Справка по функциям калькулятора полей QGIS
Список функций
Операторы
оператор плюс
Возвращает сумму значений полей
Синтаксис
a + b
Аргументы
a, b -> поля содержащие целочисленные или десятичные значения
Пример
"field_name1" + "field_name2"
LIKE
ILIKE
IS
OR
AND
NOT
Математические
Математические функции, такие как квадратный корень, sin и cos.
sqrt
sin
cos
tan
asin
acos
atan
atan2
exp
ln
log10
log
Преобразования
Функции для преобразования одного типа данных в другой, например для преобразования строковых данных в числовые, числовых в строковые.
toint
toreal
tostring
Строковые
Функции для работы со строковыми данными, например замена или преобразование в верхний регистр.
lower
Функция lower()
Преобразует текстовую строку в нижний регистр.
Синтаксис
lower(string)
Аргументы
string -> текстовая строка. Строка, регистр которой необходимо понизить.
Пример
lower('HELLO World') -> 'hello world'
upper
Функция upper()
Преобразует текстовую строку в верхний регистр.
Синтаксис
upper(string)
Аргументы
string -> текстовая строка. Строка, регистр которой необходимо повысить.
Пример
upper('hello WOrld') -> 'HELLO WORLD'
lenght
Функция length()
Возвращает длину строки.
Синтаксис
length(string)
Аргументы
string -> текстовая строка. Строка, длину которой необходимо измерить.
Пример
length('HELLO') -> 5
replace
Функция replace()
Возвращает тестовую строку с определенными заменами.
Синтаксис
replace(string,before,after)
Аргументы
string -> строка. Исходная строка.
before -> строка. Заменяемая часть строки.
after -> строка. Заменяющая часть строки.
Пример
replace('QGIS SHOULD ROCK','SHOULD','DOES') -> 'QGIS DOES ROCK'
regexp_replace
substr
Функция substr()
Возвращает определенную часть строки.
Синтаксис
substr(string,startpos,length)
Аргументы
string -> строка. Исходная полная строка.
startpos -> число. Стартовая позиция откуда следует начинать экстракцию.
length -> is number. Длина экстрагируемой строки.
Пример
substr('HELLO WORLD',3,5) -> 'LLO W'
Геометрические
Функции для операций с геометрией объектов, например для расчета длин и площадей.
xat
yat
$area
$length
$perimeter
$x
$y
Записи
$rownum
$id
Поля и значения
Содержит список полей слоя. Конкретные значения поля доступны по правому щелчку мыши.
Выберите значение поля из списка и щелкните по нему правой кнопкой мыши. Появится контекстное меню для загрузки значений из выбранного поля.
Function List
Operators
This group contains operators e.g + - *
plus operator
Return a summ of fields
Syntax
a + b
Arguments
a, b -> integer or real fields
Example
LIKE
ILIKE
IS
OR
AND
NOT
Math
This group contains math functions e.g square root, sin and cos
sqrt
sin
cos
tan
asin
acos
atan
atan2
exp
ln
log10
log
Conversions
This group contains functions to convert on data type to another e.g string to integer, integer to string.
toint
toreal
tostring
String
This group contains functions that operate on strings e.g replace, convert to upper case.
lower
lower() function
Converts a string to lower case letters.
Syntax
lower(string)
Arguments
string -> is string. The String to convert to lower case.
Example
upper
upper() function
Converts a string to upper case letters.
Syntax
upper(string)
Arguments
string -> is string. The String to convert to upper case.
Example
lenght
length() function
Returns the length of a string.
Syntax
length(string)
Arguments
string -> is string. The String to count the length of.
Example
replace
replace() function
Returns a string with the the supplied string replaced.
Syntax
Arguments
string -> is string. The start string.
before -> is string. The string to replace.
after -> is string. The string that will replace before
Example
regexp_replace
substr
substr() function
Return a part of a string
Syntax
Arguments
string -> is string. The full string.
startpos -> is number. The start position to extract from.
length -> is number. The length of the string to extract.
Example
Geometry
This group contains functions that operate on geometry objects e.g length, area.
xat
yat
$area
$length
$perimeter
$x
$y
Record
$rownum
$id
Fields and Values
Contains a list of fields from the layer. Sample values can also be accessed via right-click.
Select the field name from the list then right-click to access context menu with options to load sample values from the selected field.
