Земной эллипсоид
Поверхность эллипсоида образуется вращением эллипса вокруг его малой оси, которая также является осью вращения эллипсоида.
def initSpher(a, f):
    b = a * (1. - f)
    c = a / (1. - f)
    e2 = f * (2. - f)
    e12 = e2 / (1. - e2)
    return (b, c, e2, e12)
Системы координат
    геодезическая широта B
    геодезическая долгота L
    геодезическая высота H
Помимо широкого использования в геодезических целях, каждая из представленных координатных систем находит важное применение в прикладных областях.
Геодезические координаты со времён седой древности используются в навигации и картографии. В картографии они являются основой построения проекций.
Геоцентрическая система координат необходима для вычисления спутниковых орбит и решения других орбитальных задач.
Проекции, используемые картографами различных стран, основаны на различных геодезических датумах, т.е. созданы на различных эллипсоидах с разными размерами, положением центров и ориентацией осей в пространстве. Самый простой и точный способ пересчёта координат, заданных в разных датумах, зиждется на преобразованиях между геодезическими и геоцентрическими системами. В общем случае схема пересчёта координат между двумя проекциями выполняется в пять этапов:
  1. координаты первой проекции — в геодезические координаты на первом эллипсоиде,
  2. геодезические координаты — в геоцентрические координаты первого датума,
  3. геоцентрические координаты первого датума — в геоцентрические координаты второго датума,
  4. геоцентрические координаты — в геодезические координаты второго эллипсоида,
  5. геодезические координаты — в координаты второй проекции.
Топоцентрическая система координат — естественная система для работы различных наземных объектов: ракетных стартовых комплексов, станций слежения за спутниками, станций ПВО и других измерительных комплексов. Естественно, собираемая информация в каждом случае преобразуется в общую систему координат, связанную с Землёй — геодезическую систему координат.
Преобразования координат
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \begin{array}{rcl} x & = & (N + H) \cos B \cos L \\ y & = & (N + H) \cos B \sin L \\ z & = & (N + H - e^2 N) \sin B \end{array}}
Реализация на Питоне:
    cos_lat = math.cos(lat)
    p = (n + h) * cos_lat
    x = p * math.cos(lon)
    y = p * math.sin(lon)
    return (x, y, z)
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \operatorname{tg\,} L = \frac{y}{x}}
Сложнее с определением широты и высоты. Существует множество способов решения этой задачи. Воспользуемся итеративным методом Боуринга.
В начале находится предварительная оценка широты B:
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \operatorname{tg\,} B = \frac{z}{r} \left( 1 + e'^2 \frac{b}{\rho} \right)}
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \rho = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \qquad r = \sqrt{x^2 + y^2}}
Затем вычисляется параметр θ и получается уточнённое значение широты:
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \begin{array}{rcl} \operatorname{tg\,} \theta & = & (1 - f) \operatorname{tg\,} B \\ \operatorname{tg\,} B & = & \dfrac{z + e'^2 b \sin^3 \theta}{p - e^2 a \cos^3 \theta} \end{array}}
В конце определяется высота:
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle H = \frac{r}{\cos B} - N = \frac{z}{\sin B} - N (1 - e^2)}
def toLatLong(x, y, z, a, f):
    p = math.hypot(x, y)
    if p == 0.:
        lon = 0.
        h = math.fabs(z) - b
    else:
        for i in range(2):
            t = t * (1. - f)
            lat = math.atan(t)
            sin_lat = math.sin(lat)
        lon = math.atan2(y, x)
        lat = math.atan(t)
        if math.fabs(t) <= 1.:
            h = p / cos_lat - n
        else:
    return (lat, lon, h)
Реализация алгоритма:
    sin_lat = math.sin(lat0)
    z = z + e2 * n * sin_lat
    x, y = rotate(x, y, lon0)
    z = z - (n + h0)
    x = -x
    return (x, y, z)
def rotate(x, y, a):
    x = -x
    z = z + (n + h0)
    x, y = rotate(x, y, -lon0)
    z = z - e2 * n * sin_lat
    return (x, y, z)
  • по геоцентрическим координатам точки вычислить её топоцентрические координаты x, y, z.
  • по тороцентрическим координатам точки x, y, z вычислить её геоцентрические координаты,
Пример программной реализации
from sys import argv
import math
import spheroid
script, fn = argv
fp = open(fn, 'r')
for line in fp:
fp.close()
-40000 30000 0
Координаты на выходе:
import math
import spheroid
script, fn = argv
fp = open(fn, 'r')
for line in fp:
    lat = math.radians(lat)
    lon = math.radians(lon)
fp.close()
-40000.000 30000.000 0.000
