Создание проекта в GRASS
В статье представлена инструкция по созданию «базы геоданных» (DATABASE), области (LOCATION) и набора данных (MAPSET) в GRASS.
Общие сведения
GRASS - гибридная ГИС с модульной структурой, позволяющая работать как с растровыми так и векторными данными. Каждая функция GRASS выполняется своим модулем. Таким образом, GRASS обладает четкой прозрачной структурой. Другим преимуществом модульной структуры является более оптимальная работа с памятью, одновременно работают только необходимые модули..
Для начала работы в GRASS необходимо создать «базу данных» (DATABASE), в которой буду храниться все пространственные данные. В процессе работы над проектом сюда нужно будет импортировать необходимые для работы растровые или векторные данные, а также сохранять полученные результаты. В этой папке необходимо создать область проекта LOCATION, желательно для каждого нового создавать свою область проекта, однако она не является замкнутой системой, данные одного проекта могут быть использованы в нескольких других.
После создания LOCATION GRASS автоматически генерирует папку PERMANENT, которая содержит следующие данные (подробности см. в документации GRASS):
  • координаты границ;
  • расширения и разрешения рабочего пространства;
  • название проекта; описание проекции и используемых единиц измерения;
  • описание текущего фрагмента (REGION) и проекции набора (MAPSET);
  • описание драйвера «базы данных» и путей.
«N. B.!»
  • При создании «базы геоданных» пользователь сам определяет место расположения «базы», ее название, а также названия областей и наборов. Чтобы избежать проблем в дальнейшей работе следует помнить, что пути и названия не должны содержать:пробелы и символы, отличные от символов латинского алфавита.
  • Не следует вручную изменять созданный GRASS набор PERMANENT, он должен оставаться в неизменном виде. Работа с автоматически созданными папками и файлами осуществляется ТОЛЬКО через GRASS.
В данной статье рассматривается два способа создания базы геоданных GRASS:
  1. с использованием геоинформационной системы QGIS (способ рекомендуется новичкам в GRASS, но он требует того, чтобы в системы была установленна и GRASS GIS, и QGIS);
  2. непосредственно в GRASS (не требует установки дополнительного программного обеспечения помимо GRASS).
Создание "базы данных" (DATABASE) GRASS в QGIS
«Базу геоданных» (database) можно создать через модуль GRASS в QGIS. Для этого, запускаем QGIS, открываем вкладку «Модули» и ставим галочку напротив GRASS, тем самым активируя его.
Теперь на панели инструментов появилась панель меню GRASS, выбираем на ней кнопку «Новый набор»
Создаем папку grassdata в удобном нам месте. Помним о том,что путь к ней не должен содержать символы отличные от латиницы!
Далее создаем новый район PRIMER и выбираем системы координат с которыми планируем работать, например WGS 84(подходит для работы со снимками Landsat8). Устанавливаем Регион GRASS, который определяет область работы для растровых модулей.
Даём имя новому набору.Вот, что должно получится:
Можно проверить, что у нас получилось, находим созданную папку grassdata, открываем папку с названием района, в неё автоматически появилась папка Permanent. Теперь в QGIS панель инструментов GRASS стала активной и можно приступать к дальнейшей работе в этой же программе, либо через интерфейс GRASS.
Создание DATABASE через интерфейс GUI GRASS
В предыдущем разделе был рассмотрен способ создания базы геоданных GRASS при помощи геоинформационной системы QGIS. В данном разделе рассматривается способ создания базе геоданных непосредственно в GRASS.
Запускаем Grass в его графической оболочке, через терминал GUI. Нажимаем «Определить новую область (Location wizard)»/
Создаем каталог с "базой данных" GRASS- grassdata, расположение проекта Primer и его название Location Title - Demo.
Далее необходимо выбрать метод для создания новой области, программа предлагает выбрать из шести вариантов:
  1. Выбрать систему координат и любые параметры из списка;
  2. Выбрать EPSG код пространственной системы отсчета;
  3. Считать проекционные и нулевые точки из привязанного файла данных;
  4. Считать проекционные и нулевые точки из хорошо известных Текст (WKT) / Prj файл;
  5. Указать проекционные и нулевые точки , используя пользовательские параметры proj.4;
  6. Создать типовую прямоугольную (Декартову)систему координат (XY).
Например для работы в системе координат, определяемой кодом EPSG, выбираем п. 2.
Введем код системы координат в которой планируется работать. В данном случае была выбрана система с кодом 3294
получаем информацию о нашей "базе данных"
После этого система предложит установить охват и разрешение региона. Здесь необходимо установить границы вашего рабочего региона, для примера можно использовать данные региона Россия, значение границ с 71 ю 23, 21 з 25 в 180. Если по каким-то причинам настройка региона не была произведена или для нового проекта необходимо её сменить, следует запустить модуль g.region (Setting→Регион→установить регион)GRASS и установить необходимые значения через него.
Теперь можно начать работу в программе.
При написании статьи были использованы следующие материалы:
  1. Учебное руководство по ГИС GRASS 6.0 http://gis-lab.info/docs/grass/tutorial60/
  2. Знакомство с ГИС GRASS Колесов Д. А., Мурый А. А.http://gisconf.ru/talks/lect17-kolesov-grass.pdf
