данных: точек, линий или полигонов, с точки зрения расчетов, присуща своя специфика, поэтому каждому типу геометрии будет посвящен отдельный подраздел.
Использование fTools (Инструмент "Добавить поле геометрии")
Общий принцип работы описать, конкретику выкинуть в виде примера расчета в соответствующий раздел об особенностях
Вычисление координат точек в десятичных градусах
Загрузим в QGIS слой poi-osm.shp (точечные объекты OSM) из геосэмпла. Проверим в какой проекции находится данный слой: Для этого в менеджере слоев щелкнем по нему правой кнопкой мыши и в выпадающем меню выберем пункт "свойства". В открывшемся диалоговом окне выберем вкладку "Метаданные".
Запись
Layer Spatial Reference System: +proj=longlat +datum=WGS84 +no_defs
означает, что данные находятся в географической системе координат. Таким образом, для того чтобы получить координаты точек в десятичных градусах, перепроецировать ничего не нужно.
Выполним VectorОбработка геометрииЭкспортировать/Добавить поле геометрии
Следующее диалоговое окно предлагает выбрать слой для которого необходимо рассчитать пространственные характеристики. Из выпадающего списка выберем poi-osm.shp и укажем куда сохранить новый файл в котором будут добавлены атрибутивные колонки с координатами. Нажмем "ОК". После пересчета координат будет предложено добавить новый слой на карту. Жмем "Yes".
Проверим результат. Откроем таблицу атрибутов нового слоя. Появилось две новых колонки XCOORD (долгота) и YCOORD (широта) выраженные в десятичных градусах.
Вычисление координат точек в метрической системе
Перепроецирование векторного слоя
Для того, чтобы получить координаты точек в метрической системе, необходимо перепроецировать имеющийся точечный слой в какую-нибудь прямоугольную систему кординат.
  1. Перепроецируем имеющийся слой poi-osm в проекцию UTM zone 44N (данные геосемпла лежат в трех зонах UTM, с 43N по 45N, для уменьшения искажений расчетов мы возьмем центральную Вообще говоря, это не самый удачный вариант выбора проекции, но в случае с геосемплом, для более точных расчетов требуется создание пользовательской проекции, чему также нужно посвятить отдельную статью). Для этого, правой кнопкой мыши щелкнем в менеджере слоев по poi-osm и из списка выберем "Сохранить как". В открывшемся диалоговом окне в графе "Сохранить как" указываем название и путь для сохранения нового перепроецированого слоя, а в графе "Система координат", нажав кнопку "Обзор" выбираем прямоугольную систему координат WGS84/UTM zone 44N. Облегчить поиск нужной системы координат можно путем ввода букв UTM в строку "Filter" (Останутся только те СК, которые содержат в названии это сочетание букв). Жмем "ОК".
После создания нового слоя, добавим его в проект и повторим для него процедуру расчета координат описанную в разделе об использовании инструмента "Добавить поле геометрии". Открыв таблицу атрибутов нового слоя с добавленными полями геометрии, можно убедиться, что координаты выражены в метрах в установленной нами СК (WGS84/UTM zone 44N).
Использование калькулятора полей
При расчете пространственных характеристик с помощью калькулятора полей (Field Calculator) также следует помнить, что все расчеты производятся в единицах измерения слоя, т.е. чтобы получить результаты в градусах, исходный слой должен находиться в географической системе координат,а чтобы получить результаты в метрах - необходимо использовать спроектированный слой. Расчет пространственных характеристик точечных, линейных и полигональных объектов с помощью калькулятора полей также производится по одному алгоритму, (с учетом специфики выбора проекции для разных типов геометрии). Последовательность действий при использовании калькулятора полей следующая: Открываем атрибутивную таблицу слоя для которого необходимо расчитать пространственные характеристики. Переводим слой в режим редактирования MActionToggleEditing.png, при этом становится активной кнопка запуска калькулятра полей MActionCalculateField.png. Запускаем калькулятор полей.
Создание нового поля, назначение его параметров
В случае, если в атрибутивной таблице файла еще нет специальных колонок для отображения информации о пространственных характеристиках, ставим галочку "Create new field" (Создать новое поле). Далее необходимо указать параметры для создаваемого слоя (тип, размер и точность). Тип поля можно задать любой, но следует учитывать, что в случае, если будет задано текстовое поле, то в дальнейшем, данное поле невозможно будет вставлять в формулы для расчетов. В общем случае для расчетов пространственных характеристик объектов лучше использовать десятичное число (real). При этом нужно учитывать, что задавая его Размер мы указываем общее количество знаков до и после запятой, а указывая Точность - количество знаков после запятой.
Пример 1. Настройки поля для расчета координат в десятичных градусах: DD.DDDDD
Зададим параметры поля для отображения координат точек в десятичных градусах с навигационной точностью (у стандартных GPS точность в десятичных градусах составляет 5 знаков после запятой, например, 64.35647 N). Нам нужно 3 значащих числа для целочисленной части координаты (широта и долгота меняются в пределах от 0 до 180) и 5 значащих чисел для дробной части (точность = 5). Получается, что размер поля равен 8 значащим числам, и установки для поля с координатами вида "DD.DDDDD", будут выглядеть следующим образом:
Пример 2. Настройки поля для расчета длин и площадей
Значения для длин и площадей слоев находящихся в прямоугольных проекциях рассчитываются в метрах. Тут нужно объяснить, с какими параметрами создать поле для расчета длин и площадей так, чтобы обойти все многочисленные ограничения шейпов и получить адекватный результат.
Особенности расчета пространственных характеристик точечных, линейных и полигональных объектов
Точечный объект
Координаты
Координаты точечных объектов можно получить в виде десятичных градусов или в метрической системе. В первом случае исходные данные должны находиться в географической системе координат. Во втором - должны быть спроектированы.
Линейный объект
Длина
Для расчета длин принято использовать равнопромежуточные (equidistant projections) проекции.
Координаты узлов
Полигональный объект
Площадь
Для расчета площадей используют равновеликие (Equal Area) проекции.
Периметр
Центроид
В заключение, сделаем важное замечание: правилом хорошего тона считается документирование, какая проекция использовалась для расчета пространственных характеристик объектов. Особенно это касается расчетов на картах глобального охвата.
  1. Geosample: Открытый набор геоданных для различного ПО ГИС
  2. Получение основных пространственных характеристик объектов в Arcview GIS
  3. Получение основных пространственных характеристик объектов в ArcGIS
  4. О.А. Лебедева. Картографические проекции. Методическое пособие. Новосибирский учебно-методический центр по ГИС и ДЗ. Новосибирск, 2000 Скачать
  5. Часто задаваемые вопросы по координатам, проекциям, системам координат
  6. Описание проекций используемых GIS-Lab
  7. Ведение в ГИС на основе бесплатного ПО с открытым исходным кодом (проекциям посвящена 7-я глава): A Gentle GIS Introduction
Примечания
