Два-три предложения.
Требуется создать регулярное покрытие сферы треугольниками, близкими по размеру и форме. В качестве эталона примем сетку, образованную на плоскости равносторонними треугольниками. Отличие геометрии треугольника от правильной равносторонней будем интерпретировать как искажение формы.
Метод бисекции
- Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \mathbf{f} = \frac{\mathbf{a} + \mathbf{b}}{| \mathbf{a} + \mathbf{b} |}}
Метод трисекции
- Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \mathbf{g} = \frac{\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c}}{| \mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c} |}}
Программная реализация
* triangulate
* Arguments:
* triangle - файл с координатами трёх точек
* sections - количество бисекций
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <math.h>
#include "triangulate.h"
s_tri *tri;
int i, j, k, n, zoom, n_tri;
int m, m0, m1;
double x[3], y[2], lon, lat;
FILE *fp;
if (argc < 3) {
exit(EXIT_SUCCESS);
zoom = atoi(argv[2]);
strcpy(basename, argv[1]);
*ptr = '\0';
n = 1; /* число отрезков разбиения базового треугольника */
for (k = 0; k < zoom; k++) {
n <<= 1; /* бисекция */
exit(EXIT_FAILURE);
exit(EXIT_FAILURE);
for (i = 0; i < 3; i++) {
exit(EXIT_FAILURE);
y[0] = Radians(lon);
y[1] = Radians(lat);
SpherToCart(y, tri[0].pt[i]);
fclose(fp);
strcpy(fname, basename);
strcat(fname, "_p.MIF");
exit(EXIT_FAILURE);
fputs("Version 300\n", fp);
fputs("Columns 1\n", fp);
fputs(" id Decimal(10, 0)\n", fp);
fputs("Data\n", fp);
fputs("\n", fp);
CartToSpher(tri[0].pt[i], y);
fputs(" Symbol (49,0,12) \n", fp);
tri[0].full = 1;
m0 = 0; /* номер 1-го треугольника предыдущего уровня */
m1 = 1; /* номер 1-го треугольника следующего уровня */
if (!tri[m0 + m].full)
continue;
/* вывести точки */
for (j = 0; j < 3; j++) {
i += 3;
m0 = m1;
m1 += n * n;
fclose(fp);
/* создать атрибуты точек */
strcat(fname, "_p.MID");
exit(EXIT_FAILURE);
fprintf(fp, "%d\n", i + 1);
fclose(fp);
* Вывод треугольников
strcat(fname, "_a.MIF");
exit(EXIT_FAILURE);
fputs("\n", fp);
n = 1;
m0 = 0;
m1 = 1;
n <<= 1;
m0 = m1;
m1 += n * n;
fputs("Region 1\n", fp);
fputs(" 4\n", fp);
for (j = 0; j <= 3; j++) {
i = j % 3;
fputs(" Pen (1,2,0) \n", fp);
fputs(" Brush (1,0,16777215)\n", fp);
x[j] = tri[m0 + m].pt[0][j]
CartToSpher(x, y);
fprintf(fp, " Center %f %f\n", Degrees(y[0]), Degrees(y[1]));
fclose(fp);
strcat(fname, "_a.MID");
exit(EXIT_FAILURE);
n = 1;
m0 = 0;
m1 = 1;
n <<= 1;
m0 = m1;
m1 += n * n;
fprintf(fp, "%d\n", m + 1);
fclose(fp);
* Вывод линий
strcat(fname, "_l.MIF");
exit(EXIT_FAILURE);
fputs("\n", fp);
n = 1;
m0 = 0;
m1 = 1;
n <<= 1;
m0 = m1;
m1 += n * n;
continue;
fputs("Pline 2\n", fp);
i = (j + 1) % 3;
/* создать атрибуты линий */
strcat(fname, "_l.MID");
exit(EXIT_FAILURE);
j = 0;
n = 1;
m0 = 0;
m1 = 1;
n <<= 1;
m0 = m1;
m1 += n * n;
if (tri[m0 + m].full)
fprintf(fp, "%d\n", ++j);
fclose(fp);
free(tri);
return 0;
Полный текст кода со вспомогательными функциями находится в файле triangulate.c в архиве Sph_tri.zip. Файл triangulate.h содержит необходимые объявления:
/* структура треугольника */
typedef struct {
int full; /* 0 - "пустой", 1 - "полный" */
} s_tri;
Сферические многогранники
Во всех многогранниках с икосаэдрической симметрией получаются одни и те же искажения формы сетки, максимальные вблизи вершин образующего икосаэдра. Внутренний угол треугольников, сходящихся в вершине икосаэдра, равен 72° при эталонном 60°.
