Земной эллипсоид
def initSpher(a, f):
    b = a * (1. - f)
    c = a / (1. - f)
    e2 = f * (2. - f)
    e12 = e2 / (1. - e2)
    return (b, c, e2, e12)
Системы координат
    геодезическая широта B
    геодезическая долгота L
    геодезическая высота H
Преобразования координат
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \begin{array}{rcl} x & = & (N + H) \cos B \cos L \\ y & = & (N + H) \cos B \sin L \\ z & = & (N + H - e^2 N) \sin B \end{array}}
Реализация на Питоне:
    cos_lat = math.cos(lat)
    p = (n + h) * cos_lat
    x = p * math.cos(lon)
    y = p * math.sin(lon)
    return (x, y, z)
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \operatorname{tg\,} L = \frac{y}{x}}
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \operatorname{tg\,} \theta = \frac{z}{r} \left( 1 + e'^2 \frac{b}{\rho} \right) (1 - f)}
и параметр θ уточняется:
В конце определяется высота:
def toLatLong(x, y, z, a, f):
    p = math.hypot(x, y)
    if p == 0.:
        lon = 0.
        h = math.fabs(z) - b
    else:
        for i in range(2):
            t = t * (1. - f)
            lat = math.atan(t)
            sin_lat = math.sin(lat)
        lon = math.atan2(y, x)
        lat = math.atan(t)
        if math.fabs(t) <= 1.:
            h = p / cos_lat - n
        else:
    return (lat, lon, h)
  • сместить начало координат вдоль оси z на величину e² N₀ sin B₀ (т.е. до вершины конуса, образованного нормалями, лежащими на параллели с широтой B₀),
  • сместить начало координат вдоль оси z на величину N₀ + H₀,
Реализация алгоритма:
    sin_lat = math.sin(lat0)
    z = z + e2 * n * sin_lat
    x, y = rotate(x, y, lon0)
    z = z - (n + h0)
    x = -x
    return (x, y, z)
Для реализации алгоритма понадобится функция вращения:
def rotate(x, y, a):
Рассмотренная задача является разновидностью обратной геодезической задачей в пространстве. Вместо декартовых прямоугольных топоцентрических координат может требоваться вычисление каких-то других топоцентрических величин, например, полярных координат «дальность-азимут-зенитное расстояние», варианты могут быть разные. Однако в большинстве случаев сначала находятся x, y, z, по которым и находятся искомые значения.
Программы
import math
    sin_lat = math.sin(lat1)
    x = -x
    z = z + (n + h1)
    x, y = rotate(x, y, -lon1)
    z = z - e2 * n * sin_lat
    x, y = rotate(x, y, lon1)
    z = z - (n + h1)
    x = -x
    return (x, y, z)
# -*- coding: utf-8 -*-
from sys import argv
import math
import latlong
script, fn = argv
fp = open(fn, 'r')
for line in fp:
fp.close()
import math
import latlong
script, fn = argv
fp = open(fn, 'r')
for line in fp:
    lat = math.radians(lat)
    lon = math.radians(lon)
fp.close()
Расчёты
-40000 30000 0
-40000.000 30000.000 0.000
