Показано, как осуществляется прямое и обратное преобразование координат между пространственными координатными системами. Приводится пример программной реализации на языке Питон.
Земной эллипсоид
def initSpher(a, f):
b = a * (1. - f)
c = a / (1. - f)
e2 = f * (2. - f)
e12 = e2 / (1. - e2)
return (b, c, e2, e12)
Системы координат
- Геоцентрические декартовы прямоугольные координаты:
- начало координат находится в центре эллипсоида,
- ось z расположена вдоль оси вращения эллипсоида и направлена в северный полюс,
- ось x лежит в пересечении экватора и начального меридиана,
- ось y лежит в пересечении экватора и меридиана с долготой L = 90°.
- Система геодезических координат:
- геодезическая широта B
- угол между нормалью к поверхности эллипсоида и плоскостью экватора,
- геодезическая долгота L
- двугранный угол между плоскостями данного и начального меридианов,
- геодезическая высота H
- кратчайшее расстояние до поверхности эллипсоида.
- Топоцентрические декартовы прямоугольные координаты:
- начало координат находится в некоторой точке Q₀ (B₀, L₀, H₀) над эллипсоидом,
- ось z расположена вдоль нормали к поверхности эллипсоида и направлена вверх,
- ось x расположена в плоскости меридиана и направлена на север,
- ось y перпендикулярна к осям x и z и направлена на восток.
Преобразования координат
Обратная задача.
Прямая задача.
Программы
import math
def rotate(x, y, a):
def toLatLong(x, y, z, a, f):
p = math.hypot(x, y)
if p == 0.:
lon = 0.
h = math.fabs(z) - b
else:
for i in range(2):
t = t * (1. - f)
lat = math.atan(t)
cos_lat = math.cos(lat)
sin_lat = math.sin(lat)
lon = math.atan2(y, x)
lat = math.atan(t)
if math.fabs(t) <= 1.:
h = p / cos_lat - n
else:
return (lat, lon, h)
sin_lat = math.sin(lat1)
x = -x
z = z + (n + h1)
x, y = rotate(x, y, -lon1)
z = z - e2 * n * sin_lat
z = z + e2 * n * sin_lat
x, y = rotate(x, y, lon1)
z = z - (n + h1)
x = -x
return (x, y, z)
# -*- coding: utf-8 -*-
from sys import argv
import math
import latlong
script, fn = argv
fp = open(fn, 'r')
for line in fp:
fp.close()
import math
import latlong
script, fn = argv
fp = open(fn, 'r')
for line in fp:
lat = math.radians(lat)
lon = math.radians(lon)
fp.close()
Расчёты
-40000 30000 0
64.63992455 45.62743333 695.578
-40000.000 30000.000 0.000
