Земной эллипсоид
- Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle f = \frac{a - b}{a} \qquad b = a (1 - f)}
def initSpher(a, f):
b = a * (1. - f)
c = a / (1. - f)
e2 = f * (2. - f)
e12 = e2 / (1. - e2)
return (b, c, e2, e12)
Системы координат
- Геоцентрические декартовы прямоугольные координаты:
- начало координат находится в центре эллипсоида,
- ось z расположена вдоль оси вращения эллипсоида и направлена в северный полюс,
- ось x лежит в пересечении экватора и начального меридиана,
- ось y лежит в пересечении экватора и меридиана с долготой L = 90°.
- Система геодезических координат:
- геодезическая широта B
- угол между нормалью к поверхности эллипсоида и плоскостью экватора,
- геодезическая долгота L
- двугранный угол между плоскостями данного и начального меридианов,
- геодезическая высота H
- кратчайшее расстояние до поверхности эллипсоида.
- Топоцентрические декартовы прямоугольные координаты:
- начало координат находится в некоторой точке Q₀ (B₀, L₀, H₀) над эллипсоидом,
- ось z расположена вдоль нормали к поверхности эллипсоида и направлена вверх,
- ось x расположена в плоскости меридиана и направлена на север,
- ось y перпендикулярна к осям x и z и направлена на восток.
Преобразования координат
- Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \begin{array}{rcl} x & = & (N + H) \cos B \cos L \\ y & = & (N + H) \cos B \sin L \\ z & = & (N + H - e^2 N) \sin B \end{array}}
- Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle N = \frac{a}{1 - e^2 \sin^2 B} = \frac{c}{1 + e'^2 \cos^2 B}}
Реализация на Питоне:
cos_lat = math.cos(lat)
p = (n + h) * cos_lat
x = p * math.cos(lon)
y = p * math.sin(lon)
return (x, y, z)
- Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \operatorname{tg\,} L = \frac{y}{x}}
- Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \operatorname{tg\,} \theta = \frac{z}{r} \left( 1 + e'^2 \frac{b}{\rho} \right) (1 - f)}
- Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \rho = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \qquad r = \sqrt{x^2 + y^2}}
- Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \operatorname{tg\,} B = \frac{z + e'^2 b \sin^3 \theta}{p - e^2 a \cos^3 \theta}}
и параметр θ уточняется:
- Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \operatorname{tg\,} \theta = (1 - f) \operatorname{tg\,} B}
В конце определяется высота:
- Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle H = \frac{r}{\cos B} - N = \frac{z}{\sin B} - N (1 - e^2)}
def toLatLong(x, y, z, a, f):
p = math.hypot(x, y)
if p == 0.:
lon = 0.
h = math.fabs(z) - b
else:
for i in range(2):
t = t * (1. - f)
lat = math.atan(t)
sin_lat = math.sin(lat)
lon = math.atan2(y, x)
lat = math.atan(t)
if math.fabs(t) <= 1.:
h = p / cos_lat - n
else:
return (lat, lon, h)
- по геодезическим координатам точки B, L, H вычислить её геоцентрические координаты x, y, z,
- сместить начало координат вдоль оси z на величину e² N₀ sin B₀ до вершины конуса, образованного нормалями, лежащими на параллели с широтой B₀,
- повернуть систему координат вокруг оси z на угол L₀, чтобы ось x оказалась в плоскости меридиана точки Q₀,
- повернуть систему координат вокруг оси y на угол 90° − B₀, чтобы ось z совпала с нормалью к поверхности эллипсоида в точке Q₀,
- сместить начало координат вдоль оси z на величину N₀ + H₀ в точку Q₀,
- изменить знак x на противоположный.
Реализация алгоритма:
sin_lat = math.sin(lat0)
z = z + e2 * n * sin_lat
x, y = rotate(x, y, lon0)
z = z - (n + h0)
x = -x
return (x, y, z)
Для реализации алгоритма понадобится функция вращения:
def rotate(x, y, a):
Рассмотренная задача является разновидностью обратной геодезической задачей в пространстве. Вместо декартовых прямоугольных топоцентрических координат может требоваться вычисление каких-то других топоцентрических величин, например, полярных координат «дальность-азимут-зенитное расстояние», варианты могут быть разные. Однако в большинстве случаев сначала находятся x, y, z, по которым и находятся искомые значения.
- изменить знак x на противоположный,
- сместить начало координат вдоль оси z на величину N₀ + H₀ в точку пересечения с осью вращения эллипсоида,
- повернуть систему координат вокруг оси y на угол B₀ − 90°, чтобы ось z совпала с осью вращения эллипсоида,
- повернуть систему координат вокруг оси z на угол L₀, чтобы ось x оказалась в плоскости начального меридиана,
- сместить начало координат вдоль оси z на величину e² N₀ sin B₀ в центр эллипсоида,
- по геоцентрическим координатам точки x, y, z вычислить её геодезические координаты B, L, H.
x = -x
z = z + (n + h0)
x, y = rotate(x, y, -lon0)
z = z - e2 * n * sin_lat
Рассмотренная задача является разновидностью прямой геодезической задачи в пространстве. Вместо декартовых прямоугольных топоцентрических координат могут задаваться какие-то другие топоцентрические величины, например, полярные координаты «дальность-азимут-зенитное расстояние», варианты могут быть разные. Однако в большинстве случаев сначала находятся x, y, z, по которым и решается задача.
Программы
import math
sin_lat = math.sin(lat1)
x = -x
z = z + (n + h1)
x, y = rotate(x, y, -lon1)
x, y = rotate(x, y, lon1)
z = z - (n + h1)
x = -x
return (x, y, z)
# -*- coding: utf-8 -*-
from sys import argv
import math
import latlong
script, fn = argv
fp = open(fn, 'r')
for line in fp:
fp.close()
import math
import latlong
script, fn = argv
fp = open(fn, 'r')
for line in fp:
lat = math.radians(lat)
lon = math.radians(lon)
fp.close()
Расчёты
-40000 30000 0
-40000.000 30000.000 0.000
