Одна-две фразы по существу.
Общие положения
Многоугольник на сфере
Полный поворот контура
Площадь полигона на сфере
Сферический избыток
где R — радиус сферы.
Алгоритм вычисления площади
Радиус сферы
Площадь малого полигона
Для промежуточной по размерам зоны имеется следующий вариант решения проблемы. Полигон разбивается на сферические треугольники, как показано на рисунке пунктирными линиями. Решаются обратные задачи для каждой линии, из чего находятся длины сторон и внутренние углы каждого треугольника. После этого эксцессы εj треугольников вычисляются, например, по первой формуле Каньоли:
В учебниках сферической тригонометрии можно найти и другие формулы вычисления сферического избытка.
В итоге находится суммарный эксцесс ε = ∑εj и вычисляется площадь.
