Рассматривается известный способ вычисления площади сферического полигона по сферическому избытку. Предлагается расширение этого подхода на поверхность эллипсоида. Приводится пример программной реализации на языке Питон.
Общие положения
Полный поворот контура
Представим себе точку, движущуюся вдоль контура полигона. Вершины являются точками поворота. Внутренний угол при вершине θ равен разности азимутов направлений α в предыдущую и следующую вершины, а поворот есть угол τ, смежный внутреннему:
- Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \begin{array}{rcl} \theta_i & = & \alpha_{i, i-1} - \alpha_{i, i+1} \\ \tau_i & = & \pi - \theta_i \end{array}}
Площадь полигона на сфере
Сферический избыток
- Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \begin{array}{rcl} \varepsilon & = & 2 \pi - \displaystyle \sum_{i=1}^n \tau_i \\ S & = & \varepsilon R^2 \end{array}}
где R — радиус сферы.
Алгоритм вычисления площади
Радиус сферы
Площадь малого полигона
- Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \sin \frac{\varepsilon}{2} = \frac{\sin \frac{a}{2} \sin \frac{b}{2}}{\cos \frac{c}{2}} \sin C}
Параметры эллипсоида
- Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle b = a (1 - f) \qquad f = 1 - \dfrac{b}{a}}
- Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle c = \frac{a}{1 - f} \qquad e = f (2 - f) \qquad e'^2 = \frac{e^2}{1 - e^2}}
Классический способ
- Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle R = \frac{c}{1 + e'^2 \cos^2 \varphi}}
Классический способ издавна использовался при обработке измерений в геодезических сетях. Геодезистам не приходилось искуственно разбивать полигоны на треугольники, они уже были разбиты: в вершинах находились геодезические пункты, углы и/или длины сторон в каждом треугольнике измерялись. Отличалась только цель вычисления сферического избытка: он определялся не для установления площади, а для нахождения теоретической суммы углов в треугольниках.
Эквивалентное отображение
Речь идёт об отображении поверхности эллипсоида на сферу. В математической картографии это распространённый подход, поскольку математика на сфере намного проще, чем на эллипсоиде. В данном случае необходимо совершить отображение, при котором сохраняются площади объектов — эквивалентное отображение. Площадь эквивалентной сферы равна площади поверхности эллипсоида. Приведём пару представлений радиуса этой сферы Rauth:
- Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle R_{auth} = \sqrt{\frac{a^2}{2} + \frac{b^2}{2} \frac{\operatorname{Arth\,} e}{e}} = b \sqrt{1 + \frac{2}{3} e^2 + \frac{3}{5} e^4 + \frac{4}{7} e^6 + \cdots}}
Замечания
Важно помнить, что геодезическая линия на эллипсоиде не отображается в дугу большой окружности на сфере. Правда, отличие становится заметным лишь при длинах сторон, сравнимых с размерами Земли. Так, при самом неудачном положении линии длиной 4 тысячи километров провисание в середине приближается к пяти километрам. Для линий, вытянутых вдоль меридианов, провисание отсутствует.
К счастью, береговые линии и границы государств обычно образованы сравнительно короткими отрезками полилиний. А границы полярных владений вытянуты вдоль меридианов.
В тех случаях, когда границы идут вдоль параллелей, они не являются геодезическими линиями. Если территория ограничена отрезками параллелей и меридианов, мы имеем дело со сфероидической/сферической трапецией, для вычисления площади которой следует пользоваться формулой:
- Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle S = R_{auth}^2 (\lambda_2 - \lambda_1) (\sin \beta_2 - \sin \beta_1)}
Если контур составлен частично отрезками геодезических, а частично отрезками параллелей, можно вставить множество дополнительных точек в отрезки параллелей и решать задачу как для полигона. Чем короче полученные отрезки, тем меньше расхождение между геодезической линией и линией параллели. Можно сделать процедуру вставки итеративной, т.е. добавлять точки до сходимости площади в пределах заданной точности.
Замечание на случай, если придётся вставлять дополнительные вершины в длинную сторону. Для этого придётся решать одну обратную и несколько прямых геодезических задач, только не на сфере, а на эллипсоиде, используя алгоритмы сфероидической геодезии. Только после этого можно пересчитывать геодезические широты в эквивалентные.
Программная реализация
Создадим скрипт на языке Питон, предназначенный для вычисления площади полигона на эллипсоиде. Используем эквивалентное отображение эллипсоида на сферу, на которой и будет вычисляться площадь.
Эллипсоид зададим большой полуосью a и сжатием f. Скрипт должен работать и для сферы; в этом случае в качестве a задаётся радиус сферы, а f приравнивается нулю.
Данные должны будут читаться из файла.
Вспомогательные функции
Создадим несколько функций. Во-первых, нам понадобится реализация степенного ряда:
# степенной ряд
def powSeries(x, p1, p2, p3):
def init(a, f):
b = a * (1. - f)
e2 = f * (2. - f)
# тригонометрический ряд
Эти функции можно найти в архиве Auth.zip в файле auth.py. Также в архиве находится файл sph.py, необходимый для решения обратной геодезической задачи на сфере.
Программа
Напишем программу вычисления площади полигона.
В примере задаются параметры эллипсоида WGS 84, по которым вычисляются радиус эквивалентной сферы и коэффициенты тригонометрического ряда для пересчёта геодезической широты в эквивалентную.
Далее программа читает из файла данных вершины полигона, представленные парами геодезических координат λ, φ, и по приведённому выше алгоритму вычисляет площадь.
# -*- coding: utf-8 -*-
from sys import argv
import math
import sph
import auth
script, fname = argv
fp = open(fname, 'r')
tau = 0.
i = 1
for line in fp:
# прочитать долготу и широту
lon = math.radians(lon)
lat = math.radians(lat)
if i > 1:
# вычислить прямой азимут Qi - Qi+1
if i == 2:
# запомнить азимут Q1 - Q2
azi0 = azi1
else:
tau = tau + tau_i
# вычислить обратный азимут Qi+1 - Qi
lon1, lat1 = lon, lat
i = i + 1
fp.close()
tau = tau + tau_i
# вычислить площадь
print "%g" % area
Код программы находится в архиве Auth.zip в файле area.py.
- последняя точка должна совпадать с первой;
- точки не должны дублироваться.
По координатам, использованным при построении рисунка, подготовим файл данных polygon.dat:
18 -10.812317 -18 10.812317 18 26.565051 -18 52.622632 54 52.622632 54 10.812317 18 -10.812317
Выполним скрипт в консоли:
$ python area.py polygon.dat
Вывод программы:
3.39532e+07
Поскольку большая полуось задавалась в километрах, результат получен в квадратных километрах.
Посмотрев на рисунок, легко заметить, что длины сторон нашего полигона сравнимы с радиусом сферы, и упомянутый выше эффект «провисания» линий может повлиять на точность вычисления площади.
