Одна-две фразы по существу.
Общие положения
Многоугольник на сфере
Полный поворот контура
Площадь полигона на сфере
Сферический избыток
где R — радиус сферы.
Алгоритм вычисления площади
Радиус сферы
Площадь малого полигона
Параметры эллипсоида
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle b = a (1 - f) \qquad f = 1 - \dfrac{b}{a}}
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle c = \frac{a}{1 - f} \qquad e = f (2 - f) \qquad e'^2 = \frac{e^2}{1 - e^2}}
Классический способ
Классический способ издавна использовался при обработке измерений в геодезических сетях. Геодезистам не приходилось искуственно разбивать полигоны на треугольники, они уже были разбиты: в вершинах находились геодезические пункты, углы и/или длины сторон в каждом треугольнике измерялись. Отличалась только цель вычисления сферического избытка: он определялся не для установления площади, а для нахождения теоретической суммы углов в треугольниках.
Эквивалентное отображение
Речь идёт об отображении поверхности эллипсоида на сферу. В математической картографии это распространённый подход, поскольку математика на сфере намного проще, чем на эллипсоиде. В данном случае необходимо совершить отображение, при котором сохраняются площади объектов — эквивалентное отображение. Cфера называется эквивалентной, поскольку площадь её равна площади поверхности эллипсоида. Приведём пару представлений радиуса этой сферы Rauth:
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle R_{auth} = \sqrt{\frac{a^2}{2} + \frac{b^2}{2} \frac{\operatorname{Arth\,} e}{e}} = b \sqrt{1 + \frac{2}{3} e^2 + \frac{3}{5} e^4 + \frac{4}{7} e^6 + \frac{5}{9} e^8 + \cdots}}
  1. Для каждой вершины по геодезической широте φi вычисляем эквивалентную широту βi.
  2. Для каждой стороны из решения обратной геодезической задачи для её конечных вершин находим прямые и обратные азимуты αi, i+1 и αi+1, i.
  3. Для каждой вершины по азимутам αi, i−1 в предыдущую и αi, i+1 в последующую вершины находим поворот τi и добавляем его к полному повороту τ.
  4. Вычисляем сферический избыток ε.
  5. Вычисляем площадь полигона S.
Замечания
Важно помнить, что геодезическая линия на эллипсоиде не отображается в дугу большой окружности на сфере. Правда, отличие становится заметным лишь при длинах сторон, сравнимых с размерами Земли. Так, при самом неудачном положении линии длиной 4 тысячи километров провисание в середине приближается к пяти километрам. Для линий, вытянутых вдоль меридианов, провисание отсутствует.
К счастью, береговые линии и границы государств обычно образованы сравнительно короткими отрезками полилиний. А границы полярных владений вытянуты вдоль меридианов.
Замечание на случай, если всё же придётся вставлять дополнительные вершины в длинную сторону. Для этого придётся решать одну обратную и несколько прямых геодезических задач, только не на сфере, а на эллипсоиде, используя алгоритмы сфероидической геодезии. Только после этого можно пересчитывать геодезические широты в эквивалентные.
Программная реализация
Создадим скрипт на языке Питон, предназначенный для вычисления площади полигона на эллипсоиде. Используем эквивалентное отображение эллипсоида на сферу, на которой и будет вычисляться площадь.
Эллипсоид зададим большой полуосью a и сжатием f. Скрипт должен работать и для сферы; в этом случае в качестве a задаётся радиус сферы, а f приравнивается нулю.
Данные должны будут читаться из файла.
Вспомогательные функции
Создадим несколько функций. Во-первых, нам понадобится реализация степенного ряда:
# степенной ряд
def powSeries(x, p1, p2, p3):
def init(a, f):
    b = a * (1. - f)
    e2 = f * (2. - f)
# тригонометрический ряд
Эти функции можно найти в архиве Auth.zip в файле auth.py. Также в архиве находится файл sph.py, необходимый для решения обратной геодезической задачи на сфере.
Программа
Напишем программу вычисления площади полигона.
В примере задаются параметры эллипсоида WGS 84, по которым вычисляются радиус эквивалентной сферы и коэффициенты тригонометрического ряда для пересчёта геодезической широты в эквивалентную.
Далее программа читает из файла данных вершины полигона, представленные парами геодезических координат λ, φ, и по представленному выше алгоритму вычисляет площадь.
# -*- coding: utf-8 -*-
from sys import argv
import math
import sph
import auth
script, fname = argv
fp = open(fname, 'r')
tau = 0.
i = 1
for line in fp:
    # прочитать долготу и широту
    lon = math.radians(lon)
    lat = math.radians(lat)
    if i > 1:
        # вычислить прямой азимут Qi - Qi+1
        if i == 2:
            # запомнить азимут Q1 - Q2
            azi0 = azi1
        else:
            tau = tau + tau_i
        # вычислить обратный азимут Qi+1 - Qi
    lon1, lat1 = lon, lat
    i = i + 1
fp.close()
tau = tau + tau_i
# вычислить площадь
print "%g" % area
Код программы находится в архиве Auth.zip в файле area.py.
  • последняя точка должна совпадать с первой;
  • точки не должны дублироваться.
По координатам, использованным при построении рисунка, подготовим файл данных polygon.dat:
18 -10.812317
-18 10.812317
18 26.565051
-18 52.622632
54 52.622632
54 10.812317
18 -10.812317
Выполним скрипт в консоли:
$ python area.py polygon.dat
Вывод программы:
3.39532e+07
Поскольку большая полуось задавалась в километрах, результат получен в квадратных километрах.
Посмотрев на рисунок, легко заметить, что длины сторон нашего полигона сравнимы с радиусом сферы, и упомянутый выше эффект «провисания» линий может повлиять на точность вычисления площади.
