Два-три предложения.
Регулярная...
Метод бисекции
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \mathbf{f} = \frac{\mathbf{a} + \mathbf{b}}{| \mathbf{a} + \mathbf{b} |}}
Первая бисекция
Вторая бисекция
Трисекция
Метод трисекции
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \mathbf{g} = \frac{\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c}}{| \mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c} |}}
Сферические многогранники
Икосаэдр
Икосаэдр
Пентакисдодекаэдр
Пентакисдодекаэдр
Сплошные линии — рёбра классического додекаэдра. Пунктирные линии, разделяя каждую грань додэкаэдра на треугольники, превращают его в пентакисдодэкаэдр.
Икосододекаэдр
Икосододекаэдр
Собственно икосододэкаэдр образован жёлтыми треугольниками и красными пятиугольниками. Разделив пятиугольники на треугольники, как показано пунктирными линиями, получим основу для построения сетки.
Полученная фигура не имеет самостоятельного значения, поскольку получается после бисекции граней икосаэдра.
Усечённый икосаэдр
Усечённый икосаэдр
Собственно усечённый икосаэдр, он же «футбольный мяч», образован жёлтыми шестиугольниками и красными пятиугольниками. Разделив их на треугольники, как показано пунктирными линиями, получим основу для построения сетки.
Полученная фигура структурно совпадает с результатом трисекции граней икосаэдра, хотя геометрия немного отличается: из трёх частей, на которые разделено каждое ребро икосаэдра, средняя несколько длиннее крайних.
Курносый додекаэдр
Курносый додекаэдр
Собственно курносый додэкаэдр образован жёлтыми и голубыми треугольниками и красными пятиугольниками. Разделив пятиугольники на треугольники, как показано пунктирными линиями, получим основу для построения сетки.
Во всех многогранниках с икосаэдрической симметрией получаются одни и те же искажения формы сетки, максимальные вблизи вершин икосаэдра.
