Земной эллипсоид
Поверхность эллипсоида образуется вращением эллипса вокруг его малой оси, которая также является осью вращения эллипсоида.
- Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle c = \frac{a}{1 - f} \qquad e^2 = f (2 - f) \qquad e'^2 = \frac{e^2}{1 - e^2}}
def initSpher(a, f):
b = a * (1. - f)
c = a / (1. - f)
e2 = f * (2. - f)
e12 = e2 / (1. - e2)
return (b, c, e2, e12)
Системы координат
- Геоцентрические декартовы прямоугольные координаты:
- начало координат находится в центре эллипсоида,
- ось z расположена вдоль оси вращения эллипсоида и направлена в северный полюс,
- ось x лежит в пересечении экватора и начального меридиана,
- ось y лежит в пересечении экватора и меридиана с долготой L = 90°.
- Система геодезических координат:
- геодезическая широта B
- угол между нормалью к поверхности эллипсоида и плоскостью экватора,
- геодезическая долгота L
- двугранный угол между плоскостями данного и начального меридианов,
- геодезическая высота H
- кратчайшее расстояние до поверхности эллипсоида.
- Топоцентрические декартовы прямоугольные координаты:
- начало координат находится в некоторой точке Q₀ (B₀, L₀, H₀) над эллипсоидом,
- ось z расположена вдоль нормали к поверхности эллипсоида и направлена вверх,
- ось x расположена в плоскости меридиана и направлена на север,
- ось y перпендикулярна к осям x и z и направлена на восток.
Помимо широкого использования в геодезических целях, каждая из представленных координатных систем находит важное применение в прикладных областях.
Геодезические координаты со времён седой древности используются в навигации и картографии. В картографии они являются основой построения проекций.
Геоцентрическая система координат необходима для вычисления спутниковых орбит и решения других орбитальных задач.
Проекции, используемые картографами различных стран, основаны на различных геодезических датумах, т.е. созданы на различных эллипсоидах с разными размерами, положением центров и ориентацией осей в пространстве. Самый простой и точный способ пересчёта координат, заданных в разных датумах, зиждется на преобразованиях между геодезическими и геоцентрическими системами. В общем случае схема пересчёта координат между двумя проекциями выполняется в пять этапов:
- координаты первой проекции в геодезические координаты на первом эллипсоиде,
- геодезические координаты в геоцентрическую систему первого датума,
- геоцентрические координаты первого датума в геоцентрические координаты второго датума,
- геоцентрические координаты в геодезические координаты второго эллипсоида,
- геодезические координаты в координаты второй проекции.
Топоцентрическая система координат — естественная система для работы различных наземных объектов: ракетных стартовых комплексов, станций слежения за спутниками, станций ПВО и других измерительных комплексов. Естественно, собираемая информация в каждом случае преобразуется в общую систему координат, связанную с Землёй — геодезическую систему координат.
Преобразования координат
- Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \begin{array}{rcl} x & = & (N + H) \cos B \cos L \\ y & = & (N + H) \cos B \sin L \\ z & = & (N + H - e^2 N) \sin B \end{array}}
- Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle N = \frac{a}{1 - e^2 \sin^2 B} = \frac{c}{1 + e'^2 \cos^2 B}}
Реализация на Питоне:
cos_lat = math.cos(lat)
p = (n + h) * cos_lat
x = p * math.cos(lon)
y = p * math.sin(lon)
return (x, y, z)
- Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \operatorname{tg\,} L = \frac{y}{x}}
Сложнее с определением широты и высоты. Существует множество способов решения этой задачи. Воспользуемся итеративным методом Боуринга.
В начале находится предварительная оценка широты B:
- Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \operatorname{tg\,} B = \frac{z}{r} \left( 1 + e'^2 \frac{b}{\rho} \right)}
Затем вычисляется параметр θ и получается уточнённое значение широты:
В конце определяется высота:
def toLatLong(x, y, z, a, f):
p = math.hypot(x, y)
if p == 0.:
lon = 0.
h = math.fabs(z) - b
else:
for i in range(2):
t = t * (1. - f)
lat = math.atan(t)
sin_lat = math.sin(lat)
lon = math.atan2(y, x)
lat = math.atan(t)
if math.fabs(t) <= 1.:
h = p / cos_lat - n
else:
return (lat, lon, h)
- сместить начало координат вдоль оси z на величину e² N₀ sin B₀ до вершины конуса, образованного нормалями, лежащими на параллели с широтой B₀,
- повернуть систему координат вокруг оси z на угол L₀, чтобы ось x оказалась в плоскости меридиана точки Q₀,
- повернуть систему координат вокруг оси y на угол 90° − B₀, чтобы ось z совпала с нормалью к поверхности эллипсоида в точке Q₀,
- сместить начало координат вдоль оси z на величину N₀ + H₀ в точку Q₀,
- изменить знак x на противоположный.
Реализация алгоритма:
sin_lat = math.sin(lat0)
z = z + e2 * n * sin_lat
x, y = rotate(x, y, lon0)
z = z - (n + h0)
x = -x
return (x, y, z)
def rotate(x, y, a):
- изменить знак x на противоположный,
- сместить начало координат вдоль оси z на величину N₀ + H₀ в точку пересечения с осью вращения эллипсоида,
- повернуть систему координат вокруг оси y на угол B₀ − 90°, чтобы ось z совпала с осью вращения эллипсоида,
- повернуть систему координат вокруг оси z на угол −L₀, чтобы ось x оказалась в плоскости начального меридиана,
- сместить начало координат вдоль оси z на величину e² N₀ sin B₀ в центр эллипсоида.
x = -x
z = z + (n + h0)
x, y = rotate(x, y, -lon0)
z = z - e2 * n * sin_lat
return (x, y, z)
- по геодезическим координатам точки B, L, H вычислить её геоцентрические координаты x, y, z,
- по геоцентрическим координатам точки вычислить её топоцентрические координаты x, y, z.
- по тороцентрическим координатам точки x, y, z вычислить её геоцентрические координаты,
- по геоцентрическим координатам точки x, y, z вычислить её геодезические координаты B, L, H.
Пример программной реализации
from sys import argv
import math
import spheroid
script, fn = argv
fp = open(fn, 'r')
for line in fp:
fp.close()
-40000 30000 0
Координаты на выходе:
import math
import spheroid
script, fn = argv
fp = open(fn, 'r')
for line in fp:
lat = math.radians(lat)
lon = math.radians(lon)
fp.close()
-40000.000 30000.000 0.000
