Одна-две фразы по существу.
Общие положения
Многоугольник на сфере
Полный поворот контура
Площадь полигона на сфере
Сферический избыток
Отличие полного поворота от 2π радиан называется сферическим избытком ε, который пропорционален площади полигона S:
где R — радиус сферы.
Алгоритм вычисления площади
Радиус сферы
Площади малых полигонов
Для промежуточной по размерам зоны имеется следующий вариант решения проблемы. Полигон разбивается на сферические треугольники (на рисунке это показано пунктирными линиями). Решаются обратные задачи для каждой линии, из чего находятся длины сторон и внутренние углы каждого треугольника. После этого ε треугольников вычисляются, например, по первой формуле Каньоли:
