Земной эллипсоид
def initSpher(a, f):
    b = a * (1. - f)
    c = a / (1. - f)
    e2 = f * (2. - f)
    e12 = e2 / (1. - e2)
    return (b, c, e2, e12)
Системы координат
    геодезическая широта B
    геодезическая долгота L
    геодезическая высота H
Преобразования координат
Реализация на Питоне:
    cos_lat = math.cos(lat)
    p = (n + h) * cos_lat
    x = p * math.cos(lon)
    y = p * math.sin(lon)
    return (x, y, z)
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \operatorname{tg\,} L = \frac{y}{x}}
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \operatorname{tg\,} \theta = \frac{z}{r} \left( 1 + e'^2 \frac{b}{\rho} \right) (1 - f)}
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \rho = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \qquad r = \sqrt{x^2 + y^2}}
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \operatorname{tg\,} B = \frac{z + e'^2 b \sin^3 \theta}{p - e^2 a \cos^3 \theta}}
и параметр θ уточняется:
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \operatorname{tg\,} \theta = (1 - f) \operatorname{tg\,} B}
В конце определяется высота:
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle H = \frac{r}{\cos B} - N = \frac{z}{\sin B} - N (1 - e^2)}
def toLatLong(x, y, z, a, f):
    p = math.hypot(x, y)
    if p == 0.:
        lon = 0.
        h = math.fabs(z) - b
    else:
        for i in range(2):
            t = t * (1. - f)
            lat = math.atan(t)
            sin_lat = math.sin(lat)
        lon = math.atan2(y, x)
        lat = math.atan(t)
        if math.fabs(t) <= 1.:
            h = p / cos_lat - n
        else:
    return (lat, lon, h)
Реализация алгоритма:
    sin_lat = math.sin(lat0)
    z = z + e2 * n * sin_lat
    x, y = rotate(x, y, lon0)
    z = z - (n + h0)
    x = -x
    return (x, y, z)
def rotate(x, y, a):
    x = -x
    z = z + (n + h0)
    x, y = rotate(x, y, -lon0)
    z = z - e2 * n * sin_lat
    return (x, y, z)
  • по геоцентрическим координатам точки вычислить её геоцентрические координаты x, y, z.
  • по тороцентрическим координатам точки x, y, z вычислить её геоцентрические координаты,
Рассмотренная задача является разновидностью прямой геодезической задачи в пространстве. Вместо декартовых прямоугольных топоцентрических координат могут задаваться какие-то другие связанные с ними величины, например, полярные координаты «дальность-азимут-зенитное расстояние», варианты могут быть разные. Однако в большинстве случаев сначала находятся топоцентрические x, y, z, по которым и решается задача.
Программы
import math
    sin_lat = math.sin(lat1)
    x = -x
    z = z + (n + h1)
    x, y = rotate(x, y, -lon1)
    x, y = rotate(x, y, lon1)
    z = z - (n + h1)
    x = -x
    return (x, y, z)
# -*- coding: utf-8 -*-
from sys import argv
import math
import latlong
script, fn = argv
fp = open(fn, 'r')
for line in fp:
fp.close()
import math
import latlong
script, fn = argv
fp = open(fn, 'r')
for line in fp:
    lat = math.radians(lat)
    lon = math.radians(lon)
fp.close()
Расчёты
-40000 30000 0
-40000.000 30000.000 0.000
