Рассматриваются вопросы создания треугольной сетки на сфере. Приводится программа построения сетки в сферическом треугольнике на Си. Прилагаются слои сетки на основе икосаэдра.
Требуется создать регулярное покрытие сферы треугольниками, близкими по размеру и форме. В качестве эталона примем сетку, образованную на плоскости равносторонними треугольниками. Отличие геометрии треугольника от правильной равносторонней будем интерпретировать как искажение формы.
Метод бисекции
Первая бисекция
Вторая бисекция
Трисекция
Метод трисекции
Программная реализация
Текст кода находится в файле triangulate.c в архиве Sph_tri.zip. Файл triangulate.h содержит необходимые объявления:
Сферические многогранники
Икосаэдр
Пентакисдодекаэдр
Икосододекаэдр
Усечённый икосаэдр
Курносый додекаэдр
Во всех многогранниках с икосаэдрической симметрией получаются одни и те же искажения формы сетки, максимальные вблизи вершин образующего икосаэдра. Внутренний угол треугольников, сходящихся в вершине икосаэдра, равен 72° при эталонном 60°.
Пример создания треугольной сетки на основе икосаэдра
Поскольку максимальные искажения формы треугольников не зависят от сложности выбранного многогранника, выберем наиболее простой из рассмотренных, икосаэдр.
Сориентируем оси координатной системы определённым образом, чтобы две вершины икосаэдра оказались в полюсах сферической системы координат. Получим следующие координаты вершин:
№ λ φ
1. 0 90
2. -180 26.5650511771
3. -108 26.5650511771
4. -36 26.5650511771
5. 36 26.5650511771
6. 108 26.5650511771
7. -144 -26.5650511771
8. -72 -26.5650511771
9. 0 -26.5650511771
10. 72 -26.5650511771
11. 144 -26.5650511771
12. 0 -90
Можно собрать тройки соседних вершин и на каждом треугольнике программой triangulate построить сетку. Однако с частью граней возникает проблема разрыва, поскольку выходные долготы находятся в диапазоне от −180° до +180°.
Заметим, что на икосаэдре в выбранной системе координат четыре класса треугольников, отличающихся широтным положением. В пределах класса треугольники отличаются друг от друга сдвигами по долготе на углы, кратные 72°.
Икосаэдр: четыре класса треугольников
Таким образом, достаточно использовать triangulate четыре раза, а сетки на оставшиеся грани получить переносами по долготе на 72°. Для переносов используем программу shiftxy, которая смещает объекты файла MIF на заданные приращения координат ∆X и ∆Y.
Исходный код находится в файле shiftxy.c в архиве Sph_tri.zip, исполняемый модуль для MS Windows shiftxy.exe в архиве Sph_tri-win32.zip. Программа запускается в командной строке с четырьмя аргументами: входной файл, выходной файл, сдвиг по X, сдвиг по Y:
$ shiftxy setka_1.MIF setka_2.MIF 72 0
Программа не обрабатывает файлы MID, их можно получать из исходных копированием. Работу придётся выполнить отдельно для слоёв нужных типов — точечных вершин, линейных рёбер и площадных фасеток. В конце останется собрать двадцать слоёв в один и красиво обрезать, — отдельно для каждого типа.
В качестве примера приведём сетку, полученную путём четырёхкратной бисекции граней икосаэдра. Файлы слоёв вершин и фасеток находятся в архиве icos4.zip.
Фрагмент сетки на основе икосаэдра
