Одна-две фразы по существу.
Общие положения
Многоугольник на сфере
Полный поворот контура
Площадь полигона на сфере
Сферический избыток
где R — радиус сферы.
Алгоритм вычисления площади
Радиус сферы
Площадь малого полигона
Параметры эллипсоида
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle b = a (1 - f) \qquad f = 1 - \dfrac{b}{a}}
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle c = \frac{a}{1 - f} \qquad e = f (2 - f) \qquad e'^2 = \frac{e^2}{1 - e^2}}
Классический способ
Классический способ издавна использовался при обработке измерений в геодезических сетях. Геодезистам не приходилось искуственно разбивать полигоны на треугольники: они уже были разбиты: в вершинах находились геодезические пункты, углы и/или длины сторон в каждом треугольнике измерялись. Отличалась только цель вычисления сферического избытка: он определялся не для установления площади, а для нахождения теоретической суммы углов в треугольниках.
Эквивалентное отображение
Речь идёт об отображении поверхности эллипсоида на сферу. В математической картографии это распространённый подход, поскольку математика на сфере намного проще, чем на эллипсоиде. В данном случае необходимо совершить отображение, при котором сохраняются площади объектов — эквивалентное отображение. Cфера называется эквивалентной, поскольку площадь её равна площади поверхности эллипсоида. Приведём пару представлений радиуса этой сферы Rauth:
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle R_{auth} = \sqrt{\frac{a^2}{2} + \frac{b^2}{2} \frac{\operatorname{Arth\,} e}{e}} = b \sqrt{1 + \frac{2}{3} e^2 + \frac{3}{5} e^4 + \frac{4}{7} e^6 + \frac{5}{9} e^8 + \cdots}}
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \beta = \varphi - \left( \frac{1}{3} e^2 + \frac{31}{180} e^4 + \frac{59}{560} e^6 + \cdots \right) \sin 2 \varphi + \left( \frac{17}{360} e^4 + \frac{61}{1260} e^6 + \cdots \right) \sin 4 \varphi - \left( \frac{383}{45360} e^6 + \cdots \right) \sin 6 \varphi + \cdots}
  1. Для каждой вершины по геодезической широте φi вычисляем эквивалентную широту βi.
  2. Для каждой стороны из решения обратной геодезической задачи для её конечных вершин находим прямые и обратные азимуты αi, i+1 и αi+1, i.
  3. Для каждой вершины по азимутам αi, i−1 в предыдущую и αi, i+1 в последующую вершины находим поворот τi и добавляем его к полному повороту τ.
  4. Вычисляем сферический избыток ε.
  5. Вычисляем площадь полигона S.
Замечания
Важно помнить, что геодезическая линия на эллипсоиде не отображается в дугу большой окружности на сфере. Правда, отличие становится заметным лишь при длинах сторон, сравнимых с размерами Земли. Так, при самом неудачном положении линии длиной 4 тысячи километров провисание в середине не достигает и пяти километров. Для линий, вытянутых вдоль меридианов, провисание отсутствует.
К счастью, береговые линии и границы между государствами обычно образованы сравнительно короткими отрезками полилиний. А границы полярных владений вытянуты вдоль меридианов.
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle S = R_{auth}^2 (\lambda_2 - \lambda_1) (\sin \beta_2 - \sin \beta_1)}
Замечание на случай, если всё же придётся вставлять дополнительные вершины в длинную сторону. Для этого придётся решать одну обратную и несколько прямых геодезических задач, только не на сфере, а на эллипсоиде. Только после этого можно пересчитывать геодезические широты в эквивалентные.
Программная реализация
Создадим скрипт на языке Питон, предназначенный для вычисления площади полигона как на эллипсоиде, так и на сфере.
Для эллипсоида зададим большую полуось a и сжатие f. Для сферы будем подставлять радиус вместо a и ноль вместо f.
Данные будут читаться из файла.
Вспомогательные функции
Напишем несколько функций. Во-первых, нам понадобится реализация степенного ряда:
# степенной ряд
def powSeries(x, p1, p2, p3):
def init(a, f):
    b = a * (1. - f)
    e2 = f * (2. - f)
# тригонометрический ряд
Эти функции можно найти в архиве Auth-area.zip в файле auth.py.
Программа
Напишем программу вычисления площади полигона. Программа читает из файла вершины полигона, заданные парами геодезических координат λ, φ, и по представленному выше алгоритму вычисляет площадь.
from sys import argv
import math
import sph
import auth
script, fname = argv
fp = open(fname, 'r')
tau = 0.
i = 1
for line in fp:
    # прочитать долготу и широту
    lon = math.radians(lon)
    lat = math.radians(lat)
    if i > 1:
        # вычислить прямое направление Qi - Qi+1
        if i == 2:
            # запомнить направление Q1 - Q2
            azi0 = azi1
        else:
            tau = tau + tau_i
        # вычислить обратное направление Qi+1 - Qi
    lon1, lat1 = lon, lat
    n = n + 1
fp.close()
tau = tau + tau_i
# вычислить площадь
print "%g" % area
Код программы находится в архиве Auth-area.zip в файле area.py.
  • последняя точка должна совпадать с первой;
  • точки не должны дублироваться.
Подготовим файл данных polygon.dat:
1 2 3
