Земной эллипсоид
def initSpher(a, f):
    b = a * (1. - f)
    c = a / (1. - f)
    e2 = f * (2. - f)
    e12 = e2 / (1. - e2)
    return (b, c, e2, e12)
Системы координат
    геодезическая широта B
    геодезическая долгота L
    геодезическая высота H
Преобразования координат
Реализация на Питоне:
    cos_lat = math.cos(lat)
    p = (n + h) * cos_lat
    x = p * math.cos(lon)
    y = p * math.sin(lon)
    return (x, y, z)
и параметр θ уточняется:
В конце определяется высота:
def toLatLong(x, y, z, a, f):
    p = math.hypot(x, y)
    if p == 0.:
        lon = 0.
        h = math.fabs(z) - b
    else:
        for i in range(2):
            t = t * (1. - f)
            lat = math.atan(t)
            sin_lat = math.sin(lat)
        lon = math.atan2(y, x)
        lat = math.atan(t)
        if math.fabs(t) <= 1.:
            h = p / cos_lat - n
        else:
    return (lat, lon, h)
Реализация алгоритма:
    sin_lat = math.sin(lat0)
    z = z + e2 * n * sin_lat
    x, y = rotate(x, y, lon0)
    z = z - (n + h0)
    x = -x
    return (x, y, z)
def rotate(x, y, a):
    x = -x
    z = z + (n + h0)
    x, y = rotate(x, y, -lon0)
    z = z - e2 * n * sin_lat
    return (x, y, z)
  • по геоцентрическим координатам точки вычислить её топоцентрические координаты x, y, z.
  • по тороцентрическим координатам точки x, y, z вычислить её геоцентрические координаты,
Пример программной реализации
from sys import argv
import math
import spheroid
script, fn = argv
fp = open(fn, 'r')
for line in fp:
fp.close()
-40000 30000 0
Координаты на выходе:
import math
import spheroid
script, fn = argv
fp = open(fn, 'r')
for line in fp:
    lat = math.radians(lat)
    lon = math.radians(lon)
fp.close()
Файл данных должен содержать в каждой строке координаты одной точки B, L, H, разделённые пробелом. Используем в качестве файлы данных созданный выше inv3d.dat:
-40000.000 30000.000 0.000
