Проблемы с XML-файлами Росреестра
Многие часто сталкиваются с тем, что при конвертации полученных XML-файлов из Росреестра в какой либо другой формат, в результате получают меньше данных чем заявлено в сопровождающем PDF-файле.
Причина может быть в неправильном программном обеспечении, неиспользованном для конвертации. Но не всегда. Используя какое либо специальное программное обеспечение для работы с XML-файлами, можно в удобной форме рассмотреть что же находиться внутри такого файла. И иногда можно увидеть не то, что должно там быть.
Рассмотрим подробнее...
Проблемы с геометрической составляющей
Ненужные блоки описания контуров
В описании координат ЗУ(элемент <Entity_Spatial>) может быть несколько элементов <Spatial_Element> для описания сложной формы земельного участка (ЗУ) с внутренними контурами, так называемыми "дырками".
В данном примере (Рис.1), первый элемент содержит всего-то описание одной точки! Смысл данного элемента <Spatial_Element> никакой. Скорее всего, причина появления такого элемента - ошибка в программном обеспечении создающим такой файл.
Рис.1
Очень сильная разница в значении координат
В одном и том же XML-файле у разных ЗУ координаты образующие эти ЗУ могут иметь различный порядок (разрядность), т. е. некоторые ЗУ находятся далеко за пределами своих кадастровых кварталов и даже своих кадастровых округов. На изображении (Рис.2) одна из координат имеет отрицательное значение.
Рис.2
Ещё пример (Рис.3), координаты (405536.30, 2144638.59) (20, 20)
Рис.3
Проблемы формирования описания ЗУ
Внешние контура многоконтурного ЗУ должны описываться через теги <Contour> в теге <Contours>, а описываются через <Spelement_Unit>, как внутренние (так называемые «дырки»).
Рис.4
