В данной статье описывается простейший пример создания WMS сервера на базе геоинформационной системы GRASS. Доступ к данным организован при помощи фреймворка Pyramid.
Данная статья является расширенным переводом с английского языка статьи GRASS GIS Web Map Service with Pyramid.
Общие сведения
Статья расчитана на читателя, который на базовом уровне знаком с геоинформационной системой GRASS и языком программирования Python. В частности, читатель должен представлять, как происходит вызов команд GRASS на языке Python и быть знакомым с основами использования фреймворка Pyramid.
В статье испольуется GRASS версии 6.4 (тем не менее, изменения в приведенном коде для GRASS 7 должны быть минимальными).
Архитектура системы
В основе WMS сервера будет лежать модуль d.mon, отвечающий за отрисовку геоданных. При этом будет использоваться графический драйвер Cairo, который позволяет генерировать изображения в форматах PNG, BMP, PPM, PS, PDF и SVG.
Для реализации сервера потребуется создать функции, служащие для:
- Настройки путей к GRASS.
- Получения и анализа параметров запроса WMS.
- Отрисовки слоев по запросу клиента и сохранения результата в графический файл.
- Возвращения результата обработки запроса клиенту.
Собственно к GRASS относятся первый и третий пункты, остальные --- обычные действия, которые реализуются при помощи Pyramid и с GRASS никак не связаны. Поэтому для простоты изложения и реализации объединим первый и третий пункты в виде одной функции.
Реализация
Настройка путей GRASS и обработка запроса клиента
Ниже приводится код функции, которая инициализирует GRASS, отрисовывает запрошенные пользователем слои и сохраняет полученное изображение во временном файле.
На вход функция принимает список слоев (layers), которые требуется отрисовать, охват интересующего пользователя региона (bbox) и ширину/высоту (width/height) изображения. На выходе функция возвращает имя файла, в котором будет сохранено запрошенное изображение.
def _grass_wms(layers=[], bbox=[], width=256, height=256):
# Прописываем пути к GRASS. Исправить под свои нужды.
gisdbase = "/home/username/GRASSDATA"
location = "Moscow"
mapset = "PERMANENT"
gisbase = os.environ["GISBASE"] = "/usr/lib64/grass-6.4.3"
# Добавляем путь модулям GRASS в системные пути
sys.path.append("%s/etc/python" % gisbase)
# Импортируем библиотеки GRASS
from grass.script import core as grass
from grass.script import setup as gsetup
# Инициализируем GRASS
gsetup.init(gisbase, gisdbase,
location, mapset)
vector_layers = grass.list_strings("vect")
raster_layers = grass.list_strings("rast")
grass.run_command("g.region", w=bbox[0], s=bbox[1], e=bbox[2], n=bbox[3])
# Создание временного файла
tempfile = grass.tempfile()
filename = "%s.png" % tempfile
grass.run_command("d.mon",
start="cairo",
width=width,
height=height,
output=filename)
for layer in layers:
if layer in raster_layers:
grass.run_command("d.rast", map=layer, quiet=1)
elif layer in vector_layers:
grass.run_command("d.vect", map=layer, quiet=1, fcolor="0:0:255", color=None)
grass.run_command("d.mon", stop="cairo")
return filename
Как видим, большая часть кода связана с первоначальной настройкой GRASS. Основной код по отрисовке запрошенных слоев использует команды GRASS занимает пять строк:
for layer in layers: ...
При этом все векторные слои будут отрисованы синим цветом, (команда grass.run_command("d.vect", map=layer, quiet=1, fcolor="0:0:255", color=None)). Внешний вид слоя может быть изменен настройкой параметров команды d.vect, например, можно назначить стиль отображения объекта в зависимости от его атрибутов или геометрических характеристик.
Аналогично, растровые слои отображаются в той цветовой схеме, которая была им назначена ранее. При необходимости изменить стиль слоя следует воспользоваться командами, обрабатывающими цветовые схемы растровых карт, например r.colors или др.
