Два-три предложения.
Регулярная...
Метод бисекций
Назовём бисекциями операции деления исходного треугольника на четыре треугольника нового поколения. Собственно термин «бисекция» относится к делению сторон пополам. В середины рёбер вставляются новые вершины (белые точки на рисунках), которые соединяются новыми рёбрами (пунктирные линии), образующими новые треугольники. Следующее поколение получается очередной бисекцией.
- Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \mathbf{f} = \frac{\mathbf{a} + \mathbf{b}}{| \mathbf{a} + \mathbf{b} |}}
Метод трисекций
- Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \mathbf{g} = \frac{\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c}}{| \mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c} |}}
Разделить стороны на три равных отрезка сложнее. Простое решение предлагает утилита PROJ.4 geod:
Здесь параметры lat_1, lon_1, lat_2, lon_2 задают начало и конец линии, а параметр n_S определяет число отрезков. Результатом будут широты и долготы четырёх точек, лежащих на равных расстояниях вдоль отрезка.
Сферические многогранники
Нас интересуют способы разбиения сферы на равносторонние или близкие к равносторонним треугольники. В центре такого треугольника построенная на его основе сетка будет близка к регулярной. Наибольшие искажения формы сетки будут вблизи углов базового треугольника. Несложный анализ показывает, что с позиции сохранения формы выгоднее всего опираться на симметрию икосаэдра. Рассмотрим лишь несколько многогранников, обладающих икосаэдрическим типом симметрии.
Икосаэдр
Пентакисдодекаэдр
Сплошные линии — рёбра классического додекаэдра. Пунктирные линии, разделяя каждую грань додэкаэдра на треугольники, превращают его в пентакисдодэкаэдр.
Икосододекаэдр
Собственно икосододэкаэдр образован жёлтыми треугольниками и красными пятиугольниками. Разделив пятиугольники на треугольники, как показано пунктирными линиями, получим основу для построения сетки.
Полученная фигура не имеет самостоятельного значения, поскольку получается после первой бисекции граней икосаэдра.
Усечённый икосаэдр
Собственно усечённый икосаэдр, он же «футбольный мяч», образован жёлтыми шестиугольниками и красными пятиугольниками. Разделив их на треугольники, как показано пунктирными линиями, получим основу для построения сетки.
Полученная фигура структурно совпадает с результатом первой трисекции граней икосаэдра, хотя геометрия немного отличается: из трёх частей, на которые разделено каждое ребро икосаэдра, средняя несколько длиннее крайних.
Курносый додекаэдр
Собственно курносый додэкаэдр образован жёлтыми и голубыми треугольниками и красными пятиугольниками. Разделив пятиугольники на треугольники, как показано пунктирными линиями, получим основу для построения сетки.
