Одна-две фразы по существу.
Общие положения
Многоугольник на сфере
Полный поворот контура
Площадь полигона на сфере
Сферический избыток
где R — радиус сферы.
Алгоритм вычисления площади
Радиус сферы
Площадь малого полигона
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \sin \frac{\varepsilon}{2} = \frac{\sin \frac{a}{2} \sin \frac{b}{2}}{\cos \frac{c}{2}} \sin C}
Параметры эллипсоида
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle b = a (1 - f) \qquad f = 1 - \dfrac{b}{a}}
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle c = \frac{a}{1 - f} \qquad e = f (2 - f) \qquad e'^2 = \frac{e^2}{1 - e^2}}
Классический способ
Классический способ издавна использовался при обработке измерений в геодезических сетях. Техника описана чуть выше, только геодезистам не приходилось искуственно разбивать полигоны на треугольники: они уже были разбиты. В вершинах находились геодезические пункты, углы и/или длины сторон в каждом треугольнике измерялись. Отличалась только цель вычисления сферического избытка: он определялся не для установления площади, а для нахождения теоретической суммы углов в треугольниках. Впрочем, сути это не меняет.
Характерные размеры треугольников определялись дальностью видимости между сигналами — вышками, установленными над центрами, — и составляли первые десятки километров. Вместо радиуса сферы использовался средний (по азимутам) радиус кривизны поверхности эллипсоида:
При обработке вычислялся общий радиус кривизны по средней широте территории работ. Однако для нахождения площадей точнее будет вычислять радиус кривизны индивидуально для каждого треугольника по широте его центра.
К сожалению, для огромной территории, заданной контуром без готового разбиения на достаточно мелкие фигуры, применение классического метода затруднительно.
Эквивалентное отображение
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle R_{auth} = \sqrt{\frac{a^2}{2} + \frac{b^2}{2} \frac{\operatorname{Arth\,} e}{e}} = b \sqrt{1 + \frac{2}{3} e^2 + \frac{3}{5} e^4 + \frac{4}{7} e^6 + \frac{5}{9} e^8 + \cdots}}
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \beta = \varphi - \left( \frac{1}{3} e^2 + \frac{31}{180} e^4 + \frac{59}{560} e^6 + \cdots \right) \sin 2 \varphi + \left( \frac{17}{360} e^4 + \frac{61}{1260} e^6 + \cdots \right) \sin 4 \varphi - \left( \frac{383}{45360} e^6 + \cdots \right) \sin 6 \varphi + \cdots}
  1. Для каждой вершины по геодезической широте φi вычисляем эквивалентную широту βi.
  2. Для каждой стороны из решения обратной геодезической задачи для её конечных вершин находим прямые и обратные азимуты αi, i+1 и αi+1, i.
  3. Для каждой вершины по азимутам αi, i−1 в предыдущую и αi, i+1 в последующую вершины находим поворот τi и добавляем его к полному повороту τ.
  4. Вычисляем сферический избыток ε.
  5. Вычисляем площадь полигона S.
Замечания
Важно, что геодезическая линия на эллипсоиде не отображается в дугу большой окружности на сфере. Правда, отличие становится заметным лишь при длинах сторон, сравнимых с размерами Земли. Так, при самом неудачном положении линии длиной 4 тысячи километров провисание в середине не достигает и пяти километров. Для линий, вытянутых вдоль меридианов, провисание отсутствует.
К счастью, береговые линии и границы между государствами обычно образованы сравнительно короткими отрезками полилиний. А границы полярных владений вытянуты вдоль меридианов.
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle S = R_{auth}^2 (\lambda_2 - \lambda_1) (\sin \beta_2 - \sin \beta_1)}
Замечание на случай, если всё же придётся вставлять дополнительные вершины в длинную сторону. Для этого придётся решать одну обратную и несколько прямых геодезических задач, только не на сфере, а на эллипсоиде. Только после этого можно пересчитывать геодезические широты в эквивалентные.
