Два-три предложения.
Требуется создать регулярное покрытие сферы треугольниками, близкими по размеру и форме. В качестве эталона примем сетку, образованную на плоскости равносторонними треугольниками. Отличие геометрии треугольника от правильной равносторонней будем интерпретировать как искажение формы.
В начале рассмотрим алгоритм построения сетки в базовом сферическом треугольнике. Затем уделим внимание различным способам разделения сферы на базовые сферические треугольники. Наконец, представим пример треугольной сетки на основе икосаэдра.
Метод бисекции
Первая бисекция
Вторая бисекция
Трисекция
Метод трисекции
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \mathbf{g} = \frac{\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c}}{| \mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c} |}}
Программная реализация
 * triangulate
 * Arguments:
 *    triangle - файл с координатами трёх точек
 *    sections - количество бисекций
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <math.h>
#include "triangulate.h"
  s_tri *tri;
  int i, j, k, n, zoom, n_tri;
  int m, m0, m1;
  double x[3], y[2], lon, lat;
  FILE *fp;
  if (argc < 3) {
    exit(EXIT_SUCCESS);
  zoom = atoi(argv[2]);
  strcpy(basename, argv[1]);
    *ptr = '\0';
  n = 1;     /* число отрезков разбиения базового треугольника */
  for (k = 0; k < zoom; k++) {
    n <<= 1;        /* бисекция */
    exit(EXIT_FAILURE);
    exit(EXIT_FAILURE);
  for (i = 0; i < 3; i++) {
      exit(EXIT_FAILURE);
    y[0] = Radians(lon);
    y[1] = Radians(lat);
    SpherToCart(y, tri[0].pt[i]);
  fclose(fp);
  strcpy(fname, basename);
  strcat(fname, "_p.MIF");
    exit(EXIT_FAILURE);
  fputs("Version   300\n", fp);
  fputs("Columns 1\n", fp);
  fputs("  id Decimal(10, 0)\n", fp);
  fputs("Data\n", fp);
  fputs("\n", fp);
    CartToSpher(tri[0].pt[i], y);
    fputs("    Symbol (49,0,12) \n", fp);
  tri[0].full = 1;
  m0 = 0;    /* номер 1-го треугольника предыдущего уровня */
  m1 = 1;    /* номер 1-го треугольника следующего уровня */
      if (!tri[m0 + m].full)
	continue;
      /* вывести точки */
      for (j = 0; j < 3; j++) {
      i += 3;
    m0 = m1;
    m1 += n * n;
  fclose(fp);
  /* создать атрибуты точек */
  strcat(fname, "_p.MID");
    exit(EXIT_FAILURE);
    fprintf(fp, "%d\n", i + 1);
  fclose(fp);
   * Вывод треугольников
  strcat(fname, "_a.MIF");
    exit(EXIT_FAILURE);
  fputs("\n", fp);
  n = 1;
  m0 = 0;
  m1 = 1;
    n <<= 1;
    m0 = m1;
    m1 += n * n;
    fputs("Region  1\n", fp);
    fputs("  4\n", fp);
    for (j = 0; j <= 3; j++) {
      i = j % 3;
    fputs("    Pen (1,2,0) \n", fp);
    fputs("    Brush (1,0,16777215)\n", fp);
      x[j] = tri[m0 + m].pt[0][j]
    CartToSpher(x, y);
    fprintf(fp, "    Center %f %f\n", Degrees(y[0]), Degrees(y[1]));
  fclose(fp);
  strcat(fname, "_a.MID");
    exit(EXIT_FAILURE);
  n = 1;
  m0 = 0;
  m1 = 1;
    n <<= 1;
    m0 = m1;
    m1 += n * n;
    fprintf(fp, "%d\n", m + 1);
  fclose(fp);
   * Вывод линий
  strcat(fname, "_l.MIF");
    exit(EXIT_FAILURE);
  fputs("\n", fp);
  n = 1;
  m0 = 0;
  m1 = 1;
    n <<= 1;
    m0 = m1;
    m1 += n * n;
      continue;
      fputs("Pline 2\n", fp);
      i = (j + 1) % 3;
  /* создать атрибуты линий */
  strcat(fname, "_l.MID");
    exit(EXIT_FAILURE);
  j = 0;
  n = 1;
  m0 = 0;
  m1 = 1;
    n <<= 1;
    m0 = m1;
    m1 += n * n;
    if (tri[m0 + m].full)
	fprintf(fp, "%d\n", ++j);
  fclose(fp);
  free(tri);
  return 0;
Полный текст кода со вспомогательными функциями находится в файле triangulate.c в архиве Sph_tri.zip. Файл triangulate.h содержит необходимые объявления:
/* структура треугольника */
typedef struct {
  int full;        /* 0 - "пустой", 1 - "полный" */
} s_tri;
Сферические многогранники
Икосаэдр
Пентакисдодекаэдр
Икосододекаэдр
Усечённый икосаэдр
Курносый додекаэдр
Во всех многогранниках с икосаэдрической симметрией получаются одни и те же искажения формы сетки, максимальные вблизи вершин образующего икосаэдра.
