Одна-две фразы по существу.
Общие положения
Полный поворот контура
Площадь полигона на сфере
Сферический избыток
где R — радиус сферы.
Алгоритм вычисления площади
Радиус сферы
Площадь малого полигона
Параметры эллипсоида
Классический способ
Классический способ издавна использовался при обработке измерений в геодезических сетях. Геодезистам не приходилось искуственно разбивать полигоны на треугольники: они уже были разбиты: в вершинах находились геодезические пункты, углы и/или длины сторон в каждом треугольнике измерялись. Отличалась только цель вычисления сферического избытка: он определялся не для установления площади, а для нахождения теоретической суммы углов в треугольниках.
Эквивалентное отображение
Речь идёт об отображении поверхности эллипсоида на сферу. В математической картографии это распространённый подход, поскольку математика на сфере намного проще, чем на эллипсоиде. В данном случае необходимо совершить отображение, при котором сохраняются площади объектов — эквивалентное отображение. Cфера называется эквивалентной, поскольку площадь её равна площади поверхности эллипсоида. Приведём пару представлений радиуса этой сферы Rauth:
Замечания
Важно помнить, что геодезическая линия на эллипсоиде не отображается в дугу большой окружности на сфере. Правда, отличие становится заметным лишь при длинах сторон, сравнимых с размерами Земли. Так, при самом неудачном положении линии длиной 4 тысячи километров провисание в середине не достигает и пяти километров. Для линий, вытянутых вдоль меридианов, провисание отсутствует.
К счастью, береговые линии и границы между государствами обычно образованы сравнительно короткими отрезками полилиний. А границы полярных владений вытянуты вдоль меридианов.
Замечание на случай, если всё же придётся вставлять дополнительные вершины в длинную сторону. Для этого придётся решать одну обратную и несколько прямых геодезических задач, только не на сфере, а на эллипсоиде. Только после этого можно пересчитывать геодезические широты в эквивалентные.
Программная реализация
Создадим скрипт на языке Питон, предназначенный для вычисления площади полигона как на эллипсоиде, так и на сфере.
Для эллипсоида зададим большую полуось a и сжатие f. Для сферы будем подставлять радиус вместо a и ноль вместо f.
Данные будут читаться из файла.
Вспомогательные функции
Напишем несколько функций. Во-первых, нам понадобится реализация степенного ряда:
# степенной ряд
def powSeries(x, p1, p2, p3):
def init(a, f):
b = a * (1. - f)
e2 = f * (2. - f)
# тригонометрический ряд
Эти функции можно найти в архиве Auth.zip в файле auth.py. Также в архиве находится файл sph.py, необходимый для решения обратной геодезической задачи на сфере.
Программа
Напишем программу вычисления площади полигона.
В примере задаются параметры эллипсоида WGS 84, по которым программа вычисляет радиус эквивалентной сферы и коэффициенты тригонометрического ряда для пересчёта геодезической широты в эквивалентную.
Скрипт в цикле читает из файла вершины полигона, заданные парами геодезических координат λ, φ, и по представленному выше алгоритму вычисляет поворот. По окончании цикла вычисляется и выводится площадь.
from sys import argv
import math
import sph
import auth
script, fname = argv
fp = open(fname, 'r')
tau = 0.
i = 1
for line in fp:
# прочитать долготу и широту
lon = math.radians(lon)
lat = math.radians(lat)
if i > 1:
# вычислить прямой азимут Qi - Qi+1
if i == 2:
# запомнить азимут Q1 - Q2
azi0 = azi1
else:
tau = tau + tau_i
# вычислить обратный азимут Qi+1 - Qi
lon1, lat1 = lon, lat
n = n + 1
fp.close()
tau = tau + tau_i
# вычислить площадь
print "%g" % area
Код программы находится в архиве Auth.zip в файле area.py.
- последняя точка должна совпадать с первой;
- точки не должны дублироваться.
Подготовим файл данных polygon.dat:
18 -10.812317 -18 10.812317 18 26.565051 -18 52.622632 54 52.622632 54 10.812317 18 -10.812317
Выполним скрипт в консоли:
$ python area.py polygon.dat
Вывод программы:
